查看: 992|回复: 11
[家电] 慈尔-CIER-C8定时插座 拆解与维修
发表于 2026-6-15 12:01:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直正常用,昨天发现打印机晚上还开着,定时插座工作指示灯一直亮,检查模式正常(自动模式)、设置也正常,加220V能听到继电器吸合声
拆开发现电源板上的控制继电器(T13 )线圈两端电压一直有24V电压,充电电池标称电压应该是1.2V,实测电压1.35V,检查三极管Q1(丝印J6 S9014 NPN)基极信号在切换定时插座常开、常关模式时信号有变化(0、0.7V),显示板的控制信号也有变化(0、1.35V),应该CE击穿,更换VCEO更大的MMBT5551,功能恢复正常。
参与人数 2家元 +78 收起 理由
家睦 + 60
8139 + 18 謝謝分享
发表于 2026-6-15 15:46:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-15 17:32:21 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-15 20:01:40 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-15 22:58:30 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-16 08:38:51 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-16 10:21:24 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-16 10:40:36 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-16 15:58:23 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-17 00:15:24 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-17 09:27:57 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-17 22:50:14 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-23 19:07 , Processed in 0.234000 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
