查看: 2350|回复: 0
[产品] 大疆Osmo Pocket 4 Pro终于来了,带三倍变焦和一千尼特屏
发表于 2026-6-16 08:43:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
哎,那些平时出门总爱拍点东西、但又不愿意背个大相机包的视频爱好者——还有那些已经在B站或者抖音上经营着自己的小频道、天天琢磨着怎么把画面拍得更有电影感的创作者们——你们是不是等这个东西等得都快没耐心了?就是大疆那条口袋相机产品线,从今年四月份就开始有人在网上放风,说新一代要来了,结果左等右等,中间就偶尔流出几张模糊的谍照和几句不清不楚的爆料,始终没有一个准信儿。到了五月份,有人发现在法国戛纳电影节的红毯边上,有博主手里拿着一个没见过的机器在那儿拍,外形看着像Pocket系列但又不太一样,大家又开始猜是不是就是那个传说中的新款。一直到今天,2026年6月16号这个星期二,大疆才总算在中国市场把盖子彻底掀开了。
这台机器的全名叫Osmo Pocket 4 Pro,为了方便称呼,你也可以直接叫它Pocket 4P。这是大疆第一次在口袋相机这条产品线上用上“Pro”这个后缀,光凭这一点,你就知道它跟之前那几台不是一个路数。虽然目前全球其他地区的上市时间和具体售价还没有公布,但至少在中国大陆,它已经正式开卖了。
那这台挂了Pro名头的机器,到底跟去年出的Osmo Pocket 4有哪些不一样的地方呢?咱们一个一个往下捋。
先看最核心的部分——主摄像头。Pocket 4P用的那颗主摄传感器,跟Pocket 4是一样的,都是1英寸规格,等效焦距20毫米,光圈f/2.0。这颗传感器本身就是从更早那台Osmo Pocket 3上升级过来的,底子已经相当不错了。但大疆在这台新机器上又往前推了一步:他们把主摄的动态范围往上拔高了一大截,达到了17档超高动态范围。动态范围这个东西,说起来有点抽象,我换个说法你就明白了——你在一个大晴天的午后,站在一栋楼的阴影里往外拍,外面阳光灿烂的地方和你脚下阴影里的细节,能不能同时被记录下来,不至于亮的地方白花花一片、暗的地方黑乎乎一团,这就是动态范围的功劳。17档这个数字,意味着Pocket 4P在应付这种大光比场景的时候,比Pocket 4要从容得多。
另外,这台机器还支持D-Log 2色彩模式。懂视频拍摄的朋友应该知道,Log是一种专门为后期调色准备的拍摄模式,拍出来的画面看起来灰蒙蒙的,饱和度很低,但好处是把亮部和暗部的信息尽可能地保留了下来,到了剪辑软件里,你可以根据自己的喜好去还原和调整颜色,自由度非常高。D-Log 2是大疆的第二代Log曲线,比上一代能保留更多的色彩信息。
慢动作方面,Pocket 4P可以在4K分辨率下录制每秒240帧的画面。240帧是什么概念?正常的电影和电视剧是每秒24帧,也就是说,你可以把一段画面放慢到十分之一的速度,看起来依然是流畅的,不会有那种一卡一卡的顿挫感。拍水滴溅起来的瞬间、烟花炸开的刹那、或者一个人在夕阳下转身时头发飘起来的慢动作,这种画面靠手机是很难实现的。
但这些都还不是这台机器最让人兴奋的地方。Pocket 4P跟Pocket 4之间最大的区别,是它身上多了一颗独立的3倍光学变焦长焦镜头。
这枚长焦镜头的等效焦距是60毫米,光圈做到了f/1.8。光圈越大,意味着在光线不好的时候进光量越足,拍出来的画面就越干净、噪点越少。不过有一点需要说清楚:这枚长焦镜头的光学格式是1/1.28英寸,比主摄那块1英寸的传感器要小一圈。这是物理尺寸上的差异,没办法,毕竟要在那么小的机身里塞进去两套光学系统,总要有所取舍。但在实际使用中,它的表现依然很能打。拍照模式下,ISO感光度范围是100到25600;如果你切换到低光视频拍摄模式,最高可以拉到51200的ISO。也就是说,哪怕是在只有几盏路灯的深夜街道上,或者在一个只点了几根蜡烛的昏暗房间里,你依然可以用这枚长焦镜头拍到可用的画面。
再来看看屏幕和电池。Pocket 4P用的是一块2英寸大小的触摸屏,分辨率是556乘314像素。这个分辨率单独拿出来看不算高,但你要知道这块屏幕的峰值亮度达到了1000尼特。1000尼特是什么水平?就是你大中午站在太阳底下,阳光直接晒在屏幕上,你依然能看清取景画面,不用拿手遮着或者眯着眼使劲看。对于经常在外面跑来跑去拍素材的人来说,这个提升是非常实在的。电池容量跟Pocket 4一模一样,还是1545毫安时,换算成瓦时是11.95瓦时。续航表现应该跟上一代处在同一个水平线上。
但是,多加了一枚长焦镜头之后,机身内部的构造肯定得重新布局,因为多了一套镜片组和对应的防抖云台结构。结果就是,Pocket 4P比Pocket 4要大一圈、也沉了一圈。具体数字是这样的:Pocket 4P的重量是230克,比Pocket 4重了整整20%;高度上也增加了10%。虽然塞进外套口袋或者随身小包里依然没什么问题,但如果你是从Pocket 4换过来的,拿在手上的第一感觉肯定会觉得扎实了一些、厚实了一些。
最后说说价格。Pocket 4P在中国大陆市场的起售价是3799元人民币,按今天的汇率折算大概是562美元。颜色有两种可以选:经典黑和珍珠白。如果你想要更多配件,大疆还准备了一个叫做“Vlog套装”的组合,里面包含了一些额外的附件,售价是4299元人民币,大约相当于636美元。作为对比,不带Pro后缀的Osmo Pocket 4,在同一市场的起售价是2999元人民币,折合444美元。多花800块钱,换来一颗独立的长焦镜头、更高的动态范围、D-Log 2色彩支持以及240帧的4K慢动作拍摄能力,这笔账划不划算,就看你平时主要拍什么题材、对画质有多高的要求了。
对于那些已经拿着Pocket 3或者Pocket 4拍了大半年、总觉得少一颗长焦镜头、但又不想为了这点需求去背一台沉重的微单相机出门的人来说,这台Pocket 4P可能就是你们等了很久的那个答案。而对于那些还在观望、第一次打算入手口袋相机的新人来说,如果你的预算足够,直接上Pro版本,至少在未来的两三年里,你不会因为画质或者功能不够用而感到遗憾。
GMT+8, 2026-11-4 07:14 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
