嗨,数码之家所有正在刷手机消磨时间的EDC装备爱好者、周末喜欢往山里跑的户外徒步达人、以及那些跟我一样兜里恨不得塞满各种实用小工具的装备控们,大家周二下午好!今天是2026年10月27号,外面天气怎么样我不知道,但我这儿的心情可是相当激动,因为就在今天,一家叫Wuben的老牌手电制造商在Kickstarter上推出了一款让我眼前一亮的新玩意儿——Wuben G6多功能手电筒。说实话,这些年我见过不少号称“颠覆性”的EDC产品,绝大多数都是噱头大于实际,但Wuben G6给我的第一感觉完全不同。这玩意儿不仅薄得离谱,居然还在那个比手机还薄的铝合金机身里塞进了一把可以翻出来的小折刀,外加一个登山扣,而且整机重量轻到几乎可以忽略不计。你说这东西要是挂在钥匙串上,每天上下班通勤、周末出去爬山露营,得有多方便?国外科技媒体Notebookcheck在今天发布的报道里详细介绍了这款产品的各项参数,我看完就觉得必须第一时间跟你们好好聊聊,看看Wuben这回到底给咱们这些喜欢折腾随身装备的人带来了什么样的惊喜。
先说最抓眼球的一点——厚度。Wuben G6的机身厚度只有8.6毫米,这是一个什么概念呢?咱们就拿苹果今年秋天刚刚发布的iPhone 18 Pro来做个参照。根据苹果官方的数据,iPhone 18 Pro的机身厚度是8.8毫米。也就是说,Wuben G6比那台售价上万块的顶级智能手机还要薄上0.2毫米。你可别小看这零点几毫米的差距,在手电筒这个品类里,能把厚度压到9毫米以内本身就是一件极其困难的事情。因为手电筒内部需要容纳LED灯珠、反光杯、驱动电路、电池仓,甚至还要加上额外的机械结构,每一毫米的空间都是工程师们反复推敲、不断打磨才挤出来的。Wuben能在保证功能完整的前提下做到比iPhone 18 Pro还薄,这背后的设计和制造功底确实不容小觑。而且你要知道,Wuben G6的外壳采用的是铝合金材质,不是那种廉价的塑料壳子。铝合金的好处是强度高、散热快、手感好,但加工难度也比塑料大得多。能在这么薄的铝合金壳体里塞进去那么多零部件,Wuben的模具精度和装配工艺可见一斑。
聊完了身材,咱们再来看看Wuben G6身上那个最让人意想不到的附加功能——一把隐藏在机身侧面的小折刀。没错,你没听错,这把小手电筒自带一把可以折叠打开的刀刃。平时刀刃完全收纳在手电筒的机身内部,从外观上看根本察觉不到它的存在,既不影响美观也不影响握持。当你需要用到刀具的时候,只需要用手指轻轻一拨,刀刃就会从侧面翻出来,稳稳地锁定在打开位置。这把小刀的用途可以说非常广泛:早上到了办公室拆快递包裹、户外野餐时削个水果、徒步途中割断缠在鞋带上的藤蔓、或者在紧急情况下切断一根绳索,它都能派上用场。对于追求“少带一件是一件”的EDC玩家来说,这种将照明工具和切割工具合二为一的设计简直就是福音。以前你可能需要同时带一把手电筒和一把小刀,现在只需要带一个Wuben G6就够了,口袋里瞬间多出一大块空间。
当然,作为一把手电筒,照明性能才是它的立身之本。Wuben G6在这方面也没有让人失望。主灯的最高亮度可以达到500流明。500流明是一个什么样的体验呢?我给你们描述一个具体场景:假设你半夜走在一条完全没有路灯的乡间小路上,四周漆黑一片,伸手不见五指。这时候你掏出Wuben G6,按下那个大大的物理按键,500流明的光束瞬间照亮前方十几米甚至二十多米的范围,路面上的坑洼、石块、水洼全都看得一清二楚,安全感直接拉满。
除了这颗主灯之外,Wuben还在手电筒的侧面安装了两颗额外的LED灯珠。这两颗侧灯的亮度是每颗100流明,加起来就是200流明。Wuben之所以要单独设置侧灯,是为了应对一些主灯不太适合的使用场景。举个例子,晚上你在帐篷里躺下了,想借着灯光看一会儿电子书或者翻翻地图,如果开主灯,500流明的强光直接怼在脸上,不仅刺眼还会影响旁边睡觉的同伴。这时候打开侧灯,柔和的100流明光线刚好够照亮眼前的一小块区域,既不晃眼也不打扰别人,特别适合当作床头阅读灯来用。再比如,你参加夜间的越野跑或者山地徒步,需要让身后的队友或者迎面而来的行人能够提前看到你的位置。这时候你可以把手电筒通过背部的夹子固定在背包的肩带上,然后打开侧灯,侧灯发出的光线可以向两侧扩散,相当于一个警示灯的作用,大大提高了夜间活动的安全性。Wuben在手电筒的操作交互上也花了不少心思。主开关是一颗面积比较大的物理按键,按键表面做了特殊的纹理处理,手指摸上去有明显的触感反馈。就算你戴着手套操作,也能清晰地感觉到按键的位置和按压行程,不会出现按了半天不知道到底按没按上的尴尬情况。按键的手感清脆利落,开关灯、切换亮度模式都非常干脆。
接下来聊聊大家都很关心的续航和充电问题。Wuben G6内置了容量为400毫安时的锂离子电池。这块电池直接集成在手电筒的机身内部,用户自己没办法拆卸更换。充电接口是目前最主流的USB-C,这意味着你出门根本不需要专门为它带一根充电线,随便找根给手机、平板电脑或者蓝牙耳机充电的Type-C线插上就能给它补充电量。Wuben官方公布的续航数据是这样的:如果你把亮度调到最低档,也就是1流明的微光模式,这块400毫安时的电池可以连续工作长达72个小时。72个小时是什么概念?整整三天三夜!如果你只是用它来找个掉在地上的钥匙、在黑暗的楼道里照个亮,1流明的亮度其实完全够用了,这种情况下你充一次电可以用好几天。但如果你需要高亮度照明,情况就不一样了。当亮度调到300流明的时候,续航时间会急剧下降到45分钟。这个数据其实很真实,因为高亮度必然带来高功耗,任何手电筒都逃不出这个物理定律。Wuben没有为了好看的数字而虚标续航,反而把不同亮度下的实际表现都如实列了出来,这种实事求是的态度值得肯定。
整支手电筒的重量只有40克。40克是什么水平?一枚一元硬币的重量大约是6克,也就是说Wuben G6大概相当于六七枚硬币摞在一起的重量。你把它挂在钥匙串上,几乎感觉不到额外的负担。为了方便携带,Wuben在机身背面设计了一个不锈钢弹簧夹子和一个一体成型的登山扣。弹簧夹子可以稳稳地夹在衬衫口袋、牛仔裤腰带或者背包的织带上,登山扣则可以直接挂到钥匙圈或者腰间的D环上。不管你怎么携带,它都能牢牢固定住,不会在走路或者跑步的时候颠簸掉落。此外,Wuben G6的防护等级达到了IP67标准。IP67的具体含义是:完全防止灰尘进入,并且可以在1米深的水下浸泡30分钟而不会损坏。这意味着你就算在暴雨天出门,或者不小心把它掉进了路边的水坑里,捡起来擦干之后依然可以正常使用,内部的电路和电池都不会因为进水而短路报废。对于一款定位户外和日常EDC的工具来说,这样的防护能力是非常实用的保障。
最后,咱们来聊聊怎么买到它以及需要注意些什么。Wuben G6目前正在全球知名的众筹平台Kickstarter上开启资金募集。根据Notebookcheck今天的报道,这款手电筒的早鸟价为35美元。注意,35美元只是手电筒本身的价格,并不包含运费、税费和关税。你需要额外支付这些费用才能最终拿到手。Wuben官方预计会在2027年1月份开始向参与众筹的支持者发货。虽然Wuben这个品牌在手电制造行业已经经营了很多年,拥有成熟的供应链和生产经验,产品质量一向比较稳定,但咱们也必须客观地认识到,任何众筹项目都存在固有的风险。比如生产过程中可能出现意外延误导致发货推迟,或者首批产品在品控上出现一些小问题。这些都是众筹模式的一部分,参与之前一定要做好心理准备。如果你对这款集超薄机身、折叠小刀、双光源照明、USB-C充电、IP67防水于一身的EDC神器感兴趣,不妨自己去Kickstarter上搜索Wuben G6的众筹页面,仔细阅读项目详情、查看Wuben以往的产品口碑,再决定要不要掏腰包支持。 |
