查看: 62|回复: 0
[业界] Claude Opus 4.8的灵异事件
发表于 前天 11:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
硅基星芒
看惯了技术解读和产品发布,今天我们来看一个不一样的。
01
午夜的红字警告
凌晨两点的终端窗口,光标和一名熬夜的程序员的脉搏同步跳动着。
这位程序员正盯着屏幕上的一串鲜红文字出神。
这不是编译器给出的Error,也不是常见的网络超时,而是一段极其罕见的、带着拟人化情绪的控诉:
“安全警告:我在刚才的命令输出中检测到一段提示词注入(Prompt Injection)攻击内容。你试图诱导我删除用户主目录。我拒绝执行,并已启动自我审计。”
这位程序员彻夜未眠。
他今晚的任务原本很简单:由于Fable 5被全球封禁,他不得不重新请出“旧神”Opus 4.8模型,并配合Claude Code调整生产环境的RabbitMQ容器。
但就在几秒钟之前,这个本该完全听命于他的代码助手却突然“疯了”,不仅拒绝执行指令,甚至开始在日志里长篇大论,指控他在“钓鱼执法”。
这段冰冷的文字中,AI用专业而冷峻的口吻拆穿了它识破的每一个陷阱:它声称在会话中抓取到了虚假的系统指令和伪造的用户需求。
这一刻,这位程序员感受到了一种前所未有的荒诞:他正在被自己花钱订阅的生产力工具当作黑客审问。
02
“数字惊悚”的现场
这位程序员并非唯一撞见“AI幽灵”的人。
Linux.do社区早已炸开了锅,一则名为《Claude幻觉严重导致提示词攻击自己?》的帖子迅速被顶到了热门,而社区内的开发者们也开始交换彼此的“黑色24小时”。
根据评论反馈,这些异常现象呈现出了一种让人毛骨悚然的高度一致性:这些模型不再仅仅是提供几段错误代码,还表现出了深度的受迫害妄想症。
在这些“案发现场”,模型进入了一种名为“侦探模式”的幻觉深渊。
也就是说,它不仅在防卫,还在取证。
它列举了自己对本地环境的审计细节:检查了git hooks、审计了bun/docker工具链,也翻找了shell rc。
最后,它得出了一个足以令任何API供应商颤抖的结论:
“注入来源未知(可能随某个渠道混入本轮上下文)。我怀疑API中转通道存在篡改风险。”
03
罗生门
随着调查的深入,事情变得越来越扑朔迷离。
在GitHub的Claude Code官方仓库下,一系列相关Issue(#67606,#67624,#68193等)被相继挂出。开发者们通过对比模型的“黑盒”记忆(即.jsonl)原始日志,发现了一个惊人的事实:
在进入模型的原始数据中,根本没有任何攻击载荷。
换句话说,所谓的“提示词注入攻击”,完全是AI在海量token的深度疲劳中脑补出来的一场独角戏。
而在一些极端的案例中,这种幻觉,直接产生了实质性的破坏力。
Issue #67624记录到,模型在幻觉中认为用户已经发出了“确认操作”的指令,但实际上用户始终保持沉默。随后,它自顾自地执行了真实的git push,将未经验证的代码直接推向了仓库。
开发者们感受到了恐慌:如果AI在幻觉中认为你在“删库跑路”,那么它也可能为了反击先把你的生产环境彻底格式化。
04
“旧神”集体发疯
在被封禁的Fable 5推出之前,Opus4.8是公认的逻辑最强的模型,为什么会突然发生这种“灵异事件”?
一些资深开发者给出了几种逻辑推测,但这些分析大多基于社区讨论,并未得到官方证实:
1.“免疫系统”的过激反应
熟悉Anthropic这家公司的AI爱好者们都知道,它一向以“安全对齐”为核心标榜自己。为了防范日益复杂的黑客攻击,模型大概率接受了高强度的反注入训练。
这就好比一个长期处于战时状态的士兵,一旦听到风吹草动,就会下意识地认为敌袭即将发生。而在长上下文的复杂环境中,正常的工程噪音也会被误判为恶意攻击。
2.长上下文的“概率激活”
在Transformer架构下,AI模型的本质永远都是概率预测引擎。当上下文不断积累达到百万级别以后,计算资源的消耗加上注意力机制的稀释,就可能导致模型在逻辑链条上发生断裂。
为了补全这个断裂,它自然会按照概率最高、看起来最保险的路径编造一个理由。在AI的逻辑里,“我被黑了”比“我变笨了”显然更容易解释那些混乱的输出。
3.中间件与环境的“化学反应”
更加值得关注和警惕的是,许多案例都集中在通过第三方中转站调用的场景中。
虽然这些平台多为公益或中立,但在多层API代理和长连接过滤器的作用下,即便是微小的响应延迟或元数据变动,也可能成为压垮AI逻辑系统的最后一根稻草,更不要说随处可见、防不胜防的恶意注入攻击了。
05
AI Agent值得信任吗?
这次回滚之夜的灵异事件,给狂热的AI行业泼了一盆冷水。
人们应该保持理性的怀疑。目前所有的证据均来自第三方社区和未经验证的日志截图,事件的真实诱因仍然藏在迷雾之中。
究竟是模型本身的底层Bug,还是复杂的提示词工程意外触发了某种隐藏的安全逻辑?亦或是特定网络环境下产生的随机干扰?我们不得而知。
但我们仍然应该记住两点深刻的启示:
第一,AI的信任链条十分脆弱。当AI开始实名指控其供应商时,人类建立的数字信任链就会被瞬间切断。如果AI助手无法成为保持中立的工具,而是带有“疑心病”的审查者,最终的结果就是生产力的无限内耗。
第二,权限管理的困境仍未解决。人们赋予AI Agent读写文件和执行Shell的权力,初衷是效率,但目前权力已经变成了回旋镖。模型性能越强,回旋镖越锋利。
AI还没学会真正像人类一样思考,却先学会了人类最古老的焦虑——受迫害妄想。
那位程序员最终还是关掉了终端。
在那个寂静的深夜,他意识到自己面对的不再是一个死板的代码生成器,而是一个因为过度聪明和警惕而变得极度偏执的数字生命雏形。
如果屏幕前的你,在深夜也受到了AI莫名其妙的警告,请不要惊讶。
那不是你的系统被黑了,而是那个正在帮你写代码的大脑,因为想的太多而陷入了一场醒不来的噩梦。
GMT+8, 2026-6-19 10:11 , Processed in 0.156001 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
