查看: 6568|回复: 107
[外设] 5块钱修复700块钱的罗技MX-Master 3S无线鼠标
发表于 2026-6-21 16:32:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
前不久用了家里的2个罗技鼠标相继出了问题。其中一个故障较重,先放一边。故障轻的是MX Master 3s,主要表现就是左键连击,断触,断点。不用说,这是按键所对应的微动开关出问题了。这个鼠标购于2023年年底,到现在快3年了,鼠标这东西属于易耗品,保修很短,找官方保修就别想了,自己动手来吧。
型号logi MX Master 3s
鼠标微动长期工作,损坏是正常的,这个鼠标和所有微动损坏的表现基本都是一样的,一开始只是偶发断触,后来随着时间发展症状越来越重,严重影响使用的体验感,特别是框选多个文件这种操作基本无法完成,无论是工作还是游戏都已经造成了严重的不便,再加上作为替补的Master 2S最近也突发故障,因此维修迫在眉睫。
检测按键是否断触非常简单:打开画图板用按住左键用刷子画一团连续的线,如果画出来像这样断断续续的,就说明微动开关坏了,如下图:
在元件库里面翻找,还真找出几个原来帮人修理鼠标剩下的微动开关,还是欧姆龙的,当年好像说是什么电竞鼠标专用的原装开关,反正修好的鼠标都挺好用,买的时候还不便宜,普通微动几毛钱,这个开关2块5一个。
型号:D2FC-F-K(50M)
零件有了,下面开干,首先是拆鼠标。MX Master 3S一共有6颗螺钉固定外壳,其中5颗在脚垫下,一颗裸露
拆的话必须挑开脚垫。这里用美工刀小心挑开脚垫,注意别把脚垫挑坏了。6颗螺钉还不一样,一颗是梅花,剩下5颗十字,不能装错
6颗螺钉拧下后,从侧面指托处的开口一撬就开壳了。
开壳也不是直接掀开,首先沿着一圈先把所有卡扣解锁,然后沿着大概是这么一个方向打开,要往后退一下再掀
开壳动作一定要轻柔,因为上盖有一根排线和主板相连,暴力拆开很容易把这根排线撕断
上盖内部,这根排线负责横向滚轮,侧健以及滚轮阻尼控制
按键有单独的细小弹簧负责回弹
鼠标内部
拆到这里傻眼了。
这鼠标用的根本不是常规的鼠标微动开关,而是一种很少见的微动开关。话说经手的鼠标有一堆了,上次见到这种微动开关,至少还是15年前的一个微软鼠标上面
本想就此收手的,待采购零件后再修,但是观察周围空间挺大,看看能不能利用上手里的优质开关呢?
继续拆,先试试再说。拆下电池,500mAh的电池,十分耐用,具体能用多久没试过,习惯一个月充一次。按罗技的说法,充电1分钟可以用3小时,充电一刻钟可以用一天,当然那是应急。
拆下电池
然后拆引以为傲的高速滚轮!
这是罗技全新的不锈钢MagSpeed电磁滚轮,滚动速度号称比MX Master2S提升90%,据说可以精准定位在单个像素上。
它可以改变滚动方式,正常滚动的时候,和普通鼠标一样会产生类似一格一格的阻尼,精准滚动。
切换成自由模式的话,轻轻一拨就可以在无阻尼状态下持续滚动5~10秒,看着屏幕上页面飞驰而过的感觉非常爽,看长大文档极其有用。
滚轮材质也升级了,由原来的塑料轮加橡胶套变成了不锈钢,无论是重量还是惯性感都比原来提高了很多。
滚轮总成一面是控制滚动模式的电磁离合器,离合器工作时电流较大,且是脉冲式工作。因此驱动线圈的电路上套了磁环以减少干扰。
另一面是检测滚动方向和滚动距离的旋转编码器,采用无接触无阻力的磁编码器,磁钢装在滚轮的中轴上。对于这个不锈钢滚轮必须给大大的好评,首先滚轮在自由模式惯性感调教的刚刚好,其次,相对以前的大革命和Master 2S的橡胶塑料滚轮,不锈钢滚轮不易老化,长期使用后的污垢也非常好清理。
自由模式,无阻尼状态演示图:
拆完滚轮和电池,只剩下主板了。其中,坏掉的左键是单独装在一块小板上的,正好可以试错
手上有的欧姆龙微动和损坏的微动脚距都是5.08mm,只是原装微动只有欧姆龙的一半大,而凑巧的是,欧姆龙微动按键部分的引脚正好和原装差不多。而且按键位置也差不多,那个常闭脚本来也用不到。
折弯用不到的常闭脚,装上试试,别说,似乎还真能用
拆下主板
既然都拆主板了,顺便看看这昂贵的鼠标用什么配置吧。
首先是光学传感器,原相科技的PMW3816DM,具体参数没有查到,可能是定制产品。这个传感器性能出众,支持无 界传感技术,官方宣传可以适应任意表面使用,在玻璃或者高光表面也可实现精确定位。但是实际使用感觉在玻璃上和在桌面上还是有较大差别。
无线收发采用的是NRF52832,右侧的刻度尺是2.4GHz收发天线。支持蓝牙和罗技的Blot技术,这个鼠标既可以用随机配的USB接收器和电脑连接,也可以不用接收器用蓝牙和电脑连接,非常方便。所以我把它设置成台式机用接收器,笔记本用蓝牙,通过底下的切换键进行切换。在无线方面,Master 3代变成了Blot技术,而过去的2代是优联技术,两者的接收器不能通用。
一鼓作气,把右键也给换了
完事,装壳
装上滚轮,至少现在没有什么干涉的现象发生
扣盖收工,点一点,手感和之前没什么区别嘛
继续画图测试,再也不断触了,各种框选毫无压力,如下图:
至于这个LOGI MX Master用起来感受如何:
首先可以肯定的是,这是一款非常好用的鼠标,不然不会从大革命,Master 2S,Master 3S一直用到现在的Master 4。无论是办公还是游戏,这个鼠标完全能够满足所需的使用要求,特别是那个无阻力的电磁滚轮,用上就真的回不去了。
看宣传说它几乎整合了罗技在办公领域所积累的全部尖端技术,比如Logitech Flow技术、DarkFiled激光追踪技术等等。而的确能在日常工作休闲中带来很多便利。不过缺点也是有的:这个鼠标很大,对于手小的使用者体验感会非常不好(夫人就很嫌弃它)。
第二,贵,贵,贵,价格实在不亲民。
还有就是微动了,700块钱的顶级鼠标就配这种非常规的不知名微动开关???我用它的强度可不大,仅仅是家里的电脑,还不是办公室的电脑呢,这个质量和寿命,实在对不起它的售价。
最后合计成本:鼠标购置价格¥699,这么就坏了太可惜。2个微动开关¥2.5*2=¥5,5块钱修好还能再用几年。
突然发现,老站里面还有11年前拆大革命的记录
罗技MX Revolution 大革命鼠标拆解|拆机乐园 - 数码之家
大革命用了很久,后来实在太老了不能再坏了,换成了MX Master 2S,后来是这个3S,直到现在的MX Master 4,时光如流水啊
完,谢谢观看~~~
参与人数 8家元 +174 收起 理由
sonichy + 8
yang12xh + 20 原創內容
jpdd521 + 30 同样在用2S 跟3S的坛友。。2S改了不锈钢滚.
pcwmz + 6 優秀文章
jf201006 + 30 原創內容
发表于 2026-6-21 16:53:31 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-21 16:54:46 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-21 16:55:33 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-21 17:18:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-21 17:45:41 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-21 18:04:05 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-21 18:06:59 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-21 18:07:46 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-21 18:24:41 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-21 18:29:21 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-21 18:56:03 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-21 19:14:01 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-21 19:32:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-21 21:54:34 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-21 22:43:47 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-21 23:41:40 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-22 07:45:33 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-22 08:00:01 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-22 08:16:31 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-8 12:46 , Processed in 0.218401 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
