数码之家里各位每天背着笔记本电脑到处跑的移动办公族、在工位上搭了双屏却嫌线缆乱七八糟的效率控、还有那些做演示或者设计时需要直接在屏幕上指指点点的创作者们,你们有没有碰到过这样一种情况:想给自己的笔记本外接一台小尺寸的触控显示器,结果发现市面上大多数产品要么分辨率太低,要么接口太少,要么就是触控反应迟钝,更别提那些还需要单独接电源适配器的型号了,桌面上拖着一堆线,看着就心烦。今天要聊的这款新品,来自日本一家叫做Japannext的公司,型号是JN-IPST215F-HSPC6-W,是一台21.5英寸的全高清触摸屏显示器,而且整机采用了纯白色的外观设计,摆在桌面上颜值相当在线。根据国外科技媒体Notebookcheck今天报道,这台显示器最大的亮点在于它的USB-C接口不仅支持画面传输,还能提供最高65瓦的电力输出,这意味着你只需要一根USB-C线,就能同时给笔记本输送显示信号和电力,连笔记本原来的电源适配器都可以收起来了。
咱们先把这个产品的核心参数捋一遍。Japannext给这台显示器配备的是一块IPS面板,IPS这个技术大家应该不陌生,它的全称是In-Plane Switching,中文常叫作平面转换技术,最大的好处就是可视角度特别宽,不管你是正对着屏幕还是斜着看,色彩和亮度都不会出现明显的偏差。这块面板的分辨率是1920乘1080,也就是标准的全高清级别,刷新率做到了75赫兹。75赫兹相比传统办公显示器常见的60赫兹,在滚动网页或者拖动窗口时会感觉更加丝滑流畅,虽然比不上电竞级别的144赫兹,但对于日常办公和轻度娱乐来说已经绰绰有余。亮度方面,这块屏幕的最高亮度是220尼特,对比度是1000比1,色域覆盖达到了百分之百的sRGB。220尼特的亮度在室内光线环境下完全够用,但如果你的工位正好靠窗阳光直射,可能会觉得稍微暗了一点。屏幕表面采用的是镜面处理,这种工艺的好处是画面看起来更加通透鲜艳,缺点是容易反光和留下指纹,算是有得有失吧。
触控功能是这台显示器最吸引人的地方之一。JN-IPST215F-HSPC6-W支持最多十个触控点同时响应,也就是说你可以用双手的十根手指在屏幕上进行各种操作。Windows系统对于多点触控的支持已经相当完善了,比如双指捏合放大缩小图片、单指滑动滚动页面、三指轻扫切换任务窗口,这些手势在这台显示器上都能顺畅实现。想象一下,你在修图软件里用指尖直接拖动滑块调整参数,或者在浏览器里用手指划拉长网页,那种直观的交互体验确实比鼠标来得爽快。不过这里有一个细节需要特别注意:触控功能只有在通过USB-C接口连接电脑的时候才能正常工作。如果你使用的是HDMI或者DisplayPort接口来传输画面信号,那就必须额外再接一根USB线——具体来说,你需要用一根USB-A转USB-B的线缆,把电脑的USB-A口和显示器的USB-B口连起来,这样才能把触控数据传回电脑。这一点在购买和使用前一定要搞清楚,不然买回去发现触控用不了,那就尴尬了。
除了触控,这台显示器在画面流畅度和护眼方面也做了不少功课。它支持AdaptiveSync和FreeSync这两种可变刷新率技术,能够有效减少画面撕裂和卡顿现象,虽然21.5英寸的尺寸和75赫兹的刷新率算不上正经的电竞配置,但偶尔玩一玩对硬件要求不高的游戏,体验还是会比普通办公显示器好上一截。此外,这台显示器还搭载了不闪屏技术,并且内置了一个降低蓝光的显示模式,对于那些需要长时间盯着屏幕工作的用户来说,这两个功能可以在一定程度上缓解眼睛的疲劳感。
接口配置方面,Japannext给得相当大方。除了前面提到的那颗支持65瓦供电的USB-C接口之外,这台显示器还配备了一个HDMI 2.0接口、一个DisplayPort 1.2接口、一个USB-B上行接口,以及两个USB-A 2.0接口。那两个USB-A口可以用来插鼠标、键盘或者U盘之类的低速外设,方便你直接把外设接到显示器上,减少主机背后的插拔次数。更值得一提的是,这台显示器内置了KVM功能。KVM的全称是键盘、视频、鼠标切换器,有了这个功能,你就可以用同一套键盘和鼠标在两台不同的电脑之间来回切换操作。举个例子,假如你的办公桌上放了一台台式机用于高强度运算,同时又有一台笔记本用于移动办公,以前你可能需要在两套键鼠之间换来换去,或者额外买一个物理KVM切换器。现在只要把两台电脑都接到这台显示器上,通过显示器的菜单就能一键切换键鼠和画面的归属,工作效率一下子就上来了。
支架部分同样是这台显示器的一个加分项。Japannext随机附赠的支架支持高度升降、俯仰角度调节和左右旋转,还可以把屏幕竖过来变成竖屏模式。对于经常写代码的程序员、看长文档的文员或者浏览网页的用户来说,竖屏的体验比横屏要舒服得多,一页能显示更多内容,减少了滚动的次数。如果你不想用原装支架,显示器背面也预留了标准的VESA挂孔,规格是100乘100毫米,换算成英寸大约是3.9乘3.9英寸,可以兼容市面上绝大多数显示器支架臂或者壁挂架。音频方面,这台显示器内置了两个功率为2瓦的扬声器,音质只能说能出声,应付系统提示音或者临时看看视频还行,真要追求音效还是得外接音箱或者戴耳机。整台显示器加上支架之后的重量大约是4.2公斤,换算过来差不多是9.3磅,不算轻,但考虑到它集成了这么多功能,这个重量也算合理。
最后来说说价格和购买渠道。Japannext这款JN-IPST215F-HSPC6-W目前只在日本市场发售。在Japannext自家的官方商城上,标价是34980日元,按照当前的汇率折算下来大概是222美元。如果你从亚马逊日本站上下单,价格会更便宜一些,只要31859日元,折合下来大约202美元。两个渠道的价格差了三千多日元,差价不算小,想入手的话不妨先去亚马逊日本站上看看。至于这款显示器会不会在其他国家和地区上市,Japannext方面目前还没有公布任何消息,所以如果你不在日本,暂时可能只能通过海淘或者代购的方式来购买了。
说到底,21.5英寸这个尺寸在目前的显示器市场上确实不算主流,大多数人买显示器起步就是24英寸甚至27英寸。但小尺寸有小尺寸的好处——桌面占用面积小,视野不用转来转去,点对点的像素密度也更高。再加上十点触控、65瓦反向供电、可调节支架、KVM切换这些实用功能的加持,这台JN-IPST215F-HSPC6-W对于那些桌面空间有限、又希望获得更高效交互体验的用户来说,确实是一个值得认真考虑的选择。尤其是那些习惯用触控手势操作Windows系统的用户,这台显示器几乎就是把一个大号的平板电脑体验搬到了你的桌面上,只不过底下多了一个稳固的支架和一堆丰富的接口罢了。如果你正好在寻找一台既能当副屏又能当触控输入设备的小尺寸显示器,不妨去日本的电商网站上搜一搜这个型号,说不定它就是你要找的那个答案。 |
