查看: 338|回复: 8
[工仪] 拆修SYD-3536克利夫兰开口闪点试验器
发表于 2026-6-22 12:35:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个东西不加热了,同事找我修。
这东西是做沥青的闪点燃点的。
拆开,检查电加热管是好的。
检查这个固态电压调节器是好的。它用470K的电位器来调节输出电压,给电热管供电。
但输入端电阻好几个兆欧不变,所以是电位器坏了。
拆下电位器
470千欧的。
拆开,由于触点氧化,接触不到电阻滑道。
酒精清洗后一切正常,恢复功能。
但同事拿去用了几分钟就又坏了,所以还是得花钱。
网上几元钱包邮买了一个2W的WTH118型号的,和原TH-1的外观尺寸一样,可以直接安装。
不知为什么网上TH-1型号的上海环球的这个电位器卖得那么贵,有的甚至卖近20元一个,为什么这么傲骄,这不也坏了吗?
这次换新安装上,总不会再有问题了
坏的电位器解剖找原因,发现内部一个引脚与碳膜起始端银镀层断开不通,有打火烧蚀痕迹。
参与人数 2家元 +90 收起 理由
kkdkj + 30 謝謝分享
家睦 + 60
发表于 2026-6-22 13:02:25 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-22 15:21:46 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-22 17:38:21 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-22 17:54:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-24 10:25:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-24 11:56:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-24 14:50:44 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-16 23:23:46 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-8-20 22:50 , Processed in 0.124800 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
