查看: 1178|回复: 16
[家电] 把无刷电机控制板和电源用盒子组装起来
发表于 2026-7-28 22:02:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前买的一个艾美特小吊扇改了无刷电机用了三年了,期间接错线烧过一次主板,换了筋膜枪主板修复了。开始用的便宜的那种PWM控制板,线性一般,后来翻出以前捡的两块大功率数显PWM调速板,接一个试试,线性非常好,关键还能显示%,然后接上裸奔一年多了,现在买了电源盒子,把它和电源一起塞进盒子安个家吧。
▲考虑到调速板和电源大小,买了150*100*50的盒子。
▲用的小黑16V 4.5A电源,台达代工质量不错,8子插座也用原来的。
▲这两个控制板都用过,小的只能用12V,我加了个7808下去可以上24V了,大的带数码管显示PWM百分比,三个IRF3205 mos管,保险都是30A的,作为直流电机调速器功率是蛮大的。
▲要把这个带数码管的板子装进盒子里,数码管就得飞线接出来,既然要拆下来,顺便换个大的数码管,原装3位共阳极的,没有3位的换成4位代替只用其中三位也是可以的。先用面包板测试一下,能正常显示了再组装起来。
▲数码管做成插拔式的了,找了个以前废旧主板拆的IDE硬盘座,切下一段焊到数码管的位置,都是2.54间距的简单多了。排线不记得是软驱还是硬盘的,只用了10根线,其余的拆掉,压线卡子也拆掉,还把接线端子(红圈处)凸出部分切掉了,插头才能插上去。
▲单独给板子通电试了一下调节占空比正常显示
▲板子上面的mos管和电容太高了,没法和电源一起装进盒子里,只好拆掉它。三只功率管IRF3250,防反接肖特基20A100V的换成右下角2A100V的SR2100,反正只用来输出PWM信号,随便一个管子就能应付。
▲板子装进去会被螺丝柱挡住,红圈处磨了个缺口,这里只是磨掉地线一部分,不过大电流完全没影响。输出功率管换了个IRFZ46N,马宝家买的山寨货,10个已经烧掉3个了,在这里算废物利用了。DC-DC芯片为XL7015E,5-80V输入,0.8A输出,1.25-20V可调,开关频率150KHz。两个大电解是63V 470μF的,这板子输入电压挺宽的。
▲板子装上去就这样,电源放进去刚刚好。
▲盒子盖上另一半看看,准备在两端的挡板 上面打孔,把电位器穿过去。
▲接好线通电看看风扇威力,12V下可以达到将近4.5A电流,50多W功率。这电机在12V和24V下功率都差不多,所以电源16V 4.5A肯定够用了。之前接12V 1~2A电源,PWM开到某个位置,往后转速会掉下来,再开到最大也没变,让我一度怀疑PWM控制板有问题,直到换了大电流电源才发现是电源不够。这电机固件设计不错,能自适应电源功率,原机主板和后面换的筋膜枪主板都是这样
▲电源加了个钮子开关,风扇端用12的航插,准备组装了。
▲先用八宝粥的罐子做两个铁箍,准备把电源拧在壳子上。
▲数码管在另一侧的壳子上安装,画好线准备开孔。
▲一番折腾就成这样了,算严丝合缝吧?
▲控制板和数码管的板子有干涉,把数码管的板子掰掉一半就好了。由于调试的过程中发现前面换上的IRFZ46n山寨mos管好像不怎么行,PWM得开到12才起转,于是又从废板子拆了三颗mos
焊上去,这下可以开到5起转,然后又发现转速会突然忽大忽小,感觉其中一颗mos管有问题,随机断开其中一颗竟然正常了,整得我都莫名其妙的。。。
▲为了固定数码管,找了三个塑料按钮,略高,打磨一下放下去刚好。
▲打上淡黄色超黏热熔胶固定好
▲数码管和壳子高度大约相当于两张70g A4纸的厚度
▲全部零件装进去就差盖盖子了
▲盖好盖子上好螺丝
▲通电测试正常
▲出线放调节旋钮这边没那么拥挤
▲吊扇就这样挂在空调内机下方,下面是电脑桌,玩电脑的时候就开这个吊扇了,睡觉才开空调,租房电费贵没办法
▲前面用的钮子开关就是这种,2A 250V/5A 120V。改完后第二天就发现有时候开关关了风扇还在转,拆开发现开关有烧蚀,大概是电流不够导致开关粘连了。后面翻箱倒柜找出几个小型船型开关,3A 250V的,换上去用了几天倒是没什么问题。本身这个小黑电源也自带NTC,开机电流应该不会太大,否则这3A的开关也撑不住啊。
▲这个8字线忘了是什么设备的了,由于它跟小黑电源的8字不太合,所以给它中间开一刀,把两腿分开一点就能插进去了,而且是很紧的。。。。
参与人数 3家元 +54 收起 理由
x067 + 24 原創內容
海上生明月丶 + 15
jf201006 + 15 謝謝分享
发表于 2026-7-28 22:14:10 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-28 22:45:38 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-29 07:10:56 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-29 08:35:47 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-29 10:46:31 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-29 13:00:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-29 17:24:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-29 21:43:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-29 21:45:16 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-29 22:05:13 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-30 09:36:09 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-30 10:34:52 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-30 14:15:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-30 14:23:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-30 20:24:42 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-31 10:23:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-1 16:57:08 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-1 17:09:54 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-31 19:18 , Processed in 0.296400 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
