查看: 354|回复: 10
求助大佬帮我分析下这个电路,解答我几个疑惑,感激不尽!
发表于 2026-8-8 10:49:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个电路是根据我在某宝买回来的模块绘制的,电路应该没有问题。现在有几个疑问望大佬解答:
1、如果去掉D2和C2,加上最右边的放电电路D3、R5、R6,应该就是最基本的调压电路,但这个电路增加了D2和C2,有个开关可以切换半波和全波,在半波时,输出功率明显比全波时更大,这是为什么?(输出电压我用万用表测量没有明显变化,可能需要用示波器测量。)
2、D3、R5、R6我查了资料,应该是C3的放电回路,加速C3的放电,使输出更平稳,但这个放电电路中R5、R6电阻的取值应该怎么计算?我把R5、R6换成100K,测试的效果不理想。
3、现在旋转RP1使输出电压变大,在输出200V以后,很容易烧RP1,我用万用表测量了流过RP1的电流,差不多有15mA了,应该是电位器功率不够,只有0.5W,想减小触发回路中的电流。所以触发二极管的限流电阻R4、RP1和电容C3怎么计算?我查了不少资料,还是一头雾水;
发表于 2026-8-8 12:08:14 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-8 12:18:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-8 13:34:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-8 13:37:18 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-8 14:49:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-8 17:12:10 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-8 20:32:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-10 15:20:39 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-10 23:05:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-13 16:22:49 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-14 01:59 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
