查看: 1090|回复: 14
[家居] 又是电源惹的祸
发表于 2026-6-22 18:13:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨晚,家里的600G无桶净水机坏了,黑屏,不开机,不制水。初步看了一下,24V电源正常,顺着线路查询,电源与屏幕一体的控制板插座哪里有点发黄,拆下来看到,插座针有锈迹,用刀刮一下装上还是不行,就把那个12根彩线的插头电源那两根想拆掉把里面的黄片处理一下装上,屏幕终于亮了,但还是无法制水。由于夜深了只好暂时搁置。今天上午继续,重新处理这两处插头插座连接问题,能亮屏、能开机、能制水,但极度不稳定,听声音感觉负载忽轻忽重,出水忽大忽小,大约制水5秒左右自动停止。查询豆包说是检查进水电磁阀,废水电磁阀和高压开关。在空间狭小,极度不方便的情况下,拆下装上折腾好几回,问始终无法解决。午休后,捉摸着是电源老化吗?就换了一个大功率的24V电源试机,结果一样。没有往刚刚处理过的插头座接触不良那里想。百思不得其解下抱着试试的心态,直接飞线跨过插头座给主板供电,问题得到解决。这种处理过、但没有彻底处理好的地方最容易忽略,使维修陷入死局。提示大家引以为戒。
参与人数 2家元 +24 收起 理由
jf201006 + 12 謝謝分享
moontree + 12 謝謝分享
发表于 2026-6-22 18:27:41 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-22 18:43:01 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-22 21:21:38 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-22 21:22:43 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-24 09:01:06 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-24 15:32:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-24 18:46:43 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-25 08:44:27 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-27 16:10:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-28 08:36:05 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-30 21:38:57 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +60 收起 理由
hideaway + 30 歡迎探討
ljlun + 30 熱心會員
发表于 2026-7-1 08:43:20 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-1 09:08:41 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-2 07:06:15 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-17 12:20 , Processed in 0.780001 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
