查看: 4667|回复: 111
[维修] 利用午休时间拆解比亚迪宋多功能方向盘并修复按键故障
发表于 2026-6-23 19:04:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
简单介绍下我的车,18年17款的比亚迪宋MAX智联精英,次顶配,现在早已经绝版了。8年开了13W+公里,这款车呢,1.5T的发动机配6速湿式双离合,发动机可以说是抄的大众的EA111(机滤都通用),变速箱抄的大众的DQ250,这车大毛病基本没有,小毛病不少,唯一的大毛病就是7W+的时候变速箱电液模块坏了(大众叫机电单元,比亚迪比较鸡贼的地方就是把变速箱电脑外置了,不像大众连电脑一起换费用小1W),连变速箱油等花了2500,然后就是不知道为啥这车及其克刹车盘,新的用不了一两万公里就变形,然后就是刹车抖,换过原厂和菲罗多的盘+片都不行,现在用的TRW的盘+片。去年开车就发现多功能方向盘右边有两个按键不是太灵敏,不过有时候使劲点也能将就用,去年一直忙也没工夫理他,现在公司走下坡路,活也少,人也闲,上个星期天那俩按键直接罢工了,本来不打算修的,直接换新件得了,问了下4S售后,只有总成,390块,想想还是自己修修得了。
由于是拆完后才想起来自己已经很久没发帖了,所以图片上的时间可能会比较乱,大家将就看哈。
方向盘长这样
部分工具
找到方向盘下面的小孔,一边一个,使用小号的一字螺丝刀插进去捅一下,听到咔哒一声,气囊的一边会自动弹出来,另一边一样。
我这个螺丝刀头部太窄了,不是太好捅,建议大家自己拆的话换个头部稍微宽点的会简单很多
气囊拿下来就是这样
气囊背面图
把气囊翻到上面去,由于我现在工地没啥事在总公司上班,住的公司宿舍,工具没那么全,就不断开气囊插头,而且我这个车断电后虽然仪表盘不报故障,但是电脑一插里面会报一堆故障,还得去清故障码
补一下螺丝刀捅气囊固定钢丝的图,这样看的更直观些
然后拆下里面的两颗固定螺丝,6点方向反面还有俩螺丝,手能摸到螺丝孔,那个角度太刁钻,而且拆的也比较憋屈,就没拍照了
拆完螺丝就是这样
现在就可以把多功能方向盘按键总成往上提了,提的时候一定要注意边上各有一个卡子卡在方向盘里,这一步我废了十几分钟,网上查不到这个总成的背面图,我也不确定3点和9点方向背面有没有螺丝,在背面摸了好久
然后别忘了拔掉两边按键后面的插头,角度太刁钻就没拍照了。
拆下来后就是右边按键总成背面的螺丝了,一共有三个(角度刁钻,前置摄像头拍的,所以有点糊)
拆完螺丝,拿出总成,回宿舍
拆下来的螺丝记得放好,丢了就难顶了,方向盘背面的螺丝有一个没拿下来,螺丝刀捅了两下也没下来,就算了
就是这货了
都是卡扣固定,撬开边上的卡扣,就打开了,内部长这样
背壳放一边
拿下电路板
上面的按键背面,每个按键中间是透明导光的,下面由于是低配,没有360,所以按键是封死的,不导光
这是按键皮,中间小孔用于导光
按键皮反面,感觉就是普通的锅仔片,本来想把下面三个空按键的锅仔片移到不好用的按键上的,后来发现它是胶粘在上面的,遂作罢
去除按键皮的电路板背面,可见下面三个按键的电路也有出料,边上的空插件接口应该是之前哪款车用的同款方向盘,但是他的方向盘四五点方向还有几个按键预留的!
转到正面,金灿灿的,下面三个按键的LED就没出料了
然后就是拿出最简单的工具-----橡皮擦
擦擦锅仔片和电路板上的接触点,然后用万用表找到上面的测试点,一个一个的按下测通断,由于一人操作,一手拿表笔一手按按键,就不方便拍照了。
测试全部通过,然后就是反向组装,组装完的样子
剩下就是拿到车上测试了
试了下功能都没问题,确定百分百触发后,回装按键和方向盘气囊,需要注意的是,方向盘里面是有按键线材的固定槽的,一定要塞好,不然后期经常按喇叭把线皮磨坏再造成故障就得不偿失了
扣回安全气囊就大功告成了
顺便吐槽下这车的4G功能,他的远程控制和车载屏不是一路流量,买来就发现偶尔车载屏会不联网,但是重启下就好了,但每次去4S的时候都不犯病,去年的话就彻底挂了,偶尔能联网,重点是我去年上半年才买了4年流量啊,今年得空跑了趟买车的4S,升级下程序好了,收费150,但是仅仅使用了两天就又不行了。后来换了家我常去的4S,一路反馈到厂家,意思要返厂,保外690块,想想还是算了,有这钱我直接手机开热点多好。
后来逛咸鱼淘了个carplay和华为hicar盒子,才70+,回来自己接根线用美滋滋。
参与人数 10家元 +260 收起 理由
alexiya + 30 原創內容
fanallen + 30 優秀文章
jpdd521 + 30 美滋滋哈哈。。
caixinqiang + 30
玫瑰余香 + 30 优秀
发表于 2026-6-23 20:40:54 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-23 22:25:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-23 23:41:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-23 23:44:11 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-24 08:08:00 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-24 08:25:03 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-24 08:37:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-24 09:23:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-24 09:25:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-24 09:27:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-24 09:29:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-24 09:57:05 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-24 10:22:44 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-24 11:28:05 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-24 13:15:45 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-24 13:53:41 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-24 15:25:10 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-24 15:42:23 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-22 18:44 , Processed in 0.296400 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
