查看: 257|回复: 0
IP2325省3毛成本方案来了,不该PCB,效率更高温度更低
发表于 2026-6-24 16:56:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
PW4253直接替换IP2325:少贴2颗电容,BOM马上省出3毛多
双节锂电充电还在选IP2325?可以考虑换一换了
IP2325的外围确实有点吃电容,耐压、容量要求都不低。尤其是1脚那边要两颗22μF/16V以上的MLCC,输入端再来一颗10μF,现在陶瓷电容价格一直涨,这几颗算下来已经不是小钱了。
现在有个能直接Pin-to-Pin替换IP2325的选择:平芯微PW4253。这颗料性能稳、已经量产很久,重点是能省掉2颗电容,单物料就能降三毛多,快接近四毛钱了。
PW4253是平芯微PWCHIP出的一款同步升压双节锂电充电IC,SOP8-EP封装,引脚和IP2325完全对得上,直接Pin-to-Pin换上去就行,PCB不用改。
先看下核心参数对比:
输入电压这块,PW4253能到4.5V~5.8V,IP2325是4.5V~5.5V,PW4253兼容面更广。双节满充电压都是8.4V。充电电流PW4253最高2A,IP2325只有1.2A,相当于电流余量大了67%。开关频率PW4253做到750kHz,电感可以选更小号的。效率上PW4253能到94%~96%,IP2325约93%,效率高一度,发热就少一点。
两款芯片都内置了功率MOSFET,不用外接肖特基,都是同步升压方案。
核心优势:少2颗电容,成本直接压下来
PW4253比IP2325最直观的成本差就在电容上。典型电路里可以省掉两颗:一颗22μF输出电容和一颗10μF输入电容。
放到现在这个市场,意味着什么?
一颗22μF/16V及以上的MLCC现在单价就不低了,再加一颗10μF输入电容,两颗一起轻轻松松三毛多。对出货量大的消费类电子产品,一台省三毛多,一万台省三千多,十万台就是三万出头——这还光是电容钱,没算贴片、焊接、仓储这些隐性开销。
PW4253能省电容,主要是因为内部集成度更高,晶圆面积也更大,750kHz开关频率加上优化过的控制环路,对输入输出纹波的抑制能力更强。典型应用下,1颗电感配3颗电容(含自举)就能搭完整充电系统,外围比IP2325方案少2颗大容量电容。
Pin-to-Pin替换,不用改版
已经在用IP2325的客户切到PW4253,切换成本基本为零:
第一,封装对得上。PW4253是SOP8-EP,引脚间距、焊盘尺寸和IP2325的ESOP8基本一致,直接往原PCB上贴就行。
第二,引脚功能一一对应,不用改走线、不用调焊盘,拿过来就能贴。
第三,外围可以向下兼容。IP2325原本多出来的那2颗电容,即使留在PW4253方案里也不影响工作,可以下版PCB再去掉,或者这版直接空贴,过渡很灵活。
也就是说,BOM里把IP2325改成PW4253,再去掉2颗电容的贴装,成本马上就能看到下降。
方案成熟度:已经大批量量产验证过
可能有工程师会问:PW4253这个方案到底成不成熟?稳不稳定?
答案是很成熟。PW4253在市场上已经大规模量产,出货量很大,蓝牙音箱、头戴耳机、便携小风扇、手持电动工具、颈椎按摩仪、骑行灯、航模遥控器这些双节锂电产品都在用,可靠性和一致性都经受过市场考验。
平芯微在PW4253基础上还在推下一代PW4252,性能会进一步提升。PW4253本身经过长时间验证,足够成熟稳定,大批量用没问题。
性能对比总结
输入电压范围PW4253是4.5V~5.8V,比IP2325的4.5V~5.5V更宽,对USB电源的兼容性更好一些。
充电电流PW4253最大能到2A,IP2325最大1.2A。如果后面想提升充电速度,PW4253还有余量,IP2325基本到顶了。
转换效率PW4253能做到94%~95%,比IP2325的93%要高一点,发热和散热压力都会小一些。
外围元件PW4253典型应用只要1颗电感加3颗电容,IP2325要1颗电感加5颗电容,PW4253少2颗电容。
开关频率PW4253是750kHz,比IP2325的500kHz高,可以选更小尺寸的电感,PCB面积也能再压一压。
芯片本身价格差不多,但PW4253能省掉2颗电容(22μF+10μF),这部分BOM成本直接少三毛以上,量越大越划算。
IP2325用了这么多年,稳定是稳定,但现在电容价格一直涨,每少一颗都是纯利润。PW4253作为IP2325的Pin-to-Pin兼容替代,性能上电流、效率、频率都更高,关键是能直接省掉一颗22μF和一颗10μF电容。不用改版、不用改线、不用重新认证,单台BOM成本直接降3毛多。
方案成熟、量产验证过、替换风险低——如果还在用IP2325,不妨考虑切到PW4253。
GMT+8, 2026-8-15 08:54 , Processed in 0.202801 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
