查看: 798|回复: 12
[硬件] 维修两台惠普台式机HP EliteDesk 800 G5 TWR
发表于 2026-6-26 15:22:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
单位库房有两台惠普台式机,故障是不开机,插电开机风扇狂转,本以为是疑难杂症,结果不用分析电路,非常容易的修好了。
以下是维修流程:
起因是同事老电脑太慢了,就想把库房里的新电脑拿出来用,等把旧电脑的固态和显卡挪到新电脑上后就不开机了。
询问了下都鼓捣哪些硬件了,听完就疯了。不开机后,把CPU、内存、显卡、硬盘和固态都动过了,还不止一遍,现在无从下手,本来我就没啥经验,现在更懵了。
其实同事的动手能力还是很强的,弄过不少电脑,没怎么出问题,就今天很奇怪,还弄坏了两台。
无奈之下,找我来修。。。
冷静的想一想,其他硬件插拔容易,一般不会弄坏,故障应该就出现在主板上。拆机,检查主板。。。
循着动过的轨迹查,显卡插拔是最容易出问题的,容易碰掉主板元器件。按着这个思路,很快发现了问题。
有一个6脚的元器件貌似掉了,也不知道是什么型号的。先放大,观察下焊盘。
运气不好,掉了一个焊盘。来个特写看一看。
掉焊盘还好,关键是不知道掉了个啥。就在无奈的时候,看线路板上靠近I/O芯片的位置有个黑疙瘩,放大一看给我乐坏了。
主机搬来搬去,主板都拆下来了,这小东西居然没丢。把引脚摆正,焊接开始。
焊接完成,洗板水清洗才看见丝印是7012,和旁边那个管是一样的。最后打油,固化一下。
上电,测试,成功开机。
拆另一个电脑检查,果然也是这里掉器件了。只不过这个焊盘掉的更多。
麻烦的是这个7012并没有找到,只能找替代品。查了资料,貌似是个2n7002的双向管,不是很懂,找了十几块料板,总算翻到了替代品。焊接结果如下。
这第二台打好油,上电测试也正常。赚了同事一顿饭钱,哈哈,维修到此结束。
参与人数 2家元 +150 收起 理由
free2_citiz + 30 謝謝分享
家睦 + 120
发表于 2026-6-26 19:30:49 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-26 19:40:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-26 21:06:07 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-26 21:48:26 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-27 04:36:27 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-27 07:48:07 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-27 08:33:25 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-27 10:12:22 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-27 10:14:00 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-27 10:15:55 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-27 10:21:24 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-27 10:41:40 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-19 03:05 , Processed in 0.296401 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
