查看: 1260|回复: 27
[工仪] 电子工作者的温度计
发表于 2026-6-27 18:17:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
专为 DIY 爱好者、维修、实验室打造的简易高温测温仪,主打便宜、秒速测温两大核心优势,整机物料成本极低,学生、维修党无压力复刻。
总体成本不超过5块!!,可以复用其他元件替代,
1. 测温速度快:热电偶接触热源后秒出温度,无长时间延迟,实时捕捉烙铁、热风枪、加热设备温度变化;
2. 成本友好:全板选用通用平价元器件,BOM 总价低廉,打板 + 配件全套花费少,性价比拉满;
3. 宽量程高温测量:适配标准 K 型热电偶,可测 0~1000℃高温,冷端自动补偿,测温稳定;
4. 极简硬件架构:主控 + 专用热电偶采集芯片,搭配数码管 / OLED 直观显示,带热电偶断线故障检测;
5. 全资源开源:完整立创 EDA 原理图、PCB、BOM、单片机源码全部开放,可自由修改、二次开发;
适用场景:电子维修测烙铁、DIY 加热台温控、实验室高温监测、电赛测温项目、新手嵌入式学习。
附带烧录hex(如果需要源码可以留言)。另外水平有限,欢迎学习交流,所有元件均有标注,不留坑,按图即可成功,另外有疑问也可以留言。看到的话,会回复的
参与人数 1家元 +60 收起 理由
家睦 + 60
 楼主| 发表于 2026-6-27 18:18:08 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-27 19:46:20 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-27 21:49:05 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-28 00:18:34 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-28 09:11:14 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-28 09:20:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-28 10:01:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-28 10:01:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-28 10:02:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-28 10:02:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-28 10:03:28 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-28 10:29:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-28 16:10:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-28 16:16:52 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-29 01:29:50 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-29 07:25:58 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-29 08:29:14 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-29 08:40:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-29 15:39:37 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-19 02:39 , Processed in 0.156001 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
