查看: 77|回复: 0
[C51] 从0到1点亮一个OLED(排线丝印QT1306P64A)
发表于 半小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是这个屏幕,0.66寸,分辨率64*48OLED。刚查了下订单我是2024年3月在老王家买的,也是0.5元。现在老五家在售。
当时想的是先买了,等评论区大佬们资料,结果一直等到下架了也没资料。我的屏幕也就一直在吃灰了。上阶段老五突然上架了这个屏幕,我想起来我也有,就又开始蹲资料,蹲了快一个月还是没有。所以尝试自己点亮。(老五家卖我记得先前也标注无资料的,现在看来也是有资料了,然后我前两天B站发个视频也有人发出来了这个屏的资料,看来要么这个屏早就有人驱动了,只是没发出来,或者老王换过链接我没看到过)
就这个屏幕,16引脚,驱动未知屏幕先要确定屏幕的驱动芯片,一般是量玻璃上驱动芯片尺寸,然后现在有AI,让AI帮忙大概筛选,然后观察芯片细节来确定具体是哪款芯片。
但是我不一般,我是二班的,因为这个屏幕排线上有个丝印QT1306P64A,所以驱动芯片大概率是SSD1306(并不是所有屏幕排线都带这种丝印)。
这个就是驱动芯片手册里截的图,用显微镜观察屏幕,所有细节都对的上,确定驱动芯片,就是SSD1306.(这个上面这么多引脚,全在屏幕下方打胶的那个小长条内,必须借助显微镜才能看细节)
然后就是确定引脚,一般是TB搜索同芯片同引脚数量的屏幕来尝试引脚。但是说了我是二班的,我直接把排线的电路图给画出来了(图乱七八糟的没必要细看,过两天我自己都看不懂)
确定引脚后要确定驱动方式,一般这么小的屏幕就是SPI或者IIC(其实SPI都浪费单片机IO)。
驱动方式通过BS0,BS1,BS2 三个引脚控制,这个屏幕3个引脚都接GND了,就是000,对应4线SPI,还可以通过D2引脚悬空,来确定不是IIC(当然有BS0 1 2 引脚了,后面这条就无所谓了)
然后对照手册引脚就知道所有引脚了。
知道芯片和引脚,屏没问题大家就随便玩了
焊接测试板,尝试点亮,初始化代码,清屏选0XFF,这样正常通信屏幕会全亮。(测试单片机STC8H1K08)
这张拍的不清楚,是测试时屏幕全亮的图片。
显示下数字6*8的字库,确定分辨率,宽64高48(6Page)
测试字符串,数字,汉字显示。
测试显示图片(图片取模有点问题,请无视)
然后嘉立创画下转接板。
板子到
焊接
测试点亮没问题。
最后再来个bad apple(论坛附件大小限制发不上来,来个链接吧)
【有屏幕的地方怎么能没有bad apple,老王/老五0.5元OLED(排线丝印QT1306P64A)-哔哩哔哩】 https://b23.tv/Piy0ZC7
驱动代码和屏幕底板文件在里面,代码没啥标注不一定能看懂。
再等两天可能就有现成的资料了人还是不能太勤快
THE END
参与人数 2家元 +36 收起 理由
vip2128 + 18
nokia5320 + 18
GMT+8, 2026-11-16 16:26 , Processed in 0.093600 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
