查看: 66|回复: 0
[产品] 等了四个月终于来了,联想ThinkPad T14s Gen 7 AMD版全球开售
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位每天背着笔记本电脑挤地铁上下班、一到公司就插上扩展坞开始搬砖的职场打工人,还有那些经常出差、在机场候机厅和火车上打开电脑就开始改方案的空中飞人,以及那些对笔记本电脑的重量和续航极其敏感、恨不得把每一克都算计清楚的技术宅们——今天这条消息,你们应该会挺感兴趣的。尤其是那些一直在等AMD版本的ThinkPad T14s Gen 7、但眼看着Intel版都卖了好几个月了AMD版却迟迟不见踪影的朋友,还有那些对5G蜂窝网络有刚需、不想每次出差都满世界找WiFi热点或者连手机热点的商务人士,以及那些对大内存有执念、觉得16GB根本不够用、32GB勉强凑合、64GB才是王道的内容创作者和程序员们——联想终于把AMD版本的ThinkPad T14s Gen 7给放出来了,而且这次是全球范围内同步发售。
根据科技媒体Notebookcheck的报道,联想今天正式在全球范围内推出了搭载AMD处理器的ThinkPad T14s Gen 7。这台机器最早是在今年3月初的MWC 2026世界移动通信大会上亮相的,当时联想一口气公布了三种处理器方案:AMD Gorgon Point、Intel Panther Lake和高通Snapdragon X2。但当时真正能买到的基本上只有Intel版本,AMD版和高通版一直处于“即将到来”的状态。如今距离MWC已经过去了将近四个月,高通Snapdragon X2的版本依然没有动静,但AMD版总算是姗姗来迟,填补了Intel版之外的另一个选择。
那这款AMD版的ThinkPad T14s Gen 7到底有哪些配置呢?咱们一项一项来看。
首先是处理器。这台机器搭载的是AMD的Gorgon Point系列芯片,具体可选型号包括Ryzen AI 5 430、Ryzen AI 5 Pro 440、Ryzen AI 7 445和Ryzen AI 7 Pro 450。这四个型号覆盖了从主流到中高端的定位,其中Pro版本通常带有额外的企业级安全和管理功能。对于大多数办公和轻度创作场景来说,Ryzen AI 5系列已经够用,如果有更重度的多线程需求,可以考虑Ryzen AI 7系列。
内存方面,这台机器采用的是板载焊接的LPDDR5X-8533内存,频率非常高,对核显性能有一定的加成作用。容量可选16GB、32GB和64GB三种。64GB这个选项对于一台14英寸的轻薄本来说确实不多见,一般这个尺寸的商务本最高也就32GB。如果你有跑虚拟机、做大模型推理或者处理超大表格的需求,64GB会让你用起来非常从容。不过需要注意的是,内存是焊死的,买完之后就不能再升级了,所以下单之前一定要想清楚自己要多大容量。
存储方面,它提供了256GB、512GB和1TB的PCIe Gen 4固态硬盘可选。PCIe Gen 4的速度对于日常使用来说已经绰绰有余,顺序读写轻松超过每秒5GB。如果你需要更大的存储空间,可能就得等后续是否有2TB的选配了,或者自己更换(如果联想没有把SSD焊死的话)。
网络连接方面,这台机器的一大亮点是可选配4G和5G蜂窝网络模块。也就是说,你插一张SIM卡进去,就能随时随地连上互联网,不用到处找WiFi或者开手机热点。对于经常出差或者在户外工作的人来说,这个功能非常实用,省去了每次连接手机热点的麻烦,而且蜂窝网络的稳定性和安全性通常也比公共WiFi要好。此外,它还支持WiFi和蓝牙,具体规格原文没有细说,但作为2026年的产品,WiFi 7和蓝牙6.0应该是标配。
安全性方面,这台机器可选配指纹识别器,需要额外加钱。对于商务用户来说,指纹识别配合Windows Hello人脸识别(如果有IR摄像头的话)可以实现无密码登录,既方便又安全。
屏幕方面,这里有一个好消息和一个坏消息。好消息是,联想之前在PSREF网站上曾经提到过一款1800p分辨率、120Hz可变刷新率的OLED屏幕,如果这个屏幕能选配的话,那显示效果绝对是顶级水准——高分辨率、高刷新率、OLED的纯黑和高对比度。但坏消息是,目前这个OLED屏幕选项暂时还不能选配。现阶段联想只提供IPS屏幕,分辨率是1200p,刷新率60Hz。不过有两款IPS面板的亮度可以达到500尼特,在室内和户外强光下都能有不错的可视性。对于大多数办公场景来说,1200p的IPS屏幕其实也够用了,只是跟OLED相比在色彩和对比度上会有差距。如果你对屏幕素质要求很高,可能需要再等等,看联想后续会不会开放OLED的选配。
电池方面,AMD版的ThinkPad T14s Gen 7配备了一块58瓦时的电池。58Wh在14英寸轻薄本里属于中等偏上的容量,配合AMD Ryzen AI系列处理器的能效表现,续航应该不错。不过具体的续航时间原文没有给出,需要等实测。
最后是价格。这台机器的定价在不同地区有所不同。在澳大利亚起售价是2024澳元,加拿大是3359加元,欧元区是2429欧元,香港是12403港币,马来西亚是6074林吉特,新加坡是2684新加坡元。在美国,AMD版的起售价是2129美元。为什么美国的价格这么高呢?原文指出,这是因为美版的AMD ThinkPad T14s Gen 7起步就配备了32GB内存,而不是16GB。相比之下,Intel Panther Lake版的ThinkPad T14s Gen 7目前售价是1739美元。也就是说,AMD版比Intel版贵了大约22%,这个差价还是挺明显的。如果你对AMD没有特别的偏好,或者你的常用办公软件对CPU的单核性能更敏感,Intel版可能性价比更高一些。但如果你需要更强的多线程性能或者对AMD的核显有需求,那么多花的这22%可能也是值得的。
总的来说,ThinkPad T14s Gen 7 AMD版的全球发售,给那些一直在等待AMD选项的商务用户提供了一个新的选择。它有最高64GB的内存、可选5G蜂窝网络、轻薄的机身以及ThinkPad一贯的优秀键盘和可靠性。不过,OLED屏幕的缺席和较高的起售价可能会让一部分潜在买家犹豫。如果你不着急换电脑,可以再观望一下,看看联想后续会不会推出更丰富的屏幕选项,或者AMD版的价格会不会有所调整。
GMT+8, 2026-6-28 12:18 , Processed in 0.249600 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
