查看: 1025|回复: 16
[电源] 给9号MINI平衡车拆改63V充电器
发表于 2026-6-28 13:34:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
上贴说到因同事给了一台平衡车,因没充电器而跑去废品站淘了两个充电器,现在废品站的充电器,大多是铅酸电池专用,而且PWM控制及充电管理部份都私密专属定制化,损坏即报废,无维修价值,所以去淘来折腾的话不能淘新件,尽量选老式款…
第一个充电器,插上电亮灯,无输出…
外壳图没拍,是“五星钻豹”牌72V充电器
PWM控制小板…上电亮灯基本怎么没问题
开关管
充电管理小板
板子背面发现一处问题点,变压器一辅绕组整流后至光耦3或4脚的铜箔烧断…
修复此处铜箔后,变压器后级主电源整流输出稳定在85V,因输出是控制小板控制主电负极经可控硅BT151导通与否来防反接及关断输出,所以输出插头上实际无电压,估计是要接上负载电池后,再由控制小板控制可控硅BT151导通来给电池充电;
因该充电器后级充电反馈管理复杂,加之使用大量贴片芝麻粒元件,不适合改制电压,换下一个
这个是特意挑的一个比较老旧的款式,通过破损的外壳可以看到是块采用大立式元件的电路板
看线头直接焊在背面,应该是块回收翻用板
电流反馈控制三极管也腐蚀掉了…不过我只要衡压,有没有无所谓了
431的下分压电阻,用的是36K与2K电阻并联
把2K的电阻用颗可调电阻代替,使之输出63V电压
换上后调到平衡车电池需要的63V充电电压,这里可调电阻两脚上要串颗1K的电阻,不然不小心把可调电阻调到0后,输出电压高了会爆后级电容…
接上4孔航空插头准备充电,结果电池红灯闪烁,报错…
拆开电池,采用的是2并15串18650电池,测量发现13串到14串间无电压
只能继续拆了…
拆开发现一串两节电池开路,其它串电池均有2.4~2.7v左右电压,
拆解到此,手上也没替补的电池,暂时只能搁置,又需到废品站去看看,能不能淘上几粒可用的电池再来继续啦…
参与人数 3家元 +104 收起 理由
家睦 + 60
x067 + 24 原創內容
wgm468 + 20
发表于 2026-6-28 14:23:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-28 14:28:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-28 14:37:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-28 14:40:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-28 14:41:50 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-29 07:01:59 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-29 08:36:37 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-29 10:28:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-29 10:58:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-29 11:09:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-29 11:45:59 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-29 13:17:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-29 13:25:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-29 13:39:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-29 16:25:22 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-30 10:15:57 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-30 14:06:55 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-7 14:06 , Processed in 0.187200 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
