查看: 1491|回复: 19
sk150pro数控升降压电源测试
发表于 2026-6-28 13:42:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
先是电源的图文参数。本文中总共有29张图
实际上咱也不缺电源,只是图便宜和限时优惠卷,坑多多45块钱拿下。仔细一想还是有点用,40v的电压输出覆盖范围比30和36v大一点,8a电流输出也比4A和6A大一点,就当备用吧,反正又放不坏,哪天其他的电源嗝屁了,拿它替补。
到手先拆,两边的塑料边是我自己剪的。
控制板,单片机和屏幕驱动。
功率板背面,IN+有颗贴片mos和XL1509内部工作电源。
功率板正面散热铝片上一个防倒灌二极管和一个mos,两颗mos的结构应该是同步整流了,豆包说这种设计对驱动和死区要求很高否则容易炸。
我之前在商品评论区就看到有人说给法拉电容充电时就炸管了,估计是电压调的太高,法拉电容内阻极小,跟短路差不多,震荡导致恒流调节失效炸了。
测一下电源纹波,为排除供电电源的干扰,用20v电池供电。
5v空载测不出纹波,5v和12v恒压模式1A电流输出的纹波,排除噪声毛刺干扰,都小于1%输出电压值,合格。
设定5v 2a,恒流模式下实际2.8v 2a的输出电压纹波,仍然很小,但电源输入的纹波非常高,都200多mv了,输入输出纹波电压频率均为193khz。
设定25v 2a,恒流模式下实际23.7v 2a的输出电压纹波,也还可以接受,小于1%输出电压值。电源输入的纹波依旧非常高,都400多mv了,频率依旧193khz。
问豆包为什么恒流模式下电源输入的纹波就非常高,它说dc升降压电源就这个样子,老毛病了。
那就加个大电容呗,2200uf大水塘加进去,应该就会好很多了。
还是设定5v 2a 恒流2.8v 2a,输入的纹波果然小了很多,只有44mv了,非常好。
待机发热测试,就只有功率板背面的XL1509和那个同步上mos管在发热。
在3A电流下工作5分钟后
就那个防倒灌二极管在发烫。
内部XL1509电源的温度也升高了,应该是mos管驱动电流增大了。
外壳两侧开口,以后塞进盒子里,风扇对向吹,过堂风降低内部积存的发热。
然后该模块的问题就来了,我买之前没想过去搜一下相关内容,没想到还是个小网红电源,测评sk150系列的视频挺多的,主要内容就是它的驱动补偿设计不合理,说是电流一大就容易自激,纹波巨高,说电流最好控制在2a以内,什么炸管,死机的一大堆,搞得我有点怕怕,后悔把外壳剪破了,这下退不了货了……
然后我测试中确实遇到了这种剧烈的毛刺正弦纹波,恒压模式输出6v 2a,纹波100mv,频率11khz,显然不是典型的高频锯齿状纹波。
嗯,怎么办呢,退又退不掉,烂手里了。电路是没法动它了,我唯一能做的就是加电容了,输入全部换成固态电容,输出只把50v 470uf换成了1000uf的,保留了电解电容。
因为AI说输出端的滤波电容可能跟控制稳定有关,或许模块把电解电容的内阻写进控制闭环回路里了,毕竟固态电容内阻远小于电解电容,输出端ESR巨减可能会出问题,原理我不知道,反正信AI吧。
顺带把编码器上的按键给引出来,以后做成独立的按钮,就是底下其他电源上那个→指的按钮,因为这种数控电源靠编码器按钮来移位小数点,很烦人,按下编码器移位的时候,很容易不小心滚动一下,数值就变了。
材料准备好,哪天空了再搞。
换了电容后,再测试纹波,貌似要稍微好一点点,还是刚才那个6v 2a的自激振荡纹波,要干净点了
6v和10v的2.5A恒流模式纹波
改造前和改造后,恒压模式和恒流模式下,10v 2a的纹波,有点儿效果。
参与人数 1家元 +30 收起 理由
jf201006 + 30 謝謝分享
 楼主| 发表于 2026-7-5 16:41:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-11 16:40:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-28 15:26:47 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-28 15:43:57 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-28 16:20:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-28 16:23:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-28 16:46:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-28 18:05:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-28 22:06:46 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-29 09:34:46 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-5 21:09:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-5 23:48:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-6 07:14:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-8 14:07:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-8 20:00:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-10 22:07:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-11 09:02:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-11 16:35:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-11 17:50:34 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-6 18:50 , Processed in 0.156001 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
