查看: 1145|回复: 7
[台式表] IVYTECH IV-2817电桥自检停22222故障修复
发表于 2026-6-29 13:33:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友卖了一台IVYTECH IV-2817 LCR,发货前一切正常,到用户手里,自检停在22222了,没法,只能退货回来,不甘心(因为他手里还有几台也是停在22222的),找到我,问能不能修,我也很感兴趣,因此寄过来了。
到手看,确实是自检停在22222 0.3V,虽然可以手动按确定跳过,进入测试界面,但明显是不能用的,特别是测试电压调到0.1 0.3v时候,显示测试值是几十uf或几欧,调到1V,电容是pf级别,还行。
官方对22222的解释如下:
测试电压检查的是加于测试端的电压信号,因此若测试端加有测试件,则电压会有降低,便可能出现错误的检测结果。电压自检在 1kHz 频率下进行,共对 0.1V、0.3V、1V 三点电压进行检测。
正好上次那个自检停33333的机器还在手上,对比看,故障机器输出信号幅度比正常机器略高一些,大0.2V左右。最开始还以为是输出信号幅度不对,造成自检失败,反复检查半天,没发现问题。
这类电桥,都是通过DAC7524实现数DAC转换,调整输出测试信号的幅度,测试发现它的REF脚没电压,用示波器看信号也比较奇怪,正常机器是正弦波和一个类似直流信号的波形混合,故障机器没有那个正弦波,,检查旁边一个有一个四运放和单运放的小板的输出波形也不对,DAC的REF脚情况类似。
略去中间反反复复的弯路过程,大概花了几个小时。
最后顺着看旁边那个CD4052(前面那个33333问题就是这个4052的控制信号问题),发现它的13脚是正常的正弦波,但12脚是幅度明显非常大的接近方波的波形,同时这组电子开关的输出也是这个信号,而正常机,这个脚和输出都是和13脚几乎一样的正弦波信号。顺着这个不正常信号脚向前找,发现是前面一个运放输出的,这个运放就是一个简单的信号放大,它的一个输入脚和输出直接连接,另一个输入接到一个10k电阻,该电阻再接到一个200k电阻接地,同时,它上面还接了2个二极管,然后它通过一个电容接到了输出测试信号端,它应该也算对输出信号的一种反馈或检测,这也解释了我一直以来的一个困惑,电桥的输出输入端并没连接,它是如何完成输出信号的检测的。
但这个信号的输入端的信号有正弦波,但波形很密,而且是从示波器中间下移到屏幕下方,但电容的输入端(也就是测试信号输出端,是屏幕中间,正常正弦波)。为了缩小范围,将那个运放拔掉(带插座的),波形还是那样。用万用表检测,发现该点电压是-7V左右,而正常机器这个地方几乎是0。
再跑线路,发现那两个二极管都是反向连接到+-8V,个人认为这是为了让这个点保持0电位的,按道理说,两个二极管它们两端应该是相当于供电电压,但测试发现二极管正反向特性正常,但通电测试,发现接-8V的二极管的压降只有0.3V左右(它应该是1N4148),但+8V的二极管是正常的。将-8V那个二极管拆下来,换了一个新的,再次通电,那个端,恢复0电平了,再插上运放,机器能够自检完成,开短路校准,测试值也正常了。
修东西这么多年,印象中击穿的二极管三极管很多,但这种软击穿的几乎就是第一次遇到。
也希望这次过程对大家有帮助。
参与人数 3家元 +138 收起 理由
天使的魔翼 + 9 以資鼓勵
2n3055 + 30 謝謝分享
家睦 + 99
发表于 2026-6-29 22:16:41 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-30 10:44:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-30 14:01:36 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-1 10:53:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-1 12:33:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-1 12:34:37 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-2 16:59:09 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-24 01:28 , Processed in 0.421201 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
