查看: 1621|回复: 36
[硬件] 再升级一台老联想扬天M2630d台式电脑
发表于 2026-7-3 21:23:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
上个月的25号左右,本地一个小伙子,也是经过他们队上伙计的认识,在我这儿购买了一套主机(就是上次发的那个戴尔小主机),感觉还可以。所以6月底来问我,他表哥有个老电脑,现在非常卡,问我能不能给升级一下。我说一般都可以,于是让他有空带过来我看看。第二天,他就把机子带过来,我一看,原来是一台2012年左右的联想扬天系列的老台式电脑。他问,这台机子能不能升级,我先仔细看了一下外观,看看是英特尔的处理器还是AMD的,如果是AMD的,就建议他放弃,或者把自己的电脑卖给他。一看是英特尔处理器,那就有升级的价值。接下来就是通电试试,看看能不能开机,顺便看看CPU具体是什么,想不到这台老电脑历经14年岁月,还能开机。开机进系统,确实很慢。打开属性一看,难怪这么慢,原来该机的处理器是赛扬的G540,内存才2G,虽然机上的贴着win7的标志,但是却是XP的系统。于是告诉他,这个机子,可以升级。告诉他取机时间和价钱之后,他放下电脑回去等通知了。
第二天,就开始准备升级这台老电脑,首先升级内存条,该机原机内存条是2G,好像是什么科技的牌子,具体型号忘了,在我的配件库里一搜,还好有一根同款的4G内存条。装上试机,进XP系统果然快多了。进属性一看,竟然只显示4G,突然想起来,XP系统最大支持4G内存条,超过4G不显示。升级内存条这一关过了,接下来开始升级CPU,作为一般的电脑店,像这种老电脑,人家基本上都建议客户放弃维修,然后忽悠客户购买新机器或者比这配置高一点的二手电脑。而且大多数电脑店只给客户升级内存条和固态硬盘。而地处偏僻之地、医者仁心的我,一般给客户升级基本上都是升级三大件,所以这次当然也不例外。通过开机查看CPU型号得知,该机为英特尔联想H61主板,该系列平台支持赛扬、奔腾、酷睿2代、3代平台。于是本人决定将该机的CPU直接升级到酷睿I3系列。本来想升级3代I5,但是那款处理器价钱有些高,超出客户承受心理,而且咱也没有利润空间。刚好,前段时间买了一个i3-3240,这会刚好用上。于是关机断电,拆下原机散热器,14年过去了,散热器上的硅脂都干涸了板结了。轻轻取下原机CPU,换上咱买的I3处理器,然后均匀的抹上导热硅脂,装上散热风扇,开机试机,进系统相比以前提升了不少,此时的系统还是XP,而且硬盘还是500G的机械硬盘。于是再次关机断电,开始装上120G的固态硬盘,然后装机系统,装完系统,机器重启很快就进入新系统,既然机箱上写的是win7 ,那咱就给他装上win7。装完各种驱动,开机显示用时12秒-20秒左右。本次电脑升级结束。
就是这台电脑
图上第一个英特尔那个标志以前虽然经常见,但是不知道下面那个英文是什么意思,不知道这款电脑的英特尔标志上为什么不标明赛扬系列呢,却要标明这个,那天我用微信翻译软件一查,才知道是内部的意思,不知道为什么英特尔要写个英特尔内部处理器的字样呢
机子的具体型号
当天晚上拆开的样子
这是我买的英特尔酷睿I3的处理器
取下散热风扇,原厂的导热硅脂已经干了
原机的处理器已经取下来了
原机的散热器上已经没有多少硅脂了,干成渣渣了
侧面展示散热器上的硅脂
原机的处理器展示,赛扬G540
装机完成,成功显示我的处理器,酷睿I3-3240,4核心处理器
虽然大家都不喜欢360,但是我还是喜欢安装360
这是给固态硬盘装系统的时候拍的
成功显示I3处理器和6G内存条
开机时间显示20秒,显示20秒是因为我装完各种软件以后的开机时间,如果是纯系统,开机速度仅仅12秒或者10秒左右。
发帖完成,欢迎大家踊跃观看浏览
参与人数 2家元 +42 收起 理由
jf201006 + 12 謝謝分享
家睦 + 30
发表于 2026-7-3 21:35:51 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-3 21:45:49 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-3 21:49:08 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-3 21:55:17 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-7-3 22:27:52 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-3 22:31:46 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-3 22:31:54 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-3 22:40:49 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-3 22:50:31 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-3 22:51:44 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-3 22:52:43 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-3 23:21:31 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-4 02:40:52 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-4 08:15:55 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-4 08:44:25 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-4 08:50:31 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-4 08:51:41 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-4 09:31:23 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-4 09:36:48 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-23 13:33 , Processed in 0.327601 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
