查看: 1215|回复: 37
[家电] 单向罩极异步电机异响卡死含油轴承升级方案1.0版本
发表于 2026-7-4 22:31:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个小风扇多用于学生宿舍,电机使用广泛如冰箱,微波炉,换气扇,桌面风扇,轴承非常容易卡死,特别是现在含油轴承不是铜的,是铁的。
这含油轴承已经干了加了几次缝纫机油这6年的维护,让我真的忍无可忍不想在拆
另外使用情况轴有点磨损了,少了0.02镀鉻涂层已损耗
打开撬开得到尺寸6*17买606轴承
安装有间隙塑料件有注塑有收缩变形
另外这配件还有阶梯可以用19*17*3垫片过盈固定,当然也可以买带法兰版本就是没找到
安装轴向有窜动需要加垫片尺寸6*9*0.5
调整好间隙安装
这电机在以前是垃圾的代名词,很多人吐槽,就因为发热转换率低,到我手里面这风扇除非摇头齿轮箱磨损,或者烧线圈不然会一直活的好好的。升级了免维护小日子过的不错的铁盖轴承,希望可以用到他坏吧。
另外值得一提的是这风扇品牌的做工还很不错,摇头齿轮箱主体使用ABS材料注塑,不是那种翻新塑料,新买的轴承小日子的居然用黄色黄油,不敢相信2块钱的是正品,洗了以后加上一百多一个80g的nsk ns7长效润滑油,给他打满,不说什么加3分之一合适,这工况无所谓反正会挤出多余的油脂,转速不高不存在引起高温会损坏轴承寿命。
买这个小轴承的时候是选择ntn,后来发货以后查看它上面的激光,发现是nsk,查询到两个工厂已经合并了就不说什么了,反正都是大品牌。到货就有点奇怪,轴承上面的贴纸不是那种防拆封。到手以后也没有标明这个轴承使用什么油脂,也没有防伪码,在我印象当中,这个品牌是在外包装会说明油脂型号,然后还有一些什么免责声明之类的。虽然有点简陋,不过这轴承也就是2块钱一个拼多多还有折扣优惠劵,对于我来说也就那样子能用就行,就像我上一年的7月1号晚上8点47分这样,钓不起来那条鱼一样,只是依稀记得那条鱼被拉到水面上的头有一只15斤发腮小猫的头那么大,当时的钓友都很羡慕的看着我,以为可以把它拉起,晚上可以一起吃到野生的水库米级翘嘴,可惜最后洗腮切线了,这件事情我一点也没有放在心上,直到现在也忘得差不多。
轴承的外包装如图
参与人数 2家元 +42 收起 理由
hideaway + 30 謝謝分享
jf201006 + 12 謝謝分享
发表于 2026-7-5 01:08:26 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-5 04:27:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-5 05:38:39 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-5 06:17:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-5 07:07:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-5 09:03:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-5 09:04:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-5 09:18:53 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-5 09:32:05 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-5 10:12:25 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-5 10:27:17 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-5 10:38:49 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-5 10:58:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-5 11:06:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-5 11:10:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-5 11:30:08 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-5 11:32:40 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-5 11:34:16 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-5 11:36:20 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-21 07:59 , Processed in 0.187200 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
