查看: 2403|回复: 10
[家电] 给自制的直流无刷吊扇更换轴承和简单介绍
发表于 2025-8-23 20:14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
3年前自制的直流无刷吊扇,这个没发帖。国产的电机当时买的应该是15块钱左右。一两个月前有点干摩擦音,拆开把轴承清洗干净重新加了油。最近又出现夜深人静时可以感觉到有压耳的低音,就是那种很烦的超低音的嗡嗡声,干脆把轴承换掉看看。
调速模块,3d打印外壳里面装了块pwm信号板。电源为另外电源块供电
吊扇主机,安装在铝型材上,可以滑动调整位置,靠摩擦力自紧
主机拆卸很简单,断电,拆下扇叶,拔下连接线,直接把主机滑出来即可
主机的外壳均为3d打印,固定就靠上边的滑块卡在铝型材上,使用铝型材作为滑轨
拿下
一共7颗螺丝卸掉
电机,小小一个,功率好像是20w还是12w
主轴拆卸也很简单,就是一个卡环挡圈,这个电机的轴承配合间隙适中,拆下扇叶销和卡环挡圈后,徒手稍微用点力气即可拔出转子
新旧轴承对比,原装是goot牌轴承,型号608、698,两铁盖。
新的是淘宝买的人本轴承,都是两胶盖版本,总花费4rmb。家里的使用条件,胶盖比铁盖更耐水汽,更不容易泄露润滑剂,不容易进灰,理论来说应该更耐用。
偷偷用绣花针撬开新轴承的胶圈看看,大的轴承润滑剂是白色的,加注量十分完美。小的轴承润滑剂是半透明的,加注量感觉有点少了。原样盖好。
安装上
新轴承安装上后转起来感觉很紧,检查发现是上下两个卡环挡圈夹的太紧,两个轴承中间又没有空心轴套来受力,使轴承受到较大轴向力,取下厚度适中的一片垫片后消除故障。
完
参与人数 1家元 +60 收起 理由
家睦 + 60
发表于 2025-8-24 08:51:35 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-24 09:18:44 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-24 16:04:33 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-24 16:41:50 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-24 16:55:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-8-24 18:55:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-8-24 19:03:58 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-8 08:28:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-4-8 10:20:22 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +7 收起 理由
wfhwfh + 7
发表于 2026-4-8 16:27:29 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-21 07:59 , Processed in 0.343201 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
