查看: 3853|回复: 32
[电动] 一个轴承引发的血案-修一台云石机
发表于 2025-4-11 02:11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
清明前借云石机给亲戚装修开线槽。没两天就给我说机器无力,碳刷火花大,先让他换了碳刷也没用,估计是线圈烧了。清明的时候把机子还给我了。拆开一看,果然是定子线圈烧坏了。我本来估计是他没经验,长时间连续使用,导致机器过热烧毁的。后来才知道另有原因。
跟了我十多年的老伙计,劳苦功高
机头部分是一个减速齿轮
取下固定座,发现里面是个6002的轴承
先取下碳刷,碳刷磨损并不大,不是碳刷的问题
换向器全黑了,要重新打磨一下
不过线圈完好,所以不是转子线圈的问题
定子线圈发黑,遮挡片也变形了,费了不少力气才把定子线圈拆出来。
仔细检查,发现是前面这个6002轴承卡死。拆开看了一下,里面全是黑色油泥。估计是切割地板的时候,喷水带起的泥浆进入轴承,和黄油混合,干结之后把轴承卡死。轴承卡死了,电机阻力大增,最后导致线圈过载烧毁。
然后上网买了一个轴承和一组线圈换上,原样装回,一切ok,估计还能再战五年
参与人数 1家元 +90 收起 理由
家睦 + 90
发表于 2025-4-11 06:46:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-11 06:57:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-4-11 07:54:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-4-11 07:56:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-11 08:18:25 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-11 08:22:00 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-11 08:28:21 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-11 08:35:28 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-11 08:56:14 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-11 09:21:41 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-11 09:23:35 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-11 09:29:53 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-11 09:33:21 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-11 09:55:24 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-11 10:26:50 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-11 12:50:47 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-11 13:11:23 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-11 14:43:24 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
hideaway + 30 歡迎探討
发表于 2025-4-11 16:12:43 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-21 07:59 , Processed in 0.218400 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
