查看: 702|回复: 4
[产品] 酷冷至尊发布全新MasterFan A/M系列风扇,铝合金叶片+LCP材质,静压强噪音低
发表于 2026-7-5 10:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
嘿,各位正在过周末的装机佬、垃圾佬、侧透党、风道狂魔、以及所有正在跟机箱里那一团乱麻做斗争的同学——不管你现在是刚配了一台新电脑×正琢磨着怎么把散热搞好,还是看着机箱里那几把原装风扇×越看越不顺眼,又或者是正准备给自己的分体水冷换个好点的排风扇,再或者你压根没想那么多,只是刚好刷到这条消息觉得有点意思——今天这个东西,我觉得值得你花几分钟瞅一眼。
事情是这样的。就在这个礼拜天,也就是2026年7月5号,酷冷至尊,就是那个做电脑配件和散热方案出了名的牌子,正式发布了他们家新一代的风扇产品线,分别是MasterFan A系列和MasterFan M系列。这两把扇子还没上市的时候就已经拿了个不错的成绩——它们通过了Cybenetics Labs的认证测试,这家实验室在电源×和风扇评测圈子里口碑挺硬的,专门给各种硬件打分评级。在这次评测里,MasterFan A120和MasterFan M120这两款120毫米规格的扇子,在所有Cybenetics测过的120毫米风扇里头,表现排在了最靠前的那一批里头,特别是在产生静压这方面,拿到了最高的钻石级评分。目前A系列和M系列的120毫米版本已经开卖了,140毫米的要等到晚些时候才会跟上。如果你着急想入手,A120和M120现在已经能在亚马逊上预订了。
咱们先聊聊A系列。这个系列的设计思路,是酷冷至尊在他们那个叫“Thermal Authority”的散热理念上继续往下挖的结果。这个理念说白了就是:用材料科学、机械精度和系统级的性能优化,去搞定那些越来越难办的散热问题。跟市面上大多数用塑料做的风扇不一样,A系列的扇叶用的是压铸铝合金,连外框也是铝合金的。这么做的好处是什么呢?在高转速底下,塑料扇叶多少都会有点变形,但铝合金的刚性要好得多,几乎不会发生形变。这样一来,扇叶和外框之间的缝隙就可以做得非常小,只有0.6毫米。你别小看这零点几毫米的差距,缝隙越小,空气从缝隙里漏出去的量就越少,风就能更集中地吹向该去的地方——比如穿过密密麻麻的冷排鳍片、吹过高耸的塔式散热器、或者穿透那些被各种线缆堵得严严实实的机箱进风口。
A系列的目标用户也很明确:那些需要电脑在高负载下稳定运行、对散热有更高要求的人。比如说,做视频渲染的创作者,跑AI模型训练的开发者,打竞技类游戏追求极限帧率的玩家,还有那些自己折腾分体水冷或者一体式水冷的DIY发烧友。这把扇子的叶片数量是7片,造型上做了专门的优化——叶片更宽,倾斜角度更大,就是为了在空间受限的散热环境里产生更高的静压,让风能够有力地穿透那些“难啃”的散热部件。
酷冷至尊在设计A系列的时候,还考虑了长期使用的稳定性。因为铝合金扇叶比塑料的重不少,所以他们专门搞了一个三件式的叶片结构,加上工业级的双阶段动态平衡工艺,轴承用的是双滚珠轴承,电机×则是三相六极的配置。这些东西凑在一起,就是为了保证扇子在长时间高强度的使用中,依然能转得平稳、可靠,不至于用个一年半载就开始嗡嗡响或者抖起来。
说完A系列,再来看看M系列。A系列和M系列放在一起,等于给了装机的人两条不同的路去选。A系列走的是极致性能路线,铝合金材质、精密的公差控制、高静压,一切都是为了散热效率服务。而M系列呢,它在保证不错散热性能的前提下,加入了ARGB Gen 2灯光系统,同时还照顾到了跟各种系统配置的兼容性,适合更广泛的装机需求。
两个系列也有一些共同点。比如说,A系列和M系列的外框都是用铝合金做的,好处是一样的——刚性更好,不容易弯曲变形,整个风扇的运行结构更稳定。区别主要在于扇叶材质和轴承。A系列用的是铝合金扇叶,好处前面说了,高转速下不变形,能保持叶片形状的稳定,从而保证风量的一致性。M系列则用的是轻量化的LCP材质扇叶,也就是液晶聚合物,配合磁悬浮动态轴承技术,目的是降低运行噪音和提高长期可靠性。另外,M系列在风扇的中心轴位置上加了ARGB Gen 2灯效,对于那些既想要性能散热又想让机箱好看一点的用户来说,是个挺不错的选择。
总的来说,酷冷至尊这次拿出来的A系列和M系列,算是给不同需求的用户都提供了一个比较明确的选项。不管你是那种恨不得把机箱里每一度温度都压到最低的性能党,还是想要散热和颜值两手抓的视觉系玩家,在这两把扇子里头应该都能找到适合自己的那把。现在A120和M120已经在亚马逊上开订了,140毫米的版本还得再等等。有兴趣的可以去看看具体的参数和价格,琢磨琢磨自己的机箱里是不是还差这么一两把扇子。
发表于 2026-7-5 11:40:31 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-5 12:36:49 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-5 13:15:13 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-6 11:55:23 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-29 13:05 , Processed in 0.109201 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
