查看: 29|回复: 0
[科技] 微软Win11 26H2功能前瞻:增强搜索、重新设计开始菜单等
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
科技媒体 Windows Central 昨日(7 月 6 日)发布博文,报道称微软计划 2026 年秋季推送 Windows 11 26H2 功能更新,聚焦 AI 体验、优化 Windows Search 搜索体验等 7 项改进。
推送方式上,IT 之家此前报道,微软将通过启用包方式推送,对于 Windows 11 24H2 和 25H2 用户而言,升级 26H2 的启用包大小为 174KB;用户若从 23H2 升级,仍需下载接近 6.5GB 的完整系统更新。
新功能 / 新特性方面,该媒体汇总了 Windows 11 26H2 更新的主要改进如下:
一、Ask Copilot
在 Windows 11 26H2 系统中,微软为 Ask Copilot 引入新的搜索框,用户既能像过去一样搜索文件、应用和系统设置,也能直接调用 Copilot 获得 AI 辅助结果。
微软希望整合自然语言交互与传统搜索功能,在实际交互场景下,用户输入内容后,可以更快定位文件、打开应用或找到某个设置项。
在设置方面,用户可以根据自身使用偏好,灵活选择是否启用该功能,设置路径为“设置 > 个性化 > 任务栏”。
二、支持调整任务栏位置
针对 Windows 桌面交互高配区域,微软 Windows 11 26H2 优化任务栏体验,主要支持调整位置,以及缩小任务栏尺寸。
在 Windows 11 26H2 系统中,用户可以根据使用偏好,调整任务栏的显示位置,不再局限于此前底部,可以放置在上下左右四个位置。
微软还引入了全新的“任务栏大小”设置选项,便于用户调整任务栏本体高度。Windows 11 此前已内置“显示较小任务栏按钮”功能,只是用户启用后,系统只会缩小任务栏图标尺寸,不会改变任务栏本体高度。
而在 Windows 11 26H2 系统,微软在设置应用中拆分“任务栏大小”和“应用图标大小”两套控制选项,便于用户单独调整任务栏和应用图标。在“任务栏大小”选项中,共有“默认”(Default)和“紧凑”(Small)两个选项。
三、重新设计开始菜单
在 Windows 11 26H2 系统中,微软重新设计开始菜单。设置方面,新版开始菜单细分布局,用户可以分别开启或者关闭固定项目(Pinned)、最近项目(Recent)和所有应用(All)区域。
旧版开始菜单设置页面
此外旧版开始菜单和设置页面中的“推荐”部分重命名为“最近使用”(Recent),有三种选项:只显示最近安装应用、只显示最近打开文件、同时显示最近安装应用和最近打开文件。
新版开始菜单设置页面
关闭固定(Pinned)后的开始菜单
仅保留固定(Pinned)的开始菜单
仅显示 All apps 与 Recent
Recent 为空的开始菜单
关闭 All apps 后的开始菜单
全部区域关闭的 Start menu
在隐私方面,微软还增加了一项适合演示或公开展示场景的设置,允许用户隐藏开始菜单中的姓名和头像,相关设置位于“设置 > 个性化 > 开始”路径下。
四、Windows Search 可关闭网页结果
在 Windows 11 26H2 系统中,微软强化 Windows Search 搜索体验,在系统中加入关闭网页搜索结果的内置选项,当用户在开始菜单或搜索入口输入关键词后,系统会更聚焦于本地内容。
IT之家此前报道,科技媒体 Windows Latest 测试输入“pwerp”关键词,会正确匹配本地的 PowerPoint 应用,并包含打开、以管理员身份运行、固定到任务栏等选项;输入“tskm”(既漏字母又多字母)则正确匹配到任务管理器。
五、把 Windows Update 控制权重新交给用户
在 Windows 11 26H2 系统中,用户可以更精细控制系统更新,通过基于日历的设置,将更新暂停最长 35 天,而且支持无限次暂停。
此外微软对齐驱动、产品和固件更新与质量更新的安装计划,目标是把每月重启次数压缩为 1 次。
六、Administrator Protection
安全方面,Windows 11 26H2 引入 Administrator Protection,系统需要执行提权任务时,会临时创建一个账户来完成这项操作,任务结束后再删除该账户。管理员权限不再以持续状态长时间存在,从而降低恶意软件借助长期高权限访问系统的风险。
七、更现代化的运行窗口
微软还准备更新 Windows 中经典的“运行”对话框,新版界面会采用与 Windows 11 一致的设计语言,包括圆角、改进后的留白和更清晰的整体布局。
与传统版本相比,新界面尺寸更大,命令输入框更宽,顶部还新增“最近命令”区域,方便用户重复使用此前输入过的内容。
GMT+8, 2026-7-7 21:31 , Processed in 0.078000 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
