查看: 853|回复: 48
[办公] 拆修罗技MX MASTER3更换中键
发表于 2026-7-11 07:46:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
看网页。用中键关网页关不掉,按着有时候一口气关两个网页。用那个鼠标在线测试网页测试,好像这个中键时不时会少蹦一次。那就只能拆了修呗。之前也有过这种情况,就买了中键备用,这段时间。不知道怎么回事,身边的东西陆陆续续损坏。修个不停。
在网上找了一下他螺丝的位置,一圈都有螺丝,但是头部的那个贴纸下面没有螺丝。而且头部的那个充电口的螺丝是内梅花的。拆开第1件事不要扯太猛,里面就有排线,一定要先拔电池。拔了电池以后呢,再慢慢把排线抽出来,它有个卡子往上提就可以把排线掏出来了,接着就拆那个电磁滚轮,顶端有两个螺丝拧下来排线和插头一拔就好了。中键就出来了,然后来测这个中键的阻值,居然测不出来…那他用什么诡异的方式识别到了我按中键,新的摆一起外观有一点点区别,但都能用,顺带测试了一把鼠标左键,左键还行,就想着把外壳拆开,把里面触点用纸擦一擦就好了,一拆就把组件的簧片拆掉了,没办法只能更换左键,这就是手贱的结果,维修的时候很多刚刚好,想他更好,手贱多一把就坏了。剩下的就是组装环节了,这个就没什么好拍的。
参与人数 3家元 +90 收起 理由
家睦 + 60
8139 + 18 謝謝分享
海上生明月丶 + 12
发表于 2026-7-11 07:58:49 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-11 08:19:01 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-11 08:23:02 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-11 08:24:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-11 08:29:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-11 08:30:20 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-11 09:27:47 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-11 09:35:59 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-11 09:36:30 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-11 09:44:16 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-11 09:50:43 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-11 10:21:41 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-11 10:42:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-11 10:55:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-11 11:39:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-11 11:43:10 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-11 12:29:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-11 12:40:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-11 12:45:12 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-8-17 07:02 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
