查看: 2691|回复: 125
[电脑] 拆修联想显示器,型号LI2342WA,屏上有好些横线,死马当活马医下看看,NG!
发表于 2026-7-20 08:29:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
亲戚上次给了台联想H3050的主机,除了硬盘挂、没内存外都还能用
上周又把显示器翻出来了,说显示不对头,带过来让我看看
型号LI2342WA,看数字应该是23寸的
只有DVI和VGA输入,没HDMI,带个DC插座
插电有显示
但有几条明显的横线
中间紫线最明显
上部还有一堆绿线
根据以往从坛子里学到的知识,这多半是屏不行了。也可能是软排线接触不良
显示器偶还是第一次拆,管它的,死马当活马医,就当练手了
先拔掉底座
反面只在接口位置有一颗螺丝
还有底座插槽里面有3颗,拆了都没用
发现底座铰链是从内部固定的
那就只能从边框下手了
卡边框上的开关小板
屏模组和背壳之间也没螺丝固定
铰链果然是内部固定的
背壳上有各种标识
接口板(主板)与屏之间也没螺丝,只用胶带固定,想不到显示器装配这么省人工
屏是三桑的
屏上面是传说中的逻辑板?
把排线拔了
接口板(主板)翻过来
原本想拆出来的,要医死马,蒜鸟
好长的逻辑板
先用酒精擦能擦到的排线和插座
重新接上横线没有好转
听说逻辑板到屏的软排线接触不良也或导致出线
继续拆屏的金属框
这个是屏排线吧
继续拆塑料框,分离液晶屏和背光模组
屏热压的是不是这个位置?
1~2mm太窄,没技术没设备,偶只能望屏兴叹了
全家福
装回去
发生了点小奇迹,虽然上部的线还在,但中间最明显的紫线消失了
接上电脑,桌面显示还将就
单色模式下还是挺明显的
这问题超出偶的能力了,2个多小时的拆修失败,死马终究没医活
亲戚也不要了,那偶留着看能干点啥
欢迎大家围观、指点,谢谢先!
参与人数 6家元 +170 收起 理由
b26359 + 30 謝謝分享
海上生明月丶 + 30 謝謝分享
亚历山大 + 20 謝謝分享
lmy2003 + 30 謝謝分享
轻烟 + 30 謝謝分享
发表于 2026-7-20 08:39:12 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
ljlun + 30 熱心會員
发表于 2026-7-20 08:44:01 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-20 08:45:22 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-20 08:48:35 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-20 08:49:45 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-20 08:58:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-20 09:03:00 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-20 09:14:33 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-20 09:49:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-20 10:06:34 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-20 10:22:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-20 10:27:30 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-20 10:40:31 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-20 10:43:16 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-20 11:06:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-20 11:10:25 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-20 11:23:56 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-20 11:25:44 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-20 11:29:57 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-9 16:55 , Processed in 0.187200 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
