查看: 480|回复: 2
[产品] AMD锐龙AI 9加持的迷你NAS来了,零刻这款ME Pro能装72TB还能跑本地AI
发表于 2026-7-18 12:10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位平时自己在家捣鼓私有云盘的数码发烧友,最近正琢磨着给工作室配一台靠谱文件服务器的创业者,天天被手机存储空间“已满”提示逼疯的手机摄影爱好者,家里蓝光原盘电影越下越多已经快把硬盘盒插成刺猬的家庭影音玩家,以及那些对公司那台动不动就风扇狂转、噪音堪比吸尘器的老旧NAS忍无可忍的IT运维老哥——今天这篇文章,就是专门给你们这些人准备的。因为就在这两天,国内有个叫Beelink(零刻)的品牌,悄咪咪地在自家官网上架了一款名字听着就很猛的新机器:ME Pro 370。这玩意儿说白了就是一台迷你网络附加存储设备,也就是咱们常说的NAS,但它的心脏可不是那种普普通通的低功耗赛扬或者奔腾芯片,而是AMD目前移动端相当能打的锐龙AI 9 HX 370处理器。你想想看,一台体积还没两三本厚字典摞起来大的小盒子,里面塞进去的竟然是AMD最新一代的Zen 5架构CPU,还带着那块性能足以让不少入门级独显汗颜的Radeon 890M集成显卡——这放在几年前,谁敢信?反正我是第一眼看到这个消息的时候,脑子里蹦出来的第一个念头就是:这哪是NAS啊,这分明就是一台披着NAS外壳的高性能迷你电脑嘛。
咱们先把这个机器的外观和尺寸聊透。根据Notebookcheck那边拿到的信息,Beelink这次推出的ME Pro 370,主打的是一个“双盘位”设计。什么叫双盘位?就是你最多可以在机器内部装两块3.5英寸或者2.5英寸的SATA硬盘。整个机器的体积被控制得非常紧凑,大概只有2.25升的样子。2.25升是什么概念呢?我给大家打个比方:市面上那种标准的一升装牛奶盒,大家应该都有印象吧?这台NAS的体积大概就相当于两个半那样的牛奶盒叠在一起。就这么个小东西,摆在桌面上几乎不占什么地方,甚至你可以把它塞到显示器的底座下面,或者直接藏在书架的书后面,完全不会破坏桌面整洁度。而且Beelink在这款机器的外观设计上也花了一点小心思,配色用的是那种很有电竞感的红黑撞色,红色部分应该是装饰条或者顶盖的某个区域,黑色部分则是机身主体,整体看起来确实比那些灰扑扑的传统NAS要精神不少,至少视觉上给人一种“这玩意儿不好惹”的感觉。散热方面,Beelink也特意强调了这套系统运行起来很安静,毕竟NAS这种东西很多时候是7×24小时开着不关机的,要是风扇呼呼响个不停,晚上睡觉的时候搁卧室里简直要人命。所以他们在散热模组上做了静音优化,这一点对于家庭用户来说绝对是加分项。
当然,光长得好看、体积小还不够,NAS这东西核心看的是它能装多少数据,以及跑得快不快。说到存储容量,这次ME Pro 370可以说是把“小身材大肚量”这句话演绎到了极致。那两个SATA硬盘位,每个插槽最高能支持到30TB的单块硬盘。30TB一块的机械硬盘,现在市面上确实已经有几家大厂在生产了,比如希捷和西部数据都有对应的企业级或者NAS专用盘。两个插槽全插满30TB的盘,光SATA这块就已经有60TB的容量了。但这还没完,这台机器身上还藏着三个M.2固态硬盘插槽。这三个M.2插槽,每一个都能容纳最大4TB的NVMe固态硬盘。也就是说,如果你把所有硬盘位都填满——两块30TB的机械硬盘加上三块4TB的固态硬盘——这台小小的NAS总共能够支撑起的存储上限是多少呢?答案是整整72TB。72TB是个什么概念?我这么说吧,一部经过压缩处理的1080P蓝光原盘电影,平均大小大概在40GB到50GB左右。你用这72TB的空间,理论上可以存下将近一千五百部这样的电影,而且还是无损画质的。你要是存照片,一张RAW格式的专业相机照片大概50MB上下,那更是天文数字了。对于绝大多数个人用户甚至小型工作室来说,这个容量用到你这台NAS报废那天恐怕都用不完。而且别忘了,这里说的是“支持高达72TB”,意思是硬件层面能识别和管理这么大的空间,实际使用中你还得考虑RAID冗余备份之类的策略,但不管怎么说,这个扩展潜力确实相当吓人。
接下来咱们聊聊这颗真正让这台NAS变得与众不同的东西——AMD锐龙AI 9 HX 370。这颗处理器是AMD在2025年到2026年这段时间主推的一款面向高端轻薄本和迷你主机市场的APU,它采用的是AMD最新的Zen 5架构核心,具体核心线程数我记得好像是12核心24线程,性能释放非常猛。但真正让这颗芯片在NAS领域显得有点“不讲武德”的地方,其实有两个。第一个是它集成的那个Radeon 890M核显。这个核显的性能,经常关注数码硬件的朋友应该心里有数,它在适当的功耗和内存搭配下,跑分和实际游戏表现甚至能摸到GTX 1650这种入门级独立显卡的屁股。这意味着什么呢?意味着如果你把这台NAS接上显示器,它完全可以当一台高性能的HTPC(家庭影院电脑)来用,直接硬解播放那些高码率的4K蓝光原盘电影毫无压力,甚至还能流畅运行一些不太吃配置的网游。第二个更关键的点在于,这颗CPU内部还集成了一颗名为XDNA 2的神经网络处理单元,也就是我们常说的NPU。这个NPU的存在,让这台NAS在处理本地人工智能任务时拥有了得天独厚的优势。比如说,很多人现在会在自己的NAS上部署一些基于AI的照片分类整理工具,或者跑一些本地的大语言模型聊天机器人。以前这些事情主要靠CPU硬扛,效率低不说,还会拖慢整个系统的响应速度。但现在有了这颗专用的NPU,这些AI相关的计算任务就可以交给它来处理,CPU和GPU就能腾出手来干别的活,整个NAS的运行效率和响应速度都会有质的提升。Beelink显然也注意到了这一点,所以在宣传材料里特意提到了这颗NPU对于那些想在NAS上玩本地AI功能的用户来说会非常有用。说实话,在NAS里塞进一颗带独立NPU的旗舰级移动处理器,这个思路确实挺超前的,至少目前市面上同价位的竞品很少有能做到这一步的。
除了处理器和存储,内存支持也是这台机器的一大亮点。Beelink表示,ME Pro 370最高可以搭载256GB的DDR5内存。256GB啊朋友们,这是什么概念?很多人的台式机或者笔记本恐怕连64GB都没见过,而这台小小的NAS竟然能支持到256GB。这对于那些需要在NAS上跑虚拟机、搭建多个容器服务、或者进行大型数据处理任务的极客用户来说,简直就是天大的福音。有了这么大的内存,你甚至可以在这台NAS上同时跑好几个轻量级的虚拟服务器,而不用担心内存不够用导致系统崩溃。当然,256GB的内存条价格也不便宜,但对于真正有需求的人来说,有这个选项总比没有强。
接口配置方面,这台机器也完全没有因为体积小而缩水。咱们来数一数它屁股上都带了些什么好东西。首先是有线网络接口,这是NAS的生命线。ME Pro 370给了一个10GbE的电口和一个2.5GbE的电口。10GbE万兆网口,这在目前的消费级NAS里依然算是比较高级的配置了。有了这个万兆口,你在内网传输大文件的时候,速度可以直接飙到每秒1GB以上,拷贝一部几十GB的电影也就是几十秒的事情。旁边那个2.5GbE的口则可以留给那些不需要极限速度的设备,或者用来做链路聚合增加带宽。这两个网口的组合,可以说兼顾了未来的高速需求和当下的兼容性。USB接口方面,它提供了三个USB 3.2 Gen 2标准的Type-A接口,还有一个USB4接口。USB4这个接口很有意思,它的理论带宽可以达到40Gbps,不仅可以用来高速外接硬盘盒,还支持视频输出和供电。说到视频输出,这台机器还带有一个HDMI接口,支持4K分辨率下60Hz的画面输出。这意味着你可以直接把它接到电视或者显示器上,当成一台迷你电脑来操作。除此之外,还有一个极为复古但又非常实用的3.5毫米音频插孔,方便你接音箱或者耳机。无线连接方面,它也跟上了时代步伐,内置了Wi-Fi 6E和蓝牙5.4模块。虽然NAS一般推荐有线连接以保证稳定性,但有Wi-Fi总归是多一个选择,临时用用或者在没有布网线的地方应急还是很方便的。
最后咱们来聊聊最关键的价格和上市情况。根据Notebookcheck的报道,Beelink ME Pro 370目前已经在中国市场正式开售。它的起步价是人民币3999元。不过要注意,这个3999元的价格买到的只是一个“准系统”版本,也就是俗称的“裸机”——不带内存,不带硬盘,甚至连系统都没有预装,就是一个空壳子加主板电源。你需要自己另外购买DDR5内存条和M.2或者SATA硬盘装进去才能用。这种销售模式在迷你主机和NAS圈子里其实挺常见的,好处是给了玩家最大的自由度,你自己喜欢用什么牌子的内存、多大容量的硬盘都可以自己决定,不用被厂商捆绑销售。当然,如果你觉得自己动手太麻烦,或者不想折腾兼容性问题,Beelink也提供了一个预装好的配置选项:32GB的内存加上一块500GB的固态硬盘。这个版本的售价就要贵上不少了,直接来到了人民币7495元。多花了将近3500块钱,换来的是32GB内存和500GB硬盘,从性价比角度看肯定不如自己买配件组装划算,但对于那些到手就想直接用的小白用户来说,也算是一种省心的选择。
至于这款NAS什么时候能在海外市场上买到,Beelink目前还没有公布具体的时间。不过按照这家公司以往的惯例,他们在国内发布新品之后,通常很快就会推向全球市场,尤其是欧美和东南亚地区。所以如果你不在国内,但对这台机器很感兴趣,不妨多留意一下Beelink的官方动态,说不定过不了多久就能在国际电商平台上看到它的身影了。总的来说,这台ME Pro 370给人的感觉就是:Beelink这次是真的想把NAS市场的水搅浑。他们把一颗本该出现在高端游戏本里的旗舰级CPU塞进了一个不到2.5升的小盒子里,同时还给了它恐怖的存储扩展能力和万兆级别的网络接口,起步价却压在了四千块钱以内。这种做法,对于传统NAS厂商比如群晖、威联通来说,无疑是一种降维打击。毕竟人家卖的是操作系统和软件生态,硬件配置往往比较保守;而Beelink这种做迷你主机起家的厂商,最擅长的就是在小体积里堆最强硬件。所以最终的选择权还是在消费者手里:你是愿意为成熟的软件体验买单,还是愿意为一台硬件性能爆表、玩法更多样的“跨界怪物”掏腰包?这个问题,恐怕每个人心里都有自己的答案。
发表于 2026-7-18 12:56:05 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-22 11:06:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-8-20 02:13 , Processed in 0.093600 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
