查看: 940|回复: 0
[产品] 既能畅快打游戏又能高效办公,冠捷这两款34寸带鱼屏把跨界玩明白了
发表于 2026-7-16 22:07:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
嘿,各位下了班瘫在电竞椅上还想再跑两圈纽北赛道、结果发现笔记本电源适配器占了排插最后一个孔的赛车模拟器发烧友,白天在公司对着两块屏幕来回转头脖子咔咔响、回家只想一块屏搞定剪辑和游戏的视频后期老哥,晚上窝在宿舍跟舍友开黑打《永劫无间》恨不得视野再宽出一截能看到更多草丛动静的大学生玩家,周末好不容易挤出时间想玩玩《博德之门3》却被桌上那堆键盘鼠标耳机线缆缠到心态爆炸的桌面理线强迫症患者,还有那些天天背着公司发的笔记本通勤、到家就想插一根线直接开工顺便给电脑充上电的混合办公打工人——今天要聊的这款东西,你们可得好好看看了。
就在这周四,全球电竞显示器圈子里那个常年出货量排在前头的牌子AGON by AOC,也就是AOC旗下专门做游戏显示器的那个高端子品牌,又往市场上推出了两款新的34英寸曲面超宽屏,归在他们家那个面向大众玩家的G4系列下面。这两款型号分别叫AOC GAMING CU34G4CA和AOC GAMING CU34G4ZCA。说起来,AGON这个牌子在全球游戏显示器领域的地位还真不是吹出来的,这几年在各大评测机构和市场调研报告里,他们的出货量和市场份额一直都压着不少竞争对手一头,尤其是在欧洲和北美市场,口碑相当不错。他们家做显示器的思路向来比较务实,不太喜欢搞那种花里胡哨但实际用起来没啥卵用的噱头,更注重把游戏体验和日常实用性结合起来。这次新出的这两款屏幕,说白了就是把游戏玩家和上班族的需求给整合到了一块儿,而且整合得还挺走心。
先聊聊这两款屏幕的底子吧。它们用的都是1500R曲率的Fast VA面板,分辨率是WQHD级别,也就是3440乘1440像素。这个分辨率放在34英寸的屏幕上,清晰度刚刚好,既不会像1080p那样颗粒感明显,也不会像4K那样对显卡要求太高导致跑不动高帧率。而且1500R的曲率意味着屏幕弯曲的程度比较大,围着你形成一个半包围的结构,坐在前面看的时候,眼睛到屏幕各个角落的距离基本一致,沉浸感会比直面屏强不少。再说这个21比9的超宽比例,跟咱们平时看惯的那种16比9标准屏比起来,左右两边各多出来一大截画面。打个比方,你玩《极限竞速:地平线5》这种赛车游戏的时候,驾驶舱视角下两边的后视镜和侧窗外的风景都能收入眼底,转弯的时候甚至能提前看到弯心内侧的路肩,代入感直接拉满。要是玩《星际争霸2》或者《英雄联盟》这种需要时刻关注战场全局的游戏,多出来的那部分画面就能让你提前瞥见小地图边缘的敌方动向,或者在河道草丛附近获得更宽的视野范围,说白了就是比别人多了半只眼睛。另外,这两款屏幕都通过了DisplayHDR 400认证,峰值亮度能达到450尼特。这意味着什么?就是说你在玩《赛博朋克2077》夜之城那种霓虹灯闪烁的场景时,灯牌的光晕和暗巷里的阴影细节都能呈现得更到位,不会出现那种高光部分一片惨白、暗部细节糊成一团的情况。
不过,别看这俩兄弟长得一模一样,在刷新率这块儿可是分出了高低两个档次。CU34G4CA,就是那个型号末尾不带Z的版本,刷新率是180Hz,灰阶响应时间能做到1毫秒,动态画面响应时间也就是MPRT是0.5毫秒。这个配置对于绝大多数普通玩家来说已经绰绰有余了,不管是打《APEX英雄》那种高速移动的吃鸡游戏,还是玩《战神》这种剧情驱动的单机大作,画面的流畅度和清晰度都有保障,而且价格也更亲民。它的视频接口配了两个HDMI 2.0和一个DisplayPort 1.4,对于目前主流的游戏主机和台式机显卡来说完全够用。而另一款CU34G4ZCA,那就是冲着硬核电竞玩家去的了。它的原生刷新率是240Hz,还能往上超频到250Hz,MPRT更是压到了只有0.3毫秒,基本上就把快速移动画面里的拖影和模糊感给消除干净了。配合上两个HDMI 2.1接口和一个DP 1.4接口,带宽管够,哪怕你用的是RTX 5090这种旗舰级显卡,也能跑满帧率不浪费性能。如果你是个打《CS2》或者《无畏契约》这种拼的就是谁先看到对方脑袋谁就赢的竞技游戏玩家,那这个250Hz的版本绝对能让你在反应速度上占那么一丝丝便宜。
但说实话,这次AGON最让我觉得眼前一亮的地方,并不是单纯的刷新率和分辨率有多高,而是他们把原本只有在商务办公显示器上才会见到的那些生产力功能,给塞进了这两款游戏屏幕里。这里说的就是那个90瓦的USB-C接口和内置的KVM切换功能。这两个东西对于现在越来越多需要在家庭和办公室之间来回切换设备的人来说,简直是救命级别的设计。你想啊,很多人家里摆着一台性能强劲的台式机专门用来打游戏,公司又发了一台笔记本电脑带回来干活。以前你要想在同一台显示器上轮流用这两台电脑,要么就得手动把键盘鼠标的视频线和数据线从一台机器上拔下来插到另一台上去,一天折腾好几回烦都烦死了;要么就得自己去买个单独的KVM切换器,桌面上又多出一个盒子不说,还得额外花钱。现在好了,AGON直接在显示器里集成了硬件级别的KVM切换开关。你只需要把键盘和鼠标接到显示器背面的USB上行接口上,然后把台式机和笔记本分别通过视频线连到显示器的两个输入口上,接着在显示器的OSD菜单里设置一下快捷键,之后按一下按钮就能在两台电脑之间无缝切换操作,就跟电视换台一样简单。更绝的是,那个USB-C接口还支持最高90瓦的电力输出。这意味着你只需要一根USB-C线,就能同时给笔记本电脑传视频信号、传数据,顺便还把电脑的电给充上了。桌面上再也看不到那些乱糟糟的电源适配器和一堆线缆了,一根线全搞定。对于那些每天背着笔记本上下班、回到家只想往桌前一坐就开始干活或者玩游戏的人来说,这种便利性真的是谁用谁知道。而且显示器本身还带了一个USB集线器,有两个USB 3.2 Gen 1接口,耳机、移动硬盘、无线鼠标接收器这些常用的小玩意儿都可以直接插在屏幕侧面或者底部,随手就能拿到,桌面瞬间清爽了不少。
说到长时间使用,肯定有人会担心眼睛受不受得了。这方面AGON也没马虎。两款屏幕都搭载了不闪屏技术和低蓝光模式,能在一定程度上减轻长时间盯着屏幕带来的视觉疲劳感,同时又不会过分牺牲Fast VA面板原本的色彩表现力和响应速度。而且它们的支架也是专业级别的,支持130毫米的高度升降,还能前后倾斜和左右旋转。不管你是坐直了身子认真干活,还是往后一靠半躺着看电影,都能找到最舒服的观看角度。对于那些动不动就打一下午锦标赛或者连续加班好几个小时的用户来说,这种调节范围真的能很大程度上缓解颈椎和腰椎的压力。另外,这两款屏幕都支持Adaptive-Sync自适应同步技术,能根据显卡输出的帧率实时调整显示器的刷新率,从而有效防止画面撕裂和卡顿,让游戏画面始终保持丝滑流畅的状态。再加上AOC自家开发的G-Menu软件,你可以在电脑桌面上直接调整显示器的各项参数和游戏预设模式,不用再伸手去摸显示器背后那几个小按钮了,省心又方便。
AGON by AOC的高级游戏产品经理César Acosta在介绍这两款新品的时候说过一段话,我觉得挺能概括它们定位的。他说:“1500R的曲率和21比9的画面比例,天生就是为了那些最看重沉浸感的游戏而设计的,不管是模拟驾驶类游戏还是那种广阔无垠的开放世界。但这次我们真正的新东西,是加入了90瓦的USB-C接口。这样一来,昨天还把你拉进赛道飞驰中的同一块屏幕,第二天早上就能给你的工作笔记本充电。你首先得到的是一块沉浸感十足的高刷新率游戏显示器,同时它也成了一个真正能胜任工作的办公平台。”这段话其实已经把这两款产品的核心卖点说得非常清楚了——它们不是那种偏科严重的“偏执狂”,而是试图在游戏和办公之间找到一个让两边都满意的平衡点。
最后说说大家最关心的价格和上市时间。根据Techpowerup发布的消息,AOC GAMING CU34G4CA和CU34G4ZCA这两款显示器将从2026年8月起陆续在各个渠道上架销售。在英国市场的官方建议零售价分别是289.99英镑和329.99英镑。当然,国内市场的最终定价到时候可能会有一些浮动,但大致可以参考这个价位范围。而且值得一提的是,这两款屏幕的配件给得也挺大方,包装盒里会附带一根1.5米长的USB-C转USB-C Gen 2数据线,还有一根1.8米的HDMI线和一根1.8米的DisplayPort线,拿到手就能直接开箱即用,不用再额外花钱去配线材了。
说到底,AGON这次推出的这两款34寸带鱼屏,思路确实挺讨巧的。他们没有一味地去堆刷新率或者分辨率这些参数,而是在保证游戏性能足够强悍的前提下,很务实地把办公场景下最需要的功能——特别是90瓦USB-C供电和KVM切换——给加了进去。这种设计思路,对于那些既想要一台好显示器来打游戏、又不希望工作设备在桌面上占据太多空间和精力的用户来说,简直就是量身定做的。所以,如果你最近正在琢磨着升级自己的桌面装备,或者想找一块既能陪你熬夜征战又能帮你高效完成工作的屏幕,不妨多关注一下这两款即将上市的新品。反正我个人觉得,AGON这次算是把“跨界融合”这件事做得挺到位的。
GMT+8, 2026-11-2 04:52 , Processed in 0.202800 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
