查看: 4536|回复: 13
[产品] 跟贴吧大神对着干?索泰发布RTX 2070 SUPER AMP超公显卡
发表于 2019-7-31 13:43:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
最早出现在 Computex 展会上 RTX SUPER 系列显卡,和英伟达以往的“Ti”系列类似,也是在标准版底子上对性能做了较大幅度的增强,它不仅带来了比原本 RTX 系列更强的性能,而且新增的RTX2080S、RTX2070S、RTX2060S 三款型号更是让玩家在装机时候多了一些选择。
此前在卡吧、图吧等贴吧一些玩家中对于 RTX2070 SPUER 系列非常不看好,认为 4000 多块的定价过于昂贵,跟 AMD 家的产品相比毫无性价比可言。不过目前来说,AMD 似乎还拿不出手能够直接秒掉 RTX 2070SUPER 的产品,在绝对性能面前,性价比的优势不堪一击,2070 SUPER 一上市各个品牌都基本售罄,真香!
在所有 AIC 厂商中,索泰新品跟进速度可以说是最慢的,差不多比对手们晚了一个月才拿出两款比较像样的作品:GAMING GeForce RTX 2070 SUPER AMP 和 GAMING GeForce RTX 2070 SUPER AMP Extreme,从产品名不难看出两款显卡分属于索泰旗下 AMP/AMP Extreme 旗舰系列,用料等级和超频能力都要大大优于 X-GAMING OC、 PGF OC 等普通型号,家族产品惯有的金属背板、SPECTRA 灯效系统等经典功能均得到延续。
功能配置方面,天生性格较为内敛的 GAMING GeForce RTX 2070 SUPER AMP GPU 加速频率 1.8GHz,配备两把带有 “Zotac Gaming” 装饰贴纸的 90 毫米温控风扇和 5 条 80 毫米高效横置热管组成的 IceStorm 2.0 散热系统,两把转速可分开设置的大口径风扇默认转速较低,轻声细语般的低噪声可使玩家更为投入地进行游戏,并可在必要时自动切换到狂暴模式来使显卡以更为凉爽的状态服务于玩家。SPECTRA 灯效允许玩家尽情运预设灯光效果和色彩(仅侧面品牌 LOGO 可发光),来丰富进行游戏时的视觉效果,只需点击几个按钮,即可将显卡打扮得极具个性化,助玩家轻松自订专属游戏风格,轻松更改颜色、亮度或照明模式,以符合个人喜好。
另一款性格狂躁的 GAMING GeForce RTX 2070 SUPER AMP Extreme 采用相同的 IceStorm 2.0 散热方案,区别在于核心频率为 1.83GHz,风扇数量增至 3 把并在 PCB 正面加装大型合金龙骨来实现更低的整卡满载发热、以及更为持久耐用的品质表现,受此变化影响,整卡尺寸从“普通版”的 268×113×38 毫米小升到 308×113×53 毫米,玩家在购买之前一定要先量好自己的机箱空间是否足够。
其它规格两者相同,显存频率 14000 MHz、显存总线宽度为 256 位、显存类型/容量 GDDR6 8GB,配备 DisplayPort 1.4×3 和 HDMI 2.0b×1 视频输出与 8 + 6 辅助电源接口,最大功耗为 215W,支持官方 FIRESTORM 软件手动超频、硬件监控和 OC 扫描器自动超频。
以上两款显卡均已发售,建议售价分别是 66800、72800 日元。
发表于 2019-7-31 15:31:46 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 家元
发表于 2019-7-31 15:39:09 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 家元
参与人数 1家元 +80 收起 理由
liumiao73 + 80
发表于 2019-7-31 15:47:49 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 家元
发表于 2019-7-31 15:49:37 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 家元
发表于 2019-7-31 15:57:21 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 家元
发表于 2019-7-31 16:29:56 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 家元
发表于 2019-7-31 17:07:21 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 家元
发表于 2019-7-31 22:12:49 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 家元
发表于 2019-9-19 21:25:48 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 家元
发表于 2019-9-19 21:34:23 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 家元
发表于 2019-9-19 22:08:09 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 家元
发表于 2020-6-24 07:18:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-24 16:48:56 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 家元
GMT+8, 2026-11-2 10:45 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
