查看: 2145|回复: 26
[电源] 拆修具有自动关机功能的速美特72V20Ah电动车充电器(附手绘电路图)
发表于 2026-7-28 08:53:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天维修一个具有自动关机功能的电动车充电器,使用者描述的故障现象为在给电动车充电过程中,充电器内部冒烟(实际为电解电容的电解液蒸汽),让给看看是什么原因。
充电电量显示指示灯
备注:经过试机发现,该电量显示指示灯在充电过程中从电池具有的电量开始轮流闪烁,提示正在充电,能大概显示蓄电池实际存有的电量。
充电器背面
具有零输出、防反接、温控和自动关机功能,最好奇“自动关机”功能是如何实现的,特意手绘了部分相关的电路图,放在帖子结尾部分供大家参考。
取掉上盖,看到电路板背面
电路板初级部分特写
初级电源芯片采用UTC3842
丝印100-6的器件为可控硅,次级单片机通过光耦控制该可控硅,拉高UTC3842的3脚电压,关断其6脚输出的驱动信号,从而实现自动关机功能。
电路板次级部分特写
次级单片机无型号丝印,采用SOP14封装。丝印1G6的器件为串联稳压电路用三极管,输出5V电压给单片机供电。
丝印4P的器件为串联稳压电路三极管基极所接的稳压二极管,型号为MM1Z5V6,稳压值为5.6V。
丝印4P的器件为控制散热风扇三极管,型号为S8050
丝印2L的器件为防反接电路用三极管,和可控硅BT152共同构成零输出、防反接电路。
电路板正面
初级功率管采用12N60
尖峰吸收电路采用的大功率电阻
功率管发射极接的电流检测电阻,阻值为0.18欧
光耦U2用于自动关机、光耦U3用于稳压负反馈
温控功能采用的热敏电阻
稳压负反馈电路采用AZ431
防反接电路采用的BT152可控硅
次级主绕组充电电路用的整流二极管
造成充电器内部“冒烟”的电解电容,故障原因为开关变压器次级12V电源绕组接线端子根部开路(采用铝线圈),导致光耦U3不能正常工作,稳压负反馈电路失效后,次级主绕组整流后的电压达到154V(正常值为84V),造成滤波电容(330uF/100V)过压爆裂,使用者看着像充电器内部冒烟。
电量显示部分
经试机:次级电路单片机检测到充电电流后才控制风扇开始运转。
实测手绘的自动关机电路原理简图
单片机9脚检测到电压(实际为充电电流)后电量指示灯才轮流闪烁,最后分享几张电动车充电器原理图供大家参考。
参与人数 2家元 +60 收起 理由
2n3055 + 30 謝謝分享
不长叶子的树 + 30
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2026-7-28 09:01:36 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-28 09:26:09 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-28 09:28:38 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-28 09:30:27 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-28 09:33:25 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-28 09:43:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-28 09:47:02 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-28 10:12:29 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-28 10:43:19 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-28 10:50:57 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-28 11:01:26 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-28 11:01:34 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-28 11:47:39 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-28 12:03:58 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-28 14:41:46 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-28 14:58:58 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-28 16:45:38 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-28 16:45:53 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-28 16:58:14 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-14 17:08 , Processed in 0.140400 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
