查看: 905|回复: 17
龙威PS-305 原理图一些请教
发表于 2026-7-21 12:30:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
原图 就是比较糊
本人水平比较菜 很难看懂 所以来请教一下
我先说说我看懂的地方
   图应该没有220v输入那部分    也没有显示面板那部分
图有点糊
这部分 应该产生 +15 伏 与-15伏
+VCC2  -VCC2   我瞎猜一个 +28V  一个 -28V
这里产生 +VCC1  -VCC1
这里有点小疑问
按图标 黑白之间是不是15V压差  白绿之间也是15V 绿红之间是7.5
是不是可以推测黑红之间压差 37.5V  那整流后   +VCC1  -VCC1   最大压差 52.5V?
其他位置开始有点不明白了
这里Vo 不是直接接地了?
还是说我找错输出位置了
指示灯什么时候亮起 有点蒙了
先提交贴子
后面继续探讨
 楼主| 发表于 2026-7-21 12:31:35 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-21 13:33:43 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-21 14:47:07 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-21 15:31:23 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-21 15:44:17 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-21 16:42:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-21 16:48:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-21 16:49:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-21 16:51:45 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-21 16:55:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-21 16:56:36 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-21 17:47:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-22 10:44:35 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-26 06:48:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-28 09:14:23 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-28 09:15:58 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-7 13:11:27 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-22 05:48 , Processed in 0.249601 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
