查看: 57|回复: 0
[产品] 8BitDo纯色版充电底座来了!Xbox手柄专用黑白色,29.99美元比联名款省10块
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
嗨,屏幕前各位家里有Xbox Series X|S或者Xbox One主机、平时玩游戏最烦手柄突然没电、又不想花大价钱买官方那个充电套装的玩家们,你们应该都经历过这样的场景:正跟队友在《使命召唤》里冲得兴起,手柄突然震动两下然后断电了,屏幕上弹出“请更换电池”的提示,这时候你只能手忙脚乱地翻抽屉找五号电池,要是运气不好家里刚好用完了,那就只能老老实实插着长长的USB线凑合玩,线缆拖来拖去别提多碍事了。
其实市面上早就有不少第三方充电底座能解决这个问题,但要么是做工粗糙充电不稳定,要么是价格离谱性价比不高。而一直以高品质复古手柄和机械键盘闻名的8BitDo,在今年早些时候其实已经推出了两款特别版的充电底座,一款印着《战争机器:事变日》的主题涂装,另一款则是为了庆祝Xbox品牌诞生25周年而设计的纪念版,这两款产品确实让不少粉丝眼前一亮,但它们的售价也让一部分只想解决充电刚需的普通玩家犹豫了一下。好在8BitDo并没有忽略这群人的需求,根据外媒Notebookcheck在2026年10月20号发布的消息,8BitDo现在正式推出了没有任何联名标识的纯色普通版充电底座,而且一口气提供了白色和黑色两种最百搭的颜色。
回顾一下事情的来龙去脉。今年8月份的时候,8BitDo率先公布了一款名为Gears of War: E-Day Limited Edition的限量版充电底座,也就是《战争机器:事变日》联名款,上面的图案和配色完全是冲着系列铁粉去的。紧接着过了大概两三周,8BitDo又趁着Xbox品牌成立25周年这个重要的纪念节点,发布了Xbox 25周年特别版,同样带有专属的纪念元素。这两款联名底座推出之后,确实吸引了不少收藏爱好者和忠实粉丝下单购买,但说实话,对于绝大多数普通玩家来说,他们并不在乎底座上印的是什么图案,他们真正关心的是这东西好不好用、耐不耐用、价格合不合理。8BitDo显然也意识到了这一点,于是果断在联名款之后追加了纯白色和纯黑色两个普通版本,而且命名也变得极其简洁,就叫8BitDo Ultimate Charging Dock for Xbox Controllers,没有任何多余的修饰词。
别看外观去掉了那些花里胡哨的涂装,底座内部的核心配置可是一点都没有缩水。这款充电底座附带了一块容量为1000mAh的半固态锂电池,这块电池内部还集成了充电线圈。玩家拿到手之后,需要做的第一步就是把Xbox无线手柄原来装电池的那个后盖打开,取出里面原配的五号电池或者官方充电电池,然后把8BitDo提供的这块专用电池装进去,最后再把原来的电池后盖盖回去。接下来就很简单了——把这个换好电池的手柄直接往充电底座上一放,手柄就会自动开始充电。当然,有一个前提条件不能忽略:充电底座本身需要通过一根USB-C线连接到电源适配器上,这样才能给底座供电。这一点跟市面上绝大多数同类产品是一样的,没有什么复杂的操作门槛,哪怕是第一次接触这类配件的玩家也能轻松上手。
底座正面设计了一颗LED指示灯,这颗灯在充电状态下会显示琥珀色,等到手柄的电量完全充满之后,灯光就会变成白色。而且这颗灯的亮度是可以手动调节的,如果你觉得晚上睡觉前充电时灯光太亮晃眼睛,完全可以把它调暗一点,或者调到几乎不影响睡眠的程度。安全性方面,8BitDo给这款底座配备了好几重保护机制,包括过压保护,阈值设定在6.5V;过流保护,阈值设定在500mA;还有过热保护和过充保护。底座底部还特意开了散热通风孔,利用空气的自然对流来帮助被动散热,这样一来就算长时间连着电源也不会积累太多热量,用起来更放心。兼容性这块也不用担心,不管是普通版的Xbox无线手柄,还是各种特殊涂装版或者联名版的手柄,只要是Xbox Wireless Controller这个规格范围内的,都能正常使用这款充电底座。
最后说说大家最关心的价格和购买渠道。纯白色和纯黑色这两个版本的8BitDo Ultimate Charging Dock for Xbox Controllers,目前在8BitDo自家的官方网站和亚马逊上都已经是现货开售的状态,定价统一为29.99美元。对比之前那两款联名版39.99美元的售价,普通版足足便宜了10美元,降幅达到了25%。对于只是想解决手柄充电问题、不在乎外壳图案的玩家来说,这10美元的差价省下来,足够再买一杯奶茶或者给‌Xbox游戏商店愿望单里添个小游戏了。而且白色和黑色本身就是最百搭的家居颜色,不管你家客厅装修是现代简约风还是工业风,这两种配色都能很好地融进去,不会像那些大面积游戏主题涂装那样容易产生视觉疲劳。如果你最近正好缺一个给Xbox手柄充电的解决方案,那这款来自8BitDo的平价充电底座,确实是个很值得考虑的选项——毕竟花不到30美元就能告别频繁换电池的烦恼,还能让桌面变得更整洁,这笔账怎么算都老划算了。
GMT+8, 2026-10-21 22:36 , Processed in 0.093601 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
