查看: 13449|回复: 2
[慧荣] 3268AB 双贴29F32B2ALCMG2时候只能开出32G?更新问题解决~
发表于 2019-7-31 14:45:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用3268AB 单贴正常开卡完全正常,换了个双贴PCB后,chipgenius显示正常,sm32Xtest_V2.5.69_v4_R1214 正常显示2个ce,默认配置开卡提示Device Removed without Finish(1A)(Perv-Err is OE) ,于是换Star_SM3268AB_Prescan_S0614 清零后重新开卡,在format阶段出错显示32G容量,重新拔插无反应查看没有ISP信息,增加SB8 SB4条线后 重新插入直接认盘符ISP信息都有了,低格程序也尝试过强制指定容量好像没啥效果。现在不知怎么操作了。
问题解决了改个参数才行
在上2张PCB焊接好图片
发表于 2019-10-17 12:08:27 | 显示全部楼层
楼主修改了哪个参数?
 楼主| 发表于 2019-10-28 10:34:08 | 显示全部楼层
sowxf 发表于 2019-10-17 12:08
楼主修改了哪个参数?
有个地方改的,无视我颗粒信息,随便截图下
GMT+8, 2025-5-21 05:46 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Redis On.
