查看: 13|回复: 0
为什么LDO耐压30V输入20V会烧芯片?工程师最容易忽略的LDO热设计陷阱
发表于 昨天 11:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
LDO线性稳压芯片实战问答:降压原理、DC-DC差异、电流估算与高压尖峰防护
LDOLow Dropout Regulator,低压差线性稳压器)是电源设计里出镜率极高、却也最容易踩坑的一类芯片。日常做方案时,关于LDO的几个老问题总是被反复问起:它到底是升压还是降压?和DC-DC电感方案比起来本质差别在哪?规格书上写的最大电流到底能不能直接用?还有,明明标着耐压30VLDO,为什么输入20V还会烧?这篇文章基于平芯微半导体(PWChip)在PW6566PW75XXPW8600等系列产品上的实际应用经验,把这四个问题一次讲透,帮助大家在选型时少犯错误。
一、LDO到底能不能升压?
先说答案:LDO只能降压,不能升压。
从内部结构看,LDO可以简单理解成一颗可控的串联调整管(PMOSNMOS),加上误差放大器、基准源和反馈网络,构成一个负反馈闭环。这颗串联管本质上是一个“可变电阻”,误差放大器不断调节它两端的压降,让输出电压稳定在设定值。既然输出电压等于输入电压减去调整管压降,那输出必然只能低于输入,所以LDO完成的是“高电压转低电压”,不可能把低电压抬上去。
举个例子,PW6566B33的输出是3.3V,那么输入电压至少要满足3.3V加上压差Vdrop才能稳定输出。下图箭头所指的位置就是输入与输出之间的压差,不同输出电压对应的压差也不一样,这里标注的是IOUT50mA时的典型值。需要留意的是,当输出电流变大,压差也会随之升高。
如果你的需求是3.7V锂电池升到5V”或者“5V升到12V”,LDO是做不到的,必须改用DC-DC升压芯片,例如PW5100PW5300PW6276PW5012这类Boost方案。
这里还要强调一个概念:LDO的最小压差Vdrop。要想正常稳压,输入必须比输出高出至少一个最小压差。假设某款LDO输出3.3VVdrop0.3V,那么输入必须≥3.6V才能稳定输出3.3V;一旦输入低于3.6V,输出会跟着输入往下掉,进入线性跟随区,此时稳压作用已经失效。这也是“低压差”LDO在一些场景下特别有价值的原因。
二、LDODC-DC电感方案的本质区别
LDODC-DC虽然都叫电源转换芯片,但工作原理、电路拓扑、优缺点和适用场景完全不同。搞不清楚这个区别,选型时很容易跑偏。
从工作原理上看,LDO走的是线性调整路线。串联调整管始终工作在线性区,也就是模拟工作区,通过管子的电压降来完成能量转换。输入功率等于输出功率加上调整管损耗,多出来的那部分能量全部在芯片内部以热量形式耗散掉。DC-DC电感方案则采用开关调整方式,功率MOSFET工作在开关状态,不是完全导通就是完全关断,再配合电感、二极管或同步整流MOS、电容组成储能和释放通路,能量以磁场和电场形式周期性传递。开关状态下MOS本身几乎不消耗能量,损耗主要来自开关损耗、导通损耗以及外围元件损耗。
效率方面的差距非常明显。LDO的效率近似等于VOUT除以VIN,因为输入电流几乎等于输出电流。比如输入12V降到5V,理论最高效率只有5除以12,也就是41.7%,剩下接近六成的能量全部变成芯片发热。输入输出压差越大、电流越大,发热越严重,效率也越低。
DC-DC的效率和输入输出电压比关系不大,典型值在85%95%之间。同样是12V降到5VDC-DC效率通常能做到90%以上,损耗不到10%,所以大电流、大压差的降压场景基本都会优先选DC-DC
外围元件和EMI表现也不一样。LDO外围非常简单,一般输入电容和输出电容各一颗就能工作,占板面积小、成本低、EMI极低、没有音频噪声、输出纹波可以低到微伏到毫伏级别,非常适合给RF电路、模拟电路、音频电路这类对电源干净程度要求高的模块供电。DC-DC则需要电感、二极管或同步MOS、反馈电阻、补偿网络等更多外围,占板面积大、成本高、EMI设计难度也大,输出纹波通常在10mV50mV级别,给敏感电路供电时往往还要额外加LC滤波。
下面这张图把LDODC-DC的主要差异放在一起对比,方便快速查阅。
三、LDO的最大电流该怎么估算?
LDO规格书上确实会写明最大输出电流,比如500mA1A或者2A
但实际能带多大电流,关键不在那个数字,而在热设计能不能扛住。LDO会把输入输出之间的压差全部转化为热量,所以实际最大输出电流由封装散热能力和环境温度共同决定,而不是规格书上那个“最大电流”数值。
3.1 功耗计算公式
LDO自身功耗P可以用下面这个公式估算:
P = (VIN - VOUT) × IOUT
其中PLDO自身消耗的功率,单位瓦;VIN是输入电压;VOUT是输出电压;IOUT是输出电流。
举个例子,输入12V、输出5V、输出电流50mA,那么功耗就是(12-5)×0.05=0.35W。这0.35W全部以热量形式在芯片内部耗散。
3.2 芯片温度怎么算?
知道功耗之后,可以进一步估算芯片工作温度:
芯片温度 = P × RθJA + 环境温度TA
TA是环境温度,通常按25℃或50℃估算;RθJA是封装热阻,单位℃/W
常见封装热阻大致如下:SOT23-3250/WSOT23-5200/WSOT89-3200/WSOT22360/WDFN2×280/WSOP8-EP40/W
SOT89封装为例,环境温度25℃,RθJA200/W,当LDO功耗分别为0.17W0.35W0.38W时,芯片温度可以通过下表直观看到。
3.3 最大电流的规律
芯片最大电流可以从规格书的PD最大功耗和芯片结温两个角度反推出来。同时也能得到一个规律:输入电压越高,允许的输出电流就越低。
3.4 常见的电流估算误区
第一个误区是只看规格书上的“最大电流”数字,没注意到这个值往往是在1V以下小压差条件下测得的极限值,实际应用在大压差下根本达不到。第二个误区是按25℃环境温度计算,但设备内部实际温度可能达到50℃甚至70℃,允许功耗会大幅下降。第三个误区是只考虑稳态电流,忽略了瞬态峰值电流,比如MCU开启WiFiBLE模块瞬间的电流冲击,这种瞬态大电流可能触发LDO的过温关断保护。
四、耐压30VLDO,为什么输入20V还会坏?
这是LDO应用里最典型的隐形陷阱之一。工程师看到规格书写着“最大输入电压30V”,就放心把20V电源直接接上去,结果芯片瞬间冒烟烧毁。问题不是芯片标错了,而是只看直流电压,忽略了上电瞬间的尖峰电压。
本质上不是“耐压30VLDO烧了”,而是“上电瞬间尖峰电压超过30V,把芯片打坏了”。
4.1 根本原因:上电尖峰远高于稳态电压
规格书上的“最大输入电压30V”是绝对最大额定值,意思是任何瞬间,包括纳秒级或微秒级的尖峰,都不能超过30V,否则芯片内部PN结会被反向击穿并永久损坏。实际应用中,20V直流电源看起来距离30V还有10V裕量,但在上电、热拔插、开关切换、继电器动作等瞬间,输入端会因为线路杂散电感L和电流突变di/dt产生瞬态尖峰电压:V_spike = V_DC + L × di/dt
20V电源、1米引线(杂散电感约1μH)、上电瞬间充电电流变化率10A/μs为例,V_spike = 20V + 1μH × 10A/μs = 20V + 10V = 30V。而真实场景下热拔插的di/dt常常达到2050A/μs甚至更高,尖峰电压可能瞬间冲到40V60V30V耐压的LDO自然会被击穿烧毁。
4.2 解决方案一:输入端并联TVS
LDO输入端并联一颗TVS瞬态抑制二极管,钳位电压选择“高于稳态工作电压、低于LDO最大耐压”。例如20V稳态输入、30V耐压LDO,可以选24V27V钳位电压的TVS,比如SMAJ24CASMBJ24A。当尖峰电压超过24V时,TVS会在纳秒级瞬间导通,把电压钳位在27V以下,保护LDO不被击穿。
4.3 解决方案二:输入串联电阻缓冲
LDO输入前串联一颗几欧姆到几十欧姆的小电阻,配合LDO输入电容CIN形成RC低通滤波:一方面限制上电瞬间充电电流峰值,降低di/dt,从根源上减小尖峰;另一方面把高频尖峰能量消耗在电阻上,让尖峰上升斜率变缓。
4.4 高耐压LDO替代方案
如果现场环境本身就比较恶劣,也可以直接选择耐压裕量更大的LDO。平芯微这边有两条常用产品线:PW8600系列耐压80V,支持SOT23-3SOT89-3两种封装,20V24V36V稳态输入下裕量达到4倍以上,能抵御绝大多数意外尖峰,是24V48V工业场合比较稳妥的选择;PW75XX系列(如PW7550PW7533)耐压36V,提供SOT89-3SOT23-3封装,可替代HT75XXHT7550HT7533,适合12V稳态输入场合,5V24V输入都能覆盖。
简单对应关系可以这样记:稳态20V24V场合优先选80V耐压的PW8600;稳态12V场合选36V耐压的PW75XX;稳态5V以内选6V耐压的PW6566即可。
4.5 快速自检建议
现场排查时可以用示波器(带宽100MHz,探头接1:10)测量LDO输入引脚在上电瞬间、拔插瞬间、负载切换瞬间的尖峰峰值,确认实际最高电压是否超过芯片耐压。这个步骤看似麻烦,但能避免很多“莫名其妙烧芯片”的问题。
五、平芯微LDO稳压芯片推荐型号
下面这张图汇总了平芯微LDO产品线中比较常用的型号,覆盖不同耐压、电流和封装需求,方便选型时参考。
结语
LDO稳压芯片只能降压、不能升压;和DC-DC相比,优势在于低成本、低噪声和极简BOM,代价是效率和散热;电流不能只看规格书数字,必须结合压差、功耗、封装热阻和环境温度一起估算;高压输入场合更要警惕上电尖峰,必要时加TVS或串联电阻缓冲,或者直接选用耐压裕量更大的LDO
平芯微半导体(PWChip)在LDO稳压IC领域拥有从6V80V耐压、从100mA2A输出、从SOT23-3SOP8-EP全封装的完整产品线,面向消费电子、工业控制、汽车电子、IoT等场景提供可靠、易替代进口的LDO方案。
GMT+8, 2026-7-23 11:45 , Processed in 0.124800 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
