查看: 42|回复: 0
[家电] 壁挂扇启动/运行无力,添加电容并添加温度开关避免过热发生危险
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里壁挂风扇使用了几年了,今年使用时候感觉启动无力,运转时候好像风量也减小了不少
想着可能或者是电机轴缺油润滑不好导致运转阻力增大,或者是电容老化容量降低造成启动/运转无力
另外就是这个风扇使用的是拉线开关,两个拉线分别控制开关/转速以及控制摇头开关
手头有红外遥控风扇的万能板,顺便添加到这个风扇上,改成遥控的
风扇牌子挺好的,红双喜,很喜庆的一个品牌
两个螺丝钉挂到墙上的,用着也很方便
拆解过程很简单,防护的前网罩,固定扇叶的大螺丝帽,扇叶,固定后网罩的大螺丝,再就是风扇电机外壳
这个风扇使用的是双电机,一个使用常见电容运行兼启动的交流异步三速电机,一个负责摇头的无固定转向的同步减速电机
风扇电机使用的不是轴承,是轴套。手转电机轴有点阻力但不大,应该不是电机轴缺油,但也往轴套位置分别弄了一些WD40
有不少说法讲WD40用作轴套润滑不好,但我经验感觉还行,厕所排风扇也是抱死后点的WD40,现在几乎白天全天转着,已经又用了两年左右了吧
再就是测量电容,一个电容,标注1.2微法,万用表(胜利890C+)测量,也就还有个零头,0.345微法
肯定就是它的原因了
记得手头还有多年前岳父那拿来的类似电容,翻出来之后测量发现也是容量减少,没有合适1.2微法的
容量都不高,但也都比风扇上那个0.3 要高
最后弄个0.9的并联上原来那个0.3的,并联增加电容量,这是上学时候学过的
并联后测量电容量1.3微法,与电机电容标注1.2微法加减5%差不太多,就用这个了
风扇使用的都是市电,对于人体来讲都算是高压电了,不能马虎,手头有电烙铁,有焊锡,还是锡焊一下安全省得里面虚接打火。
把焊接头用热缩管套一下
装机的时候发现焊接后的线太长了,就重新又剪掉过长的导线重新锡焊了一下
同样使用热缩管套一下,这样绝缘会更好,另外就是又加了一层黄腊管,毕竟电机在运转的时候发热还是不小的
就这样,把两个电容装到电机原来的位置,空间还是不错的,能够容下两个电容
通电测试一下,电机能够正常转动了,启动速度明显比之前要快很多,应该转动也会更有力了。
在之前收拾厕所排风扇的时候和收拾别个电风扇的时候,见有在电机上装了温度开关,当电机过热时会断开温度开关给电机断电
但我这个风扇上面没有这个温度开关,手头也有这个东西,就想也给这个风扇电机上也装一个这样的温度开关,降低一下风险还是好的
温度开关接线很短,电机线又被个塑料管套着,不好接线
于是割开护套,把公共黑线拉出来,把常闭温度开关串接到这个位置就好
用螺丝刀挑出这个黑线,感觉这个操作像是某种手术的操作,操作的时候弄得我怪紧张的
锡焊把温度开关焊上,并用热缩管套起来。
这个接头不会挨着电机,所以没用黄腊管
常闭温度开关,温度超过阈值会断开。
KSD9700
250V5A,80℃
超过80℃会断开电机电路
把这个温度开关紧紧的固定到风扇机电上就行了
风扇外壳和矽钢片都可以固定
固定到矽钢片上,当线圈发热过高时能够很快把热量传导给温度开关使其动作
固定到前或后铁质电机外壳上,当轴套缺少润滑导致温度升高,会把轴套处热量通过铁质电机壳很快传导给温度开关使其动作
两种固定方式各有优点。我选择固定到矽钢片上。
理由是我认为当轴套润滑不好发热量大的时候电机转动阻力就会增加,此时电机线圈发热量也会增大,电机线圈发热速度会比铁质外壳导热速度快,应该会使温度开关动作快一点似乎。
固定温度开关我没有合适的配件,于是用不锈钢丝弯了这么个形状的卡子,几个勾就能卡住矽钢片的上缺口
固定后就是这样的效果,自我感觉还不错
换个角度
这样,电机总分的改装就算是完成了,大概下面这个样子,电容也加大了,温度开关也接上了
最后 就是把手头上的万能遥控板,也按照说明分别接到风扇的三个转速档位和摇头档位上
最后就是挂到墙上让它开始工作吧
遥控器,也挺好看的
再就是
在我编辑 这个帖子的时候突然想到另一个事情,我在连接温度开关的时候可能只是把风扇电机连接到了温度开关,好像那个温度开关与摇头电机并没有连接起来
不过也就先这样了,短期不再收拾了
以上就是本帖的全部内容
感谢各位老板的浏览与回复
您的浏览就是对我最大的支持
祝各位老板开心快乐幸福美满
GMT+8, 2026-7-22 20:06 , Processed in 0.093601 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
