查看: 269|回复: 0
[产品] 不用GPU也能跑214 TOPS推理,华擎工业Axelera AI这款边缘盒子有点狠
发表于 2026-7-22 17:55:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
喂,各位在闷热的工厂车间里没日没夜地调试机器视觉算法、被GPU散热风扇那尖锐的啸叫声吵得脑仁一阵一阵地疼、还得咬着牙忍受动辄两三百瓦的巨大功耗和随之而来的散热难题的自动化工程师,正在为智慧城市项目满世界挑选合适的边缘计算盒子、预算被领导砍了一刀又一刀、每一分钱都得掰成两半花、恨不得把一块钱当成两块钱用的项目经理,做机器人导航和物体抓取、对实时性要求苛刻到毫秒级别、却又被传统方案那笨重的体积和高得吓人的功耗限制得束手束脚、恨不得把整个系统塞进拳头大小的空间里的机器人开发者,搞智能零售想用人脸识别和商品检测来提升门店运营效率、但又被云端推理动不动就好几百毫秒的延迟和每个月高得离谱的带宽费用反复劝退、只能在成本和效果之间痛苦纠结的创业团队,还有那些虽然不太清楚TOPS这个单位到底代表多少算力、但也隐约感觉到人工智能迟早要从遥远的云端数据中心跑到自己身边的普通科技爱好者——今天这期内容你们还真得打起精神好好琢磨琢磨,因为华擎工业,也就是那个在工业计算机和嵌入式主板领域深耕多年、名字在业内响当当的ASRock Industrial,在今天也就是2026年7月22号这个星期三,正式对外宣布了一个相当有看头的战略合作消息:他们跟一家叫Axelera AI的公司联手了,要把后者的Metis AIPU加速卡集成到自家的边缘AI平台里头去。这可不是那种开个发布会签个意向书就没了下文的面子工程,而是实打实地拿出了经过严格验证的硬件配置方案,瞄准的就是那些既想要高性能AI推理、又受不了传统GPU方案那种又大又贵又费电的做法的用户。
先给不太了解边缘计算和AI推理芯片格局的朋友简单铺个底。边缘AI这个概念,这几年火得一塌糊涂,用大白话说就是不让数据非得传到遥远的云端去处理,而是在数据产生的地方——比如工厂的生产线边上、商场的收银台旁边、路口的摄像头里头、仓库的传送带跟前——直接完成分析和判断。这样做的好处谁都能看出来:延迟低到你几乎感觉不到、带宽占用少得可怜、隐私和数据安全也有了更好的保障。但问题也随之而来:要在那么小的设备上跑AI模型,算力从哪里来?过去很长一段时间,大家脑子里蹦出来的唯一答案就是GPU。GPU这东西确实强大,在数据中心里那是绝对的王者,但它的缺点也同样突出——功耗高得吓人、发热量大得离谱、体积笨重得像块砖头、价格更是让人看了直摇头。你想象一下,在一个闷热的工厂车间里,要给一台边缘盒子配上一块动不动就两三百瓦的独立显卡,光是散热和供电就够你喝一壶的,还得额外配个大功率电源和一套强力的散热风扇,整套系统下来体积膨胀了好几倍,成本也跟着翻着跟头往上涨。而且很多边缘场景根本不需要GPU那种动辄几千TOPS的极致算力,它们需要的是恰到好处的性能、极低的功耗、紧凑的体积,以及一个让人能接受的价格。正是在这个节骨眼上,专用AI加速芯片——也就是AIPU——开始崭露头角。Axelera AI这家公司,总部设在欧洲,算是在AI推理芯片这片江湖里杀出来的一匹黑马,他们推出的Metis系列AIPU,主打的就是在极低的功耗下提供出色的AI推理性能,而且成本控制得相当漂亮,跟同等算力的GPU方案比起来,优势不是一星半点。
那这次华擎工业和Axelera AI的合作到底带来了什么呢?简单来说,就是华擎工业把自己旗下的几款主流边缘AI平台——包括工业级的iEPF系列和紧凑型的NUC BOX系列——跟Axelera的Metis AIPU加速卡做了深度整合和严格的联合验证,形成了可以直接拿来用的成套解决方案,用户不需要自己再去折腾兼容性测试和调试了。Metis AIPU卡有两种形态:一种是M.2接口的,尺寸非常小巧,大概也就一根手指那么长,适合塞进那些空间极度受限的紧凑型系统里;另一种是PCIe接口的,性能释放更充分,适合那些对扩展性有一定要求的工业级平台。不管哪种形态,单张卡都能提供最高214 TOPS的额外AI推理算力。214 TOPS是什么概念呢?这么说吧,很多中等规模的边缘AI应用,比如实时的物体检测、人脸识别、异常行为分析,几十TOPS就够用了,214 TOPS意味着你可以同时跑多个复杂的AI模型,或者处理更高分辨率、更高帧率的视频流,而且还有富余。更重要的是,这214 TOPS是在极低的功耗下实现的,跟同等算力的GPU方案比起来,功耗和总体拥有成本都低了一大截,长期运行下来省下来的电费和冷却费用可不是一笔小数目。
华擎工业的董事长James Lee在宣布合作的时候说了这么一段话,我觉得特别切中要害。他说很多组织都在寻找一种切实可行的方式来把AI规模化了,而不只是停留在概念验证的阶段,搞几个Demo给领导看一眼就完事了。通过把Axelera AI的Metis AIPU卡跟华擎工业的边缘计算平台结合起来,他们能给客户提供更大的灵活性,让AI在最能发挥价值的地方落地,而不是被硬件方案牵着鼻子走。这次合作拓宽了工业和商业环境中可用的AI解决方案的范围,同时简化了从开发到部署的整个过程,让客户少走弯路。Axelera AI的CEO兼联合创始人Fabrizio Del Maffeo也补充了一句挺有意思的话,他说先进的AI不应该非得配上超大号的系统和绝大多数环境都承受不了的功耗预算。他们跟华擎工业的合作,把Axelera的高性能AIPU跟经过市场验证的工业计算平台配对在一起,让客户能够在自身系统的各种限制条件下——比如有限的散热能力、紧张的预算、狭小的安装空间——实实在在地跑起那些要求苛刻的AI任务。
那具体哪些平台支持这些加速卡呢?咱们一个一个说清楚。对于需要强大扩展能力和工业级可靠性的场景,华擎工业的iEPF系列平台——包括iEPF-11000S、iEPF-10000S、iEPF-9500S、iEPF-9040S以及iEPF-9040VS系列——可以通过安装Axelera Metis PCIe加速卡来获得强劲的AI推理能力。这些平台本身就是为严苛的工业环境设计的,宽温工作、抗振动冲击、长时间稳定运行不在话下,加上PCIe加速卡之后,就成了名副其实的工业级AI推理工作站。而对于那些空间极度有限、需要把设备塞进狭小机柜或者直接挂在生产线旁边的场景,华擎工业的紧凑型系统——比如AI BOX-A395、NUC BOX-358H、NUC BOX-255H和NUC BOX-155H——则可以通过M.2接口的Metis加速卡来获得高性能AI推理能力。这些盒子本身就只有巴掌大小,功耗低到可以忽略不计,但装上M.2加速卡之后,AI算力瞬间飙升,非常适合部署在零售门店、物流仓库、智能交通路口这些寸土寸金的地方。而且这些解决方案都支持多个AI工作负载并行运行,也就是说你可以同时跑机器视觉检测、机器人控制、安防监控等多个模型,互不干扰,实时分析,大大提高了硬件利用率。
说到应用场景,那覆盖面就广了。大语言模型的边缘推理——没错,LLM也可以在本地跑了,不需要每次都连到云端,数据更安全,响应更迅速;机器视觉检测——工厂里用来检测产品表面的细微缺陷、读取条形码二维码、精确定位装配零件的坐标;机器人——不管是AGV小车还是协作机械臂,都需要实时感知周围环境、规划最优路径、避让障碍物;智能零售——分析顾客在店内的行走轨迹和行为模式、监测货架上的商品库存是否充足、实现自助结账减少排队时间;智慧城市——交通路口的车流量实时监控、违章行为的自动抓拍和识别、公共场所的安全预警。所有这些场景,都能从这套组合方案中受益。
为了让客户更方便地选择合适的平台配置,华擎工业还在持续扩展他们的AI Pathfinder工具。这个工具会根据你的AI工作负载类型和部署场景,给出经过验证的硬件推荐,包括加速卡、GPU以及优化的平台配置。客户可以通过AI Pathfinder更高效地找到推荐的边缘AI系统,更有信心地做出部署决策。如果你想查看推荐的AI平台配置,可以直接访问华擎工业的官方网站,或者用AI Pathfinder工具自己查一查,几分钟就能得到一份量身定制的硬件清单。
总的来说,华擎工业和Axelera AI这次的联手,瞄准的是一个非常明确的痛点:边缘AI的落地不能再依赖那些又大又贵的GPU方案了。专用AIPU加速卡的出现,让高性能AI推理可以在更小的体积、更低的功耗、更合理的成本下实现。而这套经过双方联合验证的平台方案,正好给那些正在为AI部署头疼的组织提供了一条清晰可行的路。边缘AI的规模化,可能就从这些小盒子开始了。
新闻来源:Techpowerup
GMT+8, 2026-9-14 14:03 , Processed in 0.140401 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
