查看: 1146|回复: 2
[外设] JMS580 SATA硬盘盒关闭自动休眠教程
发表于 2026-7-25 15:45:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://cdn.shopify.com/s/files/ ... .7.zip?v=1758358357
实测主控:JMicron JMS580|VID 152D|PID 0580
部分采用 JMS580 主控的 SATA 硬盘盒会在空闲一段时间后自动让硬盘休眠,频繁唤醒不仅影响使用体验,机械硬盘还会反复启停。本教程通过 JMicron 量产工具修改 EEPROM 参数,将硬盘盒主控的自动休眠时间设置为 0。
本方法只修改 EEPROM 中的休眠参数,不刷写固件,不格式化硬盘。
以下步骤为 JMS580设备实测成功,其他主控请勿直接照搬。
一、准备工作
使用工具:
JMicron M.P. Tool v1.16.16.7
软件界面标题通常显示:
操作前建议:
  • 提前备份硬盘内的重要数据;
  • 最好将硬盘取出,只连接空硬盘盒;
  • 将硬盘盒直接连接电脑 USB 接口,不要经过扩展坞;
  • 操作过程中不要拔线、断电或关闭软件;
  • 确认设备主控确实是 JMS580。
二、进入高级设置模式
打开 JMicron M.P. Tool 后,部分选项可能无法取消勾选,例如:
Firmware Update
这是因为软件尚未进入研发模式。
操作方法:
  • 勾选左下角的:
RD Version
  • 输入密码:
jmicron
  • 确认后,原先被锁定的选项就可以修改了。
三、关闭固件更新
这一步非常重要。
软件可能默认加载了一份固件文件,本次工具中加载的路径末尾甚至显示为:
JMS576
而实际硬盘盒是 JMS580,因此绝对不能直接刷入。
取消勾选:
Firmware UpdateFirmware Check
即使下方仍然显示固件文件路径,只要 Firmware Update 没有勾选,就不会执行固件刷写。
常见报错
如果没有取消 Firmware Update 就点击 START,可能弹出:
Firmware File not support all chips!
这说明当前加载的固件文件不支持检测到的主控。
遇到这个提示:
  • 点击 OK;
  • 不要反复点击 START;
  • 进入 RD Version;
  • 取消 Firmware Update;
  • 只修改 EEPROM 参数。
该报错通常发生在正式写入前,不代表硬盘盒已经被刷坏。
四、设置关闭自动休眠
在左上方 Execution Setting 区域:
只勾选:
EEPROM Update
不要勾选以下项目:
PartitionFormatR/W TestUSB 3.1 Gen1 CheckUSB 3.1 Gen2 CheckFor Clone ProductEEPROM Verify
在右上方 EEPROM Setting 区域,将:
Standby Timer(Sec.)
设置为:
这里的 0 表示关闭硬盘盒主控的自动待机计时。
五、不要覆盖硬盘盒原有信息
工具中可能预先填写了一套默认参数,例如:
VID:152DPID:0576S/N:2212AAHZZ0000C
但本次实际设备显示为:
VID:152DPID:0580S/N:DD56419883927
两者并不一致,因此不能让工具覆盖原有设备信息。
将 EEPROM Setting 区域中的以下选项全部取消勾选:
VIDPIDHDD.StringManuf.StringUSB Prod.StringS/N StringMap to HDD StringAuto Increase
输入框里的内容可以保留,因为对应复选框没有勾选时,这些参数不会被写入。
六、最终设置检查
点击 START 前,界面应满足以下条件:
RD Version:已勾选EEPROM Update:已勾选Standby Timer:0Firmware Update:未勾选Firmware Check:未勾选Partition:未勾选Format:未勾选R/W Test:未勾选VID:未勾选PID:未勾选HDD.String:未勾选Manuf.String:未勾选USB Prod.String:未勾选S/N String:未勾选Map to HDD String:未勾选Auto Increase:未勾选
核心原则就是:
只勾选 EEPROM Update,只写入 Standby Timer=0,其他项目全部不动。
七、开始写入
确认设置无误后,点击:
START
正常情况下,几秒钟后会看到:
EEPROM:Pass底部进度:100%总体状态:Pass
看到 Pass 即代表 EEPROM 参数已经成功写入。
八、断电重连
写入成功后:
  • 点击软件中的 Safe Remove;
  • 拔掉硬盘盒 USB 线;
  • 如果硬盘盒有独立电源,也要断开;
  • 等待约 10 秒;
  • 重新连接硬盘盒;
  • 装入硬盘并测试。
必须彻底断电重连,新的 EEPROM 参数才会重新加载。
九、验证是否成功
重新连接后,让硬盘保持空闲,静置超过原来的自动休眠时间。
例如原来 10 分钟休眠,就静置 15~20 分钟,观察:
  • 机械硬盘是否仍然保持转动;
  • 再次打开文件时是否还有明显的启动等待;
  • SMART 中的启停次数是否停止频繁增长;
  • 硬盘盒指示灯是否不再进入原来的休眠状态。
需要注意,本教程关闭的是:
JMS580硬盘盒主控的自动休眠
如果硬盘依然停转,还可能受到以下因素影响:
  • Windows 电源计划中的“关闭硬盘”设置;
  • 硬盘自身的 APM 电源管理;
  • 厂商驱动或存储管理软件;
  • USB 选择性暂停;
  • 某些 NAS、路由器或电视系统主动发送休眠指令。
十、风险提醒
  • 不要给 JMS580 刷入 JMS576 固件;
  • 不要使用来源不明的 BIN 文件;
  • 不要勾选 Format 或 Partition;
  • 不要在 VID、PID 不一致时覆盖设备信息;
  • 操作中不能断电;
  • 不同品牌硬盘盒即使使用相同主控,固件和 EEPROM 配置也可能不同;
  • 本教程仅针对实测的 JMS580、VID/PID 152D/0580 设备。
发表于 2026-7-25 18:47:13 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-25 20:59:02 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-5 07:27 , Processed in 0.109200 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
