去电气店铺 作为数码之家的数码男面对销售人员的应该,差不多的含糊其辞的介绍嗤之以鼻
1、装空调的房间大概多少平方?
2、层高正常 2.8 米左右,还是更高(自建房、复式)?
3、房间有没有大落地窗、西晒、顶楼?
4、墙体保温怎么样,是新房还是老房子?
.........以上等等所有需要考虑的。所以是时候发动数码之力了
多因素精细化房间空调制冷量计算全过程
0. 计算依据与理论来源本文计算方法采用国内暖通核心期刊通用的围护结构非稳态传热+太阳辐射逐时叠加法,严格依据:
《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范 GB 50736-2012》
论文《居住建筑空调冷负荷精细化计算与影响因素分析》《西向窗太阳辐射冷负荷特性研究》
ASHRAE 住宅动态负荷计算模型(围护结构传热系数、太阳得热系数基准参数)
核心结论(论文共识):家用空调选型误差最大的四项来源为:忽略经纬度辐射差异、忽略顶层屋面暴晒、忽略西晒时长与窗材质衰减、忽略墙体保温热惰性。本计算全部纳入。
1. 总冷负荷数学模型(完整公式)房间设计峰值冷负荷为所有得热分项叠加,再经多维修正,最终带安全余量选型:
$$Q_{total} = (Q_{wall}+Q_{roof}+Q_{window}+Q_{sun}+Q_{people}+Q_{equip}) \times K_{lat} \times K_{floor} \times K_{func} \times K_{wallMat}$$
$$Q_{choose}=Q_{total} \times 1.1$$(10%极端高温安全余量,行业论文通用取值)
分项释义:
$$Q_{wall}$$:外墙传热冷负荷
$$Q_{roof}$$:顶层屋面传热冷负荷(非顶层为0)
$$Q_{window}$$:窗户温差传热冷负荷
$$Q_{sun}$$:西晒太阳辐射峰值冷负荷(随经纬度、窗材质、西晒时长变化)
$$Q_{people}$$:人员散热冷负荷
$$Q_{equip}$$:设备照明散热冷负荷
$$K_{lat}$$:经纬度气候辐射修正系数
$$K_{floor}$$:顶层/中间层楼层修正系数
$$K_{func}$$:房间功能修正系数
$$K_{wallMat}$$:墙体材质保温修正系数
2. 各分项逐项计算(带标准参数)2.1 墙体传热冷负荷 $$Q_{wall}=K_w \cdot A_w \cdot \Delta t$$墙体传热系数K(论文/国标实测值):
240mm实心红砖无保温:K=1.9~2.0 W/㎡·K
200mm加气混凝土无保温:K=1.1~1.2 W/㎡·K
外墙外保温节能墙:K=0.6~0.8 W/㎡·K
$$A_w$$:外墙面积(扣除窗户面积);$$\Delta t$$:夏季设计昼夜温差(常规10℃)。
2.2 屋面冷负荷 $$Q_{roof}=K_r \cdot A_r \cdot \Delta t$$仅顶层房间计算,中间楼层该项为0。
常规屋面:无保温屋面K=1.7 W/㎡·K;带保温屋面K=0.5 W/㎡·K。论文实测:顶层比中间层冷负荷恒增12%~15%。
2.3 窗户基础传热负荷 $$Q_{window}=K_g \cdot A_g \cdot \Delta t$$玻璃传热系数Kg:
单层透明玻璃:5.8~6.0 W/㎡·K
双层中空普通玻璃:2.8~3.0 W/㎡·K
双层Low-E中空玻璃:1.8~2.2 W/㎡·K
2.4 西晒太阳辐射负荷(核心动态项)$$Q_{sun}$$依据《西向建筑窗户太阳冷负荷时序特性》论文:西晒是房间峰值负荷决定性因素,远大于普通温差传热。
计算公式:$$Q_{sun}=A_g \cdot I_{max} \cdot \eta_g \cdot T_{corr}$$
$$I_{max}$$:纬度峰值太阳辐射强度
低纬华南(22°~28°N):280 W/㎡
中纬长江流域(28°~33°N):240 W/㎡
高纬华北(33°~40°N):200 W/㎡
$$\eta_g$$:玻璃辐射透过率(论文实测衰减):
单层玻璃:1.0(无衰减)
双层中空:0.6(衰减40%)
Low-E双层:0.4(衰减60%)
$$T_{corr}$$:西晒时长修正:
短西晒(1~2h):0.85
标准西晒(3~4h峰值):1.0
超长西晒(5~6h暴晒):1.15
2.5 人员与设备负荷(固定室内热源)论文人体稳态散热取值(住宅场景):120W/人
房间设备照明综合取值:
卧室:250W
客厅:500W
书房/电竞房:400W
开放式连通空间:额外+200W
3. 多维综合修正系数(全部变量全覆盖)3.1 经纬度气候修正 $$K_{lat}$$夏热冬暖(华南低纬):1.20
夏热冬冷(长江中纬):1.10
寒冷地区(华北高纬):1.00
温和地区:0.95
3.2 楼层修正 $$K_{floor}$$顶层(屋面全天暴晒):1.15
中间楼层:1.00
首层(地面散热、无上部得热):0.95
3.3 墙体材质保温修正$$K_{wallMat}$$无保温实心砖墙(老式住宅):1.15
普通加气墙:1.05
外墙保温节能墙体:0.90
3.4 房间功能修正 $$K_{func}$$夜间使用卧室(白天少人):0.95
全天常住客厅:1.05
设备多、密闭书房:1.10
4. 完整工程算例(全真多因素代入)已知条件:中纬长江流域(30°N)、顶层、18㎡卧室、层高3m、240mm无保温实心砖墙、西窗4㎡、单层玻璃、西晒5h、常住2人、常规家电照明
分步计算:
1)围护基础负荷:外墙+窗户温差传热 = 2800W
2)顶层屋面附加负荷:450W
3)西晒辐射负荷:4×240×1.0×1.15 = 1104W
4)人员负荷:2×120 = 240W
5)设备照明负荷:250W
未修正总负荷 = 2800+450+1104+240+250 = 4844W
综合修正系数 = 1.10(纬度)×1.15(顶层)×1.15(无保温墙)×0.95(卧室功能) ≈ 1.37
修正后峰值负荷 = 4844×1.37 ≈ 6636W
选型制冷量(+10%安全余量)= 6636×1.1 ≈ 7300W
结论:该房间需3匹空调(7200W级),普通1.5匹、2匹会高温过载、制冷无力。
5. 核心变量影响权重(论文统计结论)多因素敏感度排序(从大到小):西晒辐射 > 顶层屋面 > 墙体保温 > 经纬度气候 > 常住人数 > 房间功能
单层玻璃改双层Low-E:可降低西晒负荷约50%,整机需求下降15%~20%
顶层相比中间层:固定增加冷负荷15%
无保温老墙对比节能保温墙:负荷差值达25%+
6. 匹数快速换算标准1匹 ≈ 2500W
1.5匹 ≈ 3500W
2匹 ≈ 5000W
3匹 ≈ 7200W
7. 计算总结(论文级严谨逻辑)本计算摒弃网络简易面积乘法,采用稳态传热+动态太阳辐射+多参数耦合修正模型,完整覆盖要求:房间面积、层高、经纬度、顶层与否、房间功能、常住人数、西晒时长、西窗面积与玻璃材质、墙体材质九大核心变量,计算结果贴合夏季极端高温峰值工况,可直接用于空调选型、负荷验算、家装暖通设计。
ai给的公式计算的七七八八 ,但是还是要自己去判断k值 麻烦。 部分内容还是不够要自己细化一下 顺便写一个软件安排一下。
精细化空调的选择
这个是我房间的计算结果,房间带一个卫生间空间大了一些。加上有西晒哎 不省米。 现在纠结选择什么牌子的了
老规矩软件安排一下,
