查看: 1735|回复: 78
[办公] 给得力DL-2135计算器改装7号电池
发表于 2026-7-26 23:14:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里人给了个计算器让修修,说是有光时才能用,一移到暗处就没法用了。
这东西是太阳能×电池×和纽扣电池双电源×供电,明显纽扣电池没电了。
反面5个螺丝拆开
里面的样子
一个奇葩问题:
与电池并联的电解电容×并没有焊上,是悬空的,可见得力的品控有多差。
不过就算把电解电容焊好,也只能让太阳能电池供电时移到暗处能多坚持0.5秒,这个设计有个屁用!
把纽扣电池拆出,发现漏液严重,电路板上电池负极触点已废了。
电池是357A的,这是国外哪家的型号,国内称为AG13。
如果修板上腐蚀的负极,再装上纽扣电池,电量不足以坚持长久,因这计算器是无法关机的,没有OFF键,SB设计。
于是找个7号的碱性电池两头焊上电线接到主板上,这下电量十足,就算关不了机,一直开机坚持几年没问题。
吐槽:
1、此机无关机OFF键,永远开机,真TMD神经。
2、纽扣电池没有设计成单独小盖板打开更换,大部分人不会搞,就算想搞,发现没电时基本都漏液了。
3、此机电解电容一脚空焊,品控可笑。
参与人数 3家元 +66 收起 理由
kkdkj + 30 謝謝分享
jf201006 + 12 謝謝分享
x067 + 24 原創內容
发表于 2026-7-26 23:57:08 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-27 00:08:24 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-27 03:35:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-27 07:04:40 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-27 07:34:42 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-27 08:09:02 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-27 08:18:45 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-27 08:53:36 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-27 09:06:31 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-27 09:07:48 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-27 09:12:15 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-27 09:12:26 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-27 09:19:31 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-27 09:26:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-27 09:41:01 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-27 10:45:21 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-27 11:42:25 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-27 13:10:22 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-27 13:52:16 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-30 04:47 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
