查看: 491|回复: 0
[产品] 华为MateBook Pro S参数流出:798克超轻配麒麟XE90,轻薄本的极限又被刷新了
发表于 2026-7-27 23:33:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈喽大家好!各位每天背着笔记本电脑挤早高峰地铁、肩膀被双肩包带子勒出一道红印子、到了工位第一件事就是甩胳膊放松的都市通勤族;各位在大学校园里穿梭于教学楼和图书馆之间、期末复习季恨不得把所有教材都塞进平板里、就为了少背一斤是一斤的学生党;各位常年蹲守在微博数码超话和B站科技区、看到“新处理器”三个字就条件反射点进来、哪怕只是换个马甲超个频也要把架构图翻出来对比半天的硬核玩家;各位家里已经凑齐了华为手机和平板、就差一台笔记本就能召唤神龙、天天盼着鸿蒙PC生态再添新成员的生态党;各位逛了一圈京东淘宝发现市面上的轻薄本要么太贵要么太重要么散热拉胯、总觉得差了那么临门一脚、迟迟不肯下单的纠结型消费者——今天这条消息,你们谁都别划走。因为就在今天,也就是2026年7月27日,微博上一位名叫“看山叔”的博主,毫无征兆地甩出了一张照片,照片里一台贴着华为标志的全新笔记本电脑,安安静静地躺在一个家用厨房电子秤上,而那个秤上清清楚楚地显示着一串数字:798.0克。你没看错,不是898,也不是958,就是798克,连800克的边都没挨着。要知道目前市面上在售的华为MateBook X Pro,重量大概在980克左右徘徊,也就是说,如果这张照片没有造假、秤也没有作弊的话,那华为下一代MateBook Pro S直接把体重砍掉了将近182克。182克是个什么概念呢?差不多就是三个鸡蛋的重量,或者说你往包里少塞了一根半香蕉。你背着电脑通勤的时候,这将近两百克的差距,体感上是非常明显的——从接近一公斤的门槛直接跌进了零点八公斤以内的区间,背在肩上几乎感觉不到什么负担了。
当然,光靠一张厨房秤的照片就说这台机器真的这么轻,多少还是有点草率。毕竟谁也不知道秤上那台机器是不是只是一个空壳子,里面到底装了电池、主板和屏幕没有,这些都是未知数。但“看山叔”显然不只是拍了张照片就完事了,他在同一条微博下面还列出了一大堆详细的配置选项,信息量可以说是相当爆炸。按照他的说法,这台新一代的MateBook Pro S会推出好几个不同的屏幕版本,分别叫做标准版、典藏版、防窥版和柔光版。这四种版本的区别主要在于屏幕表面的处理工艺和附加的功能特性上——比如说防窥版,顾名思义就是在屏幕上加入了防窥技术,当你坐在咖啡厅或者高铁上办公的时候,旁边的人斜着眼睛看过来,只能看到一片黑乎乎的画面,完全看不清你到底在干什么,这对于经常需要在公共场合处理工作文档或者私人信息的用户来说,是一个非常实用的功能。而柔光版则是针对那些每天盯着屏幕超过八小时、眼睛容易干涩疲劳的用户做了专门的优化,通过减少屏幕表面的反光和眩光,让长时间观看的舒适度有所提升。内存方面,这台机器提供了三个档位供你挑选:16GB、24GB和32GB。硬盘容量则是512GB和1TB两种。颜色选择更是丰富得有点出乎意料,一共有五种配色:黄色、白色、灰色、紫色和黑色。这个配色阵容在商务轻薄本领域里可以说是相当大胆了,尤其是黄色和紫色这两个选项,以往在这种定位的机器上很少见到。看得出来华为这次是想在颜色上玩点不一样的花样,吸引那些不想再买千篇一律银色或者深空灰机器的年轻消费者。
不过上面这些配置信息虽然看着挺热闹,但说到底还是常规的升级范畴,无非就是屏幕多几个选择、内存硬盘给大一点、颜色弄得鲜艳一些。真正让数码圈这帮人炸了锅的,是另一个来自B站的爆料。就在同一天,B站上一个ID叫做“AAA魅魔荧師傅”的UP主,发了一条动态,详细介绍了这款新笔记本所搭载的处理器——一颗型号命名为“麒麟XE90”的芯片。这个名字乍一听确实挺唬人的,XE90,听起来就像是全新的旗舰序列,给人一种从零开始重新设计的感觉。但这哥们儿在动态里直接挑明了说:这颗所谓的麒麟XE90,压根就不是什么全新架构的新芯片,而是在现有的麒麟X90基础上,把频率往上拉了一截,然后换了个名字重新包装一下就端出来了。说得通俗一点,这就是一颗“穿了马甲的超频版旧芯片”,本质上是老底子新皮肤的操作。他还在这条动态里贴出了具体的核心频率和缓存参数,数据写得非常详细:这颗芯片的核心集群由三种不同频率的核心组合而成——其中四个核心运行在2.45GHz的频率上,每个核心配备了1MB的二级缓存;另外四个核心运行在2.1GHz,同样每个核心配了1MB的二级缓存;还有两个核心运行在2.15GHz,每个核心配了512KB的二级缓存。加在一起总共是十颗核心,但需要注意的是,这十颗核心并不是所有情况下都能同时跑满最高频率的,系统会根据当前运行的任务负载情况动态地在不同核心之间分配工作,这也是ARM架构处理器一贯的设计思路。
说到这儿,咱们就有必要往回倒一倒,好好捋一捋这颗麒麟X90的身世了。最初的麒麟X90芯片,其实是首发搭载在华为第一款鸿蒙PC上面的。那台电脑刚发布的时候,并不叫MateBook Pro,而是有着另一个名字,后来才被重新归类并更名为MateBook Pro系列,相当于换了名号但血脉没变。而麒麟X90这颗芯片本身的底层架构,大量沿用了麒麟9010的设计方案。麒麟9010是华为用在自家旗舰手机上的一颗移动端处理器,也就是说,华为是把手机芯片的架构搬到了PC平台上,然后针对桌面端的使用场景做了一些适配和调整。具体来说,麒麟X90配备了一个8MB的系统级缓存(也就是行业内常说的SLC),内存总线宽度是128-bit,搭配的是双通道LPDDR5-6400内存。这些参数放在手机芯片里算是顶级的配置,但放在PC领域就显得相对保守了——毕竟桌面端的英特尔和AMD处理器在缓存容量和内存带宽上要阔绰得多。但华为从一开始就没打算去跟X86架构的那两大巨头硬碰硬地比拼绝对性能数值,他们的策略一直是依托鸿蒙系统的软硬协同优势,走一条差异化的赛道。所以这次麒麟XE90的出现,本质上就是沿着这条路又往前试探了一小步——架构不变,制造工艺不变,就是把运行频率往上拉一拉,争取在同样的功耗和发热控制范围内挤出一点额外的性能余量。这种做法在半导体行业里其实一点都不新鲜,英特尔当年搞“Tick-Tock”节奏的时候就经常推出Refresh版本,英伟达的显卡也时不时会出个Super或者Ti的后缀,无非就是换个名字、提点频率、然后再来一轮销售周期而已。
综合目前所有这些零零散散的消息来看,华为这款新一代的MateBook Pro S,大概率会在接下来的某一场华为新品发布会上正式亮相。具体是哪一天,目前官方那边还没有放出任何消息,但按照以往的发布节奏和这次爆料内容的密集程度来判断,应该不会让大家等太久。到时候这台机器到底是真香还是噱头大于实际,重量是不是真的能做到798克,那颗麒麟XE90的实际性能提升到底有多少,以及最关键的那个问题——最终售价会定在什么区间——所有这些悬念都会有一个确切的答案。对于那些一直在观望华为PC生态、等着入手一台更轻更便携的鸿蒙笔记本的用户来说,这台机器无疑是今年下半年最值得期待的选项之一。咱们就搬好板凳,等着看华为这次到底能交出怎样一份答卷吧。
GMT+8, 2026-9-11 06:08 , Processed in 0.109200 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
