查看: 1042|回复: 49
[其他] 改造一个干簧管控制的灯
发表于 2026-7-29 16:51:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
这次改造的起因其实很简单:家里人口多,厕所经常处于“满员”状态。有时候实在憋不住,又不知道里面有没有人,只能硬着头皮敲门询问。可对于里面正“气运丹田”、全神贯注的人来说,那突如其来的敲门声无异于晴天霹雳,足以致命——屎意全无,前功尽弃。
设计的灵感,其实来自火车上的厕所门。那种门舌一拨,电路接通,外面立刻显示“有人”或“无人”的机制,确实巧妙。放在家庭环境里并非不能实现,只是传统方案往往工程量大、成本高。而我的一贯理念是:就地取材,利用手头现有物料,争取不花钱或少花钱。
最初的第一版方案,我拆了车上闲置的高位刹车灯,搭配12V电源和微动开关。但实际操作中问题接踵而至:厕所门口只有一个灯开关,根本没有多余的电源接口;12V电源和微动开关都需要打孔固定,不仅破坏墙面,微动开关还得现买,费时费力。
正当一筹莫展时,我瞥见了家里闲置的某品牌衣柜LED灯。拆开一看,内部空间豁然开朗,完全满足改造需求,简直是天造地设的改造载体。
接下来是触发方式的选择。最初想用微动开关,门一关严就闭合电路、点亮指示灯。但这要求反复调整安装位置和开关行程,大热天里爬上爬下,实在折腾。后来灵光一闪:干簧管!这种靠磁力触发的开关,无需物理接触,距离调整灵活方便,完美解决了安装难题。
说干就干,我下单了常开型干簧管。没想到这玩意儿还分“左”和“右”,买错方向可就白搭。干脆左右各备一套,万无一失。顺手又添了两个圆柱形干簧管开关,都带引线,全部加起来,花费竟不到十块钱——性价比拉满,改造信心倍增。
干簧管近照,现在做工非常到位,留好线都是封装好的,为了后续安装走线更顺手,同时也为了安全起见,特意找了一截粗细合适的热缩管,将干簧管上的两根线一并套住。加热收缩后,不仅有效保护了线体,还进一步加强了绝缘效果,一举多得。
这盏某品牌的衣柜LED灯,灯罩与灯体之间采用卡扣式设计,做工相当扎实,几乎严丝合缝,徒手根本无从下手。
我接连换了好几种型号的翘板,小心翼翼地找角度、试力度,费了好一番功夫,才终于把灯罩给撬开。
灯的内部比较简单,灯条用俩条螺丝固定在灯体上。
拆开固定挡板后,灯原本的机械开关便暴露了出来。起初,我打算直接将其“退役”,让干簧管取而代之,成为唯一的控制核心。但转念一想,还是得把原来的机械开关保留下来。毕竟,万一遇到需要长时间关门却不想亮灯的情况(比如打扫或者维修),如果没有这个物理开关兜底,灯岂不是要一直亮着?多留一手,用起来才更灵活。
只需将固定螺丝轻轻拧下,原本嵌在灯体上的机械开关便能彻底“脱身”,与灯体完全分离,为后续的线路改造腾出了充足的操作空间。
找了一枚袖珍的钻头,在灯体背面小心翼翼地钻出一个小孔。手上的动作必须足够“温柔”,生怕稍一用力就破坏了灯壳,好在有惊无险,顺利开孔,刚好够把干簧管的引线穿进灯体内。
既然决定保留原装的机械开关,那在接线逻辑上就要稍微讲究一下:将干簧管的引线接在机械开关的前端。这样一来,干簧管就成为了第一道“感应门”,而机械开关则作为后端的“总闸”,两者配合,逻辑更清晰。
将干簧管的引线接入原线路后,给裸露的焊点套上一截直径合适的热缩管。加热收缩后,不仅绝缘性能拉满,而且外观整洁美观,最重要的是——极大地节省了灯体内部本就不大的空间。
热缩管冷却定型后,将机械开关重新装回原位。接着,把新接入的线在灯体内仔细捋顺,确保没有死角。通电测试,确认干簧管和机械开关都能正常控制灯光后,又最后检查了一遍,确认线路没有任何被挤压的风险,这才拧回灯带螺丝。至此,干簧管的加装工作宣告圆满完成。
晚饭后,我迫不及待地开始了调试与安装工作。首先,用双面胶将灯体牢牢贴在门框上,再用透明胶带把干簧管的引线妥善固定。接着,在门的合适位置初步固定干簧管开关,经过几次耐心的微调,终于找到了最灵敏的触发距离,随后用双面胶正式固定,并点上一滴热熔胶进行加固,确保万无一失。
这里必须得提一句:当初坚持保留机械开关的决策,简直太英明了!调试时,家里领导随口抛来一个“灵魂拷问”:“如果扫地机器人出来扫地,厕所门必须常闭,你这灯岂不是得一直亮着?多费电啊!”我一听,顿时暗自庆幸——还好留了这手“物理外挂”,不然还真没法跟领导解释这“长明灯”的合理性了!
参与人数 4家元 +54 收起 理由
moontree + 12 謝謝分享
b26359 + 18 謝謝分享
jf201006 + 18 謝謝分享
sunjun1989 + 6
发表于 2026-7-29 18:54:27 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-29 19:21:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-29 19:23:46 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-29 19:56:48 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-29 21:24:13 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-29 21:25:53 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-29 21:51:24 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-29 22:50:47 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-29 22:55:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-29 23:06:12 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-30 06:43:11 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-30 06:58:02 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-30 07:46:13 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-30 08:06:28 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-30 08:51:50 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-30 09:23:32 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-30 09:59:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-30 10:12:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-30 10:14:21 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-13 08:02 , Processed in 0.249600 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
