查看: 742|回复: 2
[科技] 等了整整两个月,Google Pixel 4a那个要命的重启死循环终于被修好了
发表于 2026-7-31 10:10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈喽大家好!各位手里还握着那台2020年买的Pixel 4a、过去两个月被无限重启折磨到精神衰弱、每天早上起床第一件事就是忐忑不安地按下电源键看看今天能不能侥幸进系统的老用户,在Reddit的Pixel 4a板块和Google Issue Tracker之间来回刷了不下几百遍、就等着官方账号发一条“已修复”公告的硬核技术宅,家里老爸老妈或者爷爷奶奶还在用你淘汰下来的旧手机、隔三差五就打电话过来抱怨“手机又坏了”的远程IT支援专员,因为这次重启Bug加上之前电池续航被砍半的双重打击而对Google彻底失去信任、发誓以后再也不碰Pixel系列的心碎老粉,以及那些虽然从来没拥有过Pixel 4a、但纯粹是想看看科技巨头到底能把老机型用户逼到什么地步的围观群众——不管你属于上面哪一个群体,今天这篇文章你都得认认真真看完。
就在这个2026年7月31日的星期五,根据海外科技媒体Notebookcheck发布的报道,Google终于出手解决了Pixel 4a身上那个困扰了用户整整两个月的开机无限重启故障。这件事说来话长,曲折得很。Google在今年7月上旬就给Pixel 6到Pixel 10这些较新的机型推送过一次系统更新,专门修复了它们遇到的类似重启问题。但你猜怎么着?Pixel 4a作为一款2020年发布的中端机型,完全被排除在那次更新名单之外。理由倒也不是完全没有道理——这台手机从Android 13之后就再也没有收到过任何正式的操作系统版本更新了。可是问题在于,Pixel 4a自己也出现了同样的重启死循环症状,而且情况一点都不比那些新机型轻。于是乎,成千上万依然在用这台手机的用户,就这么被晾在了一边,一等就是两个月。直到这个礼拜,Google总算通过Google Play系统更新的方式,把这个顽固的Bug给摁了下去。今天咱们就把这件事的来龙去脉、前因后果、包括怎么自救操作,全都掰开揉碎了说清楚。
先把时间线从头到尾捋一遍,让大家彻底搞清楚事情的起因经过。今年早些时候,Google干了一件让无数Pixel 4a用户血压飙升到天花板的事:他们通过一次软件更新,有意地把大量Pixel 4a设备的电池续航砍掉了一半。你没有看错,是故意的,不是意外导致的。Google当时的官方说法是为了“改善设备稳定性和安全性”,但实际效果就是——你的手机充满电出门,以前能从早用到晚还剩百分之二三十,更新之后到了中午就开始报警,下午三四点就直接自动关机了。这已经够让人窝火的了,结果屋漏偏逢连夜雨,紧接着又冒出了一个全新的故障:很多用户的Pixel 4a开始出现开机无限重启的现象。手机开机之后,屏幕上那个白色的“G”字母LOGO闪几下,然后就黑屏重启,再亮LOGO,再黑屏,如此循环往复,根本进不去系统界面。这种情况下,别说正常使用了,连接电话、看短信、甚至看一眼时间都成了奢望。有些用户尝试了各种民间偏方——按住音量键不放、插着充电线开机、把手机放进冰箱降温、甚至用力拍打手机背部——都无济于事。那段时间,在Reddit的Pixel 4a专属板块和Google自家的Issue Tracker反馈平台上,到处都是绝望的求助帖和愤怒的吐槽。后来大家逐渐摸清了规律:这个问题只在特定的条件下才会触发,那就是当手机的定位服务处于关闭状态、同时Wi-Fi功能打开的时候。只要这两个设置同时成立,手机就会陷入永无止境的重启循环,基本上等于变成了一块会发热的电子砖头。
这个发现其实挺关键的,因为它至少让用户有了一个临时的规避办法。既然问题出在“关定位+开Wi-Fi”这个组合上,那反过来操作不就得了?于是很多用户在论坛上互相支招:先把手机的定位服务打开,然后再连Wi-Fi,这样就能暂时躲过那个重启陷阱。但这个办法治标不治本,因为你总不能永远开着定位吧?开着定位意味着手机一直在后台扫描GPS信号,耗电量蹭蹭往上涨。本来电池就被Google那次更新砍掉了一半续航,再开着定位跑,那电量掉得就跟漏水的水龙头似的,哗哗的。而且还有一个更棘手的情况:如果你的手机已经在重启循环里出不来了,连系统都进不去,那你根本没机会去改设置。这就形成了一个死结——手机不停重启,你碰不到屏幕,改不了设置,改不了设置它就继续重启。很多用户就是卡在这一步上,眼睁睁看着自己的手机从一个通讯工具变成一个只会发热的LOGO播放器。这种无力感,用过的人都知道有多崩溃。
那么问题来了:为什么Google在7月上旬给Pixel 6到Pixel 10推送修复更新的时候,偏偏漏掉了Pixel 4a?这里面的原因其实并不复杂,但也正是这个原因让很多用户感到寒心。Pixel 4a是一款2020年8月发布的中端机型,出厂预装Android 10,后来一路升级到了Android 13。按照Google官方的系统更新承诺,Pixel 4a在Android 13之后就正式结束了操作系统大版本升级的生命周期。也就是说,从Android 13往后,Google不会再为这台手机开发新的系统版本,也不会再推送常规的安全补丁更新。所以当7月上旬那次针对Pixel 6到Pixel 10的重启修复更新推出时,Pixel 4a自然而然地被划在了名单之外。但问题在于,Pixel 4a遇到的这个重启故障,根源并不一定非得通过操作系统级别的更新才能解决。它可能藏在Google Play服务、Google Play系统更新、或者某个底层驱动组件里。果然,在经过两个月的漫长等待之后,Google最终还是通过Google Play系统更新的方式,把修复补丁送到了Pixel 4a用户手上。这也说明,Google其实有能力修复这个问题,只是他们一开始并没有把Pixel 4a列入优先处理的范围。
根据多位Pixel 4a用户在Reddit上反馈的消息,在安装了最新的Google Play系统更新之后,那个恼人的重启死循环错误就不再出现了。这次更新的日期在Google的更新日志里标注的是2026年7月1日,但实际大规模推送到用户手中的时间,就是这个礼拜的事情。换句话说,Google在7月初就准备好了这个补丁,但不知道什么原因,拖了将近一个月才让大多数用户真正收到。对于那些已经被重启问题折磨了两个月的用户来说,这个补丁的到来无异于久旱逢甘霖。不过这里有一个操作上的小门槛:如果你的Pixel 4a目前正处于无限重启的状态,你没办法像正常情况下那样直接下载安装更新,因为手机根本进不去系统。这时候你需要采取一个特殊的操作流程。第一步,先把手机强制关机,然后在开机的同时按住机身侧面的音量减小键不放,这样就能进入安全模式。安全模式下,系统只会加载最基本的驱动程序和应用,第三方App全部被禁用,这样可以绕过一些可能导致冲突的设置。进入安全模式之后,你就可以正常操作屏幕了。这时候第二步要做的事情是:把定位服务打开。第三步,退出安全模式,正常重启手机。只要定位服务处于开启状态,手机就不会触发那个重启Bug,你就可以顺利进入系统,然后去设置里检查并安装最新的Google Play系统更新了。
但这里还有一个更极端的情况需要注意:如果你的手机严重到连安全模式都会崩溃重启,那上面的方法就不管用了。这种情况下,有些用户发现了一个野路子——把你家里的Wi-Fi路由器电源拔掉。原理很简单:手机检测不到任何Wi-Fi信号可以连接,自然就不会触发那个“关定位+开Wi-Fi”的死循环条件。等手机正常开机进入系统之后,你先打开定位服务,然后再把路由器插上电,让手机连上Wi-Fi,接着赶紧去设置里检查更新并安装。这个方法虽然听着有点滑稽,甚至有点像段子,但在实际操作中被不少用户证实是有效的。当然,这只是一种应急手段,根本解决办法还是得把那该死的更新装上。如果你或者你身边的人正好遇到了这个情况,不妨按照上面说的步骤试一试,说不定就能把手机从砖头状态救回来。
回过头来再看看这件事暴露出的更深层问题。Google通过软件更新主动降低旧款手机电池性能的做法,本身就引发了巨大的争议。很多用户觉得自己被欺骗了——明明手机硬件没什么毛病,凭什么你一纸更新就让我的续航缩水一半?这种“计划性报废”的嫌疑,让Google在用户心目中的信誉大打折扣。而现在又冒出这个重启Bug,而且修复周期长达两个月,更是让不少人对Google的软件质量控制和售后服务态度产生了质疑。要知道,Pixel 4a虽然是一款中端机型,但它当年凭借着出色的相机算法、干净的安卓原生系统体验和亲民的价格,在全球范围内积累了相当庞大的用户群。很多人至今仍然把它当作主力机或者备用机在使用。这些用户不是不愿意换新手机,而是觉得这台机器用着顺手、够用,没必要花冤枉钱升级。但Google这一连串的操作,无疑是在告诉这些忠实用户:你们手里的旧设备,我们不打算好好维护了。
从更宏观的角度来看,这次事件也给所有智能手机用户提了一个醒。当你购买一部手机的时候,你不仅要看它的硬件配置和价格,还要关注厂商对这款设备的软件维护周期和维护质量。有些品牌承诺提供三年甚至五年的大版本更新和安全补丁,但实际执行起来却是另一回事——要么更新推送慢得像蜗牛爬,要么更新内容敷衍了事,甚至像这次一样,更新本身反而带来了新的问题。Google作为安卓系统的开发者,按理说应该在软件维护方面做出表率才对。但从Pixel 4a这次的遭遇来看,即便是亲儿子系列,也难逃被冷落的命运。对于仍然在使用Pixel 4a的用户来说,这次Google Play系统更新的推送,算是给这段噩梦画上了一个句号。但经历过这一切之后,你还会相信Google下一次的系统更新不会带来新的麻烦吗?这是一个值得每个人深思的问题。如果你手里恰好有一台Pixel 4a,并且还没有安装这次更新,那么建议你按照上面提到的安全模式操作方法,尽快把补丁打上。毕竟谁也不希望自己的手机在某一天突然变成一个只会不停重启的暖手宝。好了,今天关于Google Pixel 4a重启故障修复的来龙去脉就给大家梳理到这里。如果你身边也有用Pixel 4a的朋友,不妨把这篇文章转给他们看看,说不定能帮他们省去好几个小时的折腾时间。咱们下期再见!
发表于 2026-7-31 10:20:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-31 10:34:00 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-13 06:15 , Processed in 0.156000 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
