LED恒流驱动IC全拓扑选型 降压·升压·升降压 三种拓扑,覆盖 0.8V 干电池到 400V 高压输入的恒流驱动方案 10款在售型号 4种拓扑形态 0.8V–400V输入覆盖 150W最高输出 三种拓扑怎么分? 选型第一性原则:先看输入电压和 LED 灯串总电压的关系 降压型 输入电压高于灯串总电压时使用 代表型号PW6224 PW6150 PW6200 PW4115A PW6410 升压型 输入电压低于灯串总电压时使用 代表型号PW6100 PW4189 PW4105 升降压型 输入电压可能高于也可能低于灯串总电压 代表型号PW6300 线性降压型 高压输入、小电流、追求外围极简的场合 代表型号PW7136 四款主力型号逐一详解 覆盖升压、降压、升降压三大主流拓扑,满足不同功率和应用场景需求 PW6100 升压型 SOP8 封装 高效率、高精度升压型大功率 LED 恒流驱动控制芯片,适合大功率、多个高亮度 LED 灯串恒流驱动。 输入范围 2.6V~100V 最大电流 <6A / 输出60W 封装 SOP8 调光方式 PWM / 线性调光 特性要点 内置高精度误差放大器、固定关断时间控制电路、恒流驱动电路;固定关断时间控制方式,关断时间可通过外部电容调节,工作频率可按用户要求改变;通过调节外置电流采样电阻设定高亮度 LED 驱动电流,使亮度达到预期恒定值;EN 端加 PWM 信号可实现 LED 调光;内部集成 VDD 稳压管、软启动与过温保护电路,减少外围元件并提高系统可靠性;SOP8 封装。 设计要点 1 RCS 决定恒流值 2 COFF 决定关断时间与工作频率 3 EN 脚 PWM 调光 PW6200 降压型 SOT23-6L 封装 高效率、高精度降压型大功率 LED 恒流驱动控制芯片。 输入范围 3.1V~100V 最大电流 <6A / 输出100W 封装 SOT23-6L 调光方式 PWM / 线性调光 特性要点 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,关断时间可通过外部电容调节,工作频率可随用户要求改变;通过调节外置电流采样电阻控制高亮度 LED 驱动电流;DIM 端加 PWM 信号可调光,同时支持线性调光;内部集成 VDD 稳压管与过温保护电路;SOT23-6 封装。 设计要点 1峰值电流控制 2 DIM 支持 PWM 与线性调光两种方式 PW6300 升降压型 SOP8 封装 宽输入输出电压范围的高精度、高效率升降压型 LED 恒流驱动控制芯片。 输入范围 5V~100V 最大电流 <3A / 输出80W 封装 SOP8 调光方式 PWM调光 特性要点 电流模闭环控制方式,实现高精度恒流驱动;工作频率可通过外接电容调整;内置逐周期限流保护、软启动、过温保护;内置调光脚,可通过 CE 脚加 PWM 信号进行 LED 灯调光;实现高精度、高效率升降压恒流驱动;SOP8 封装。 设计要点 1输入端与输出端各有一颗二极管,属于升降压拓扑 2 CE 脚承担 PWM 调光 PW4115A Buck 降压型 SOT89-5L 封装 连续电感电流导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个 LED 灯串。 输入范围 6V~60V 最大电流 输入1A 封装 SOT89-5L 调光方式 线性 / PWM调光 特性要点 工作电压 4.8V~60V,提供可调输出电流,最大输出电流可达 1.2A;根据输入电压与外部器件可驱动高达数十瓦的 LED;内置功率开关,采用高端电流检测电路,具备兼容 PWM 与模拟调光的 DIM 脚;DIM 脚电压低于 0.3V 时输出关断、进入待机;内置过温保护,达到保护点后输出电流逐渐下降以提高可靠性;增加低端过流保护,续流二极管短路时可保护芯片不损坏;SOT89-5L 封装,散热性能优异。 设计要点 1 DIM 脚兼容 PWM 与模拟调光,低于 0.3V 关断 2 SOT89-5L 需注意散热铺铜 应用场景与型号推荐 按使用场景快速匹配,找到最适合你的 LED 驱动方案 干电池 / 单节锂电便携灯 0.8V~5.5V 低压升压 手电、头灯、便携灯等低输入电压场景 推荐型号 PW4105 锂电池多串多并 LED 3V~24V 升压驱动 手电、工作灯、应急灯等多串多并应用 推荐型号PW4189 PW6100 12V/24V 降压驱动 4.1V~80V 降压拓扑 灯带、车灯、电动自行车灯等降压应用 推荐型号PW6200 PW4115A PW6224 高压输入照明 48V~400V 高压输入 48V/72V/80V/90V 或更高电压灯带与照明 推荐型号PW6150 PW6410 PW7136 宽压全程恒亮 5V~100V 升降压拓扑 电池电压波动、需全程恒亮的宽压场合 推荐型号PW6300 市电线性小电流 2.5V~400V 线性降压 市电/高压线性小电流灯串,追求外围极简 推荐型号PW7136
