查看: 1692|回复: 61
[笔电] 又买了个笔记本电脑戴尔G7 7588办公用,i7 8750H+GTX1050Ti,
发表于 2026-8-2 09:35:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
原有的2015年买的微星GE62 264太老了,官网都找不着驱动了,
上年买的二手雷影17性能太强悍了,拿去办公有点大材小用,还是在家吃灰好。
这不7月份又买了个戴尔G7 7588二手本,不,N手,螺丝都拧花了,1188大洋。
i7 8750H+16GBx1+GTX1050Ti+128G SATA固态+1TB机械,我又加了个8G内存,
换了之前的三星512 NVME固态,编译程序由2分12秒缩减为1分11秒,省了1分钟时间……
没见过拆机这么复杂的本子,噩梦级拆机难度。
卖家图:
到货后加内存换固态,先装个鸡,官网驱动都还在:
再拆机清灰、换硅脂、换导热垫,太™难拆了,导热垫又是10块大洋:
然后呢,想把风扇扣下来给轴上点润滑脂,一用力,扇叶掰烂了,
又网上16大洋下单买了一个风扇,到了之后换上,气得我烂风扇直接垃圾桶了,
照都不想拍了。暴力掰掉扇叶后发现,风扇轴头有个卡簧……
再然后呢,装回去的时候发现排线少了一个,找来找去找不着,
再一看,™的,键盘排线断了!次奥,
然后呢,拿万用表量了量,排线只有两根铜箔,拿电烙铁给焊上了:
丑了点,装上能用。
装好后,安装了小修的win10 19045.2728专业版,
发现公司的编程软件编译报错,编译正常了又无法在线监控……
没法了,又重装小修的win10 19045.6456专业版,这个跟老微星一个版本,
这回能正常编译、在线监控了,把老微星的美光SATA固态硬盘拿过来插上,
工作文件都在里面,终于可以愉快的当牛马了……
安装上戴尔的Power Manager软件,选择散热模式最后一个,待机40多度,
编译程序时风扇直接起飞,如同拖拉机起飞。
最终配置:i7 8750H+24GB+GTX1050Ti+512GB NVME固态系统盘+2TBSATA固态工作盘,
又能再战10年了
参与人数 3家元 +213 收起 理由
x067 + 24 原創內容
麻薯滑芝士 + 90 原創內容
家睦 + 99
发表于 2026-8-2 09:46:23 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-2 09:52:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-2 10:08:38 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
发表于 2026-8-2 10:14:52 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-2 10:18:37 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-2 10:24:42 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-2 10:29:17 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-2 10:58:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-2 11:00:18 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-2 11:04:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-2 11:04:25 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-2 11:10:33 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-2 11:21:07 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-2 11:35:34 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-2 12:16:39 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-2 12:33:19 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-2 12:40:10 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-2 13:43:28 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-2 13:46:06 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-20 19:15 , Processed in 0.140401 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
