查看: 33|回复: 0
[产品] 铠侠首发直接液冷企业级SSD!E1.S新旗舰NX1系列专为AI服务器打造
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位天天蹲在机房盯着GPU集群跑训练任务、被散热风扇噪音吵到耳朵嗡嗡响却还得强撑着调试超参数、连喝水上厕所都得掐着表算时间的AI算法工程师,那些为了给数据中心省电费恨不得把每瓦性能压榨到极限、连硬盘待机功耗都要反复对比、甚至在采购清单上标注“必须支持液冷”的云服务商采购经理,还有那些刚拿到预算批文、正满世界找下一代存储方案来替换那些用了三四年已经开始频繁报错、读写速度明显下滑的老旧设备的超大规模数据中心运维负责人,以及那些虽然不直接管服务器但特别喜欢研究固态硬盘技术参数、连NAND闪存堆叠层数和接口协议版本都能倒背如流、看到新硬盘发布就两眼放光的硬件发烧友,甚至包括那些刚入行没多久、正在啃OCP规范文档准备考认证、连E1.S和U.2有什么区别都还没完全搞清楚、遇到不懂的技术名词还得偷偷百度查一下的存储行业新人,大家周日好啊!
今儿个是2026年8月2号,一个普普通通的礼拜天,按理说这是个适合在家躺平刷剧、或者约朋友出去喝杯咖啡聊聊天、或者干脆睡个懒觉补补觉的日子,但铠侠这家在闪存圈子里摸爬滚打了几十年的老牌玩家偏偏挑了这么个时间点放了个大招——他们旗下的美国子公司KIOXIA America, Inc.在今天正式对外发布了一条重磅消息,推出了全新的NX1系列数据中心级固态硬盘。这可不是一次普普通通的产品更新换代,不是那种换个标签改个编号就拿出来卖的敷衍做法,更不是挤牙膏式的微小改进,而是一整套从里到外重新打造的E1.S规格PCIe 5.0 NVMe硬盘产品线,从控制器到闪存颗粒再到散热方案,全都进行了大刀阔斧的革新。更让人眼前一亮的是,这还是铠侠历史上第一款原生支持直接液冷散热的固态硬盘。你没看错,就是那种可以直接贴在冷板上、让循环流动的冷却液把热量迅速带走的玩法,对于那些动不动就热到冒烟、散热问题已经成为头号头疼事、甚至因为温度过高导致性能降频的AI服务器来说,这简直就像是给一个满头大汗跑了十公里的马拉松选手递上了一瓶刚从冰箱里拿出来的冰镇运动饮料,来得正是时候,不多也不少。
咱们先把这个事儿从头到尾捋一遍,把来龙去脉和前因后果都讲清楚,免得有人看了半天还不知道到底发生了什么。铠侠美国分公司今天发布的这份官方公告里写得明明白白,NX1系列是作为上一代XD系列的继承者登场的。你可以把它理解为iPhone的数字系列迭代,每年都会有新的芯片、新的摄像头、新的屏幕技术,但核心目标始终不变——让用户体验更好、跑得更快、用得更久。放在铠侠这儿也是一样的道理,NX1系列就是要接过XD系列的接力棒,在性能、功耗、散热、容量这几个维度上全面超越前辈,而不是简单地修修补补就拿出来糊弄人。而要实现这个目标,最关键的一步就是全面拥抱PCIe 5.0这条高速公路。你可能要问了,PCIe 5.0不是已经出来好几年了吗,现在才拿来用是不是有点跟不上趟?其实在数据中心这个领域,情况跟消费级市场完全不一样。消费级市场讲究的是“最新最快最好”,恨不得今天发布明天就买到手,谁慢了谁就吃亏。但在数据中心这边,稳定压倒一切,任何新技术都得经过长时间的验证和测试,确保万无一失之后才会大规模部署。所以直到今天,还有很多超大规模数据中心在用着PCIe 4.0甚至更早的硬件,不是他们不想升级,而是不敢轻易冒这个风险,毕竟数据中心里跑的都是核心业务,一旦出了问题损失可不是几万块钱的事。但AI时代的到来彻底打破了这种慢悠悠的节奏,大模型训练对存储带宽的需求呈指数级增长,老旧的接口已经成了拖后腿的瓶颈,再不升级就真的跑不动了,训练一个模型的时间从几天拖到几周,谁也受不了。铠侠这次直接把NX1系列拉到PCIe 5.0的平台上,目的很明确——帮那些云服务提供商和超大规模数据中心运营方在维持现有运营效率的前提下,把基础设施的性能天花板再往上顶一顶,让他们花同样的电费和机架空间,干更多的活儿,跑更大的模型,赚更多的钱。
说到性能提升,咱们得拿具体数字来说话,不能光喊口号,更不能含糊其辞。根据铠侠官方公布的数据,和上一代的XD系列相比,NX1系列固态硬盘的顺序写入性能提升了整整38%,随机写入性能也提高了20%。这两个数字背后意味着什么呢?咱们不妨设想一个具体的场景,把数字变成你能感受到的画面,让你知道这38%和20%到底值不值钱:假设你是一家大型互联网公司的AI训练团队负责人,手下管着几十台装满GPU的服务器,每天都要跑好几个大模型的训练任务。训练过程中,每隔一段时间就需要把当前的模型参数和优化器状态保存下来,也就是我们常说的checkpoint。这些checkpoint文件的大小动辄几十GB甚至上百GB,写入速度的快慢直接影响训练的效率。如果顺序写入速度能提升38%,那就意味着每次保存checkpoint的时间能缩短将近四成。一天下来可能要保存几十次甚至上百次,累计节省的时间可不是一个小数目,换算成GPU的使用时长,那就是实打实的钱,省下来的时间可以用来跑更多的实验、调更多的参数。再来看随机写入性能,这个指标对于那些需要频繁更新大量小文件的数据库应用来说尤为重要。比如你在跑一个实时推荐系统,用户的每一次点击、每一次浏览、每一次购买行为都需要记录到数据库中,这些操作本质上都是随机写入。随机写入性能提升20%,意味着数据库能更快地响应这些请求,用户的体验自然也就更好了,页面加载更快,推荐结果更及时,用户的停留时间和转化率都会跟着往上涨。当然,读取性能方面官方虽然没有给出具体的对比数字,但考虑到整个控制器架构都换了代,读取速度肯定也不会原地踏步,这点大家可以放心,毕竟没人会在升级产品的时候把读取性能给降级了。
说到这个控制器,铠侠在公告里特意强调了一句话,分量不轻,值得咱们好好琢磨琢磨:NX1系列搭载的是他们自主研发的新一代控制器架构。这个“自主研发”四个字背后的含义,咱们得好好掰扯掰扯。大家都知道,固态硬盘的核心竞争力无非就是三个东西:闪存颗粒的质量、控制器芯片的算力、以及固件算法的优化水平。这三个环节缺一不可,任何一个掉了链子都会影响整体表现。闪存颗粒方面,铠侠有自家的BiCS FLASH,这次用的是第八代TLC颗粒,还搭载了CMOS直接键合阵列架构也就是CBA技术,底子已经很厚了,在业界属于第一梯队,不是那种到处买颗粒来组装的方案可比拟的。而控制器作为整个硬盘的大脑,负责管理数据的读写调度、磨损均衡、垃圾回收、错误校正等一系列复杂操作,它的好坏直接决定了硬盘在实际使用中的表现。铠侠这次选择自研控制器,而不是像某些厂商那样直接采购现成的公版方案,说明他们想在软硬件协同优化上掌握更多主动权,不想受制于人,也不想跟别人用一模一样的东西。而且公告里还提到了一句很有意思的话:这个新的控制器架构不仅能满足当下的需求,还为未来的功能特性打下了基础。换句话说,铠侠在设计这个控制器的时候就考虑到了后续的固件升级空间,以后通过更新固件,这块硬盘可能会解锁一些现在还没有的功能,比如新的数据保护算法、更高效的垃圾回收策略、甚至可能是某种新的数据压缩技术。这种前瞻性的设计思路,对于那些希望设备能用个三五年甚至更长时间的数据中心客户来说,无疑是一个加分项,意味着他们的投资回报周期可以拉得更长,不用两三年就换一轮设备。
接下来咱们聊聊这次最吸引眼球的一个亮点——直接液冷支持。这个功能在消费级固态硬盘上几乎看不到,但在数据中心领域,它正在成为一个越来越重要的卖点。NX1系列采用了E1.S这个外形规格,这个规格在数据中心圈子里已经不是新鲜事物了,但它的普及程度远远不如传统的U.2和M.2。E1.S的全称是Enterprise 1 Standard,是由SNIA和JEDEC等组织共同推动的一种新型固态硬盘外形标准,专门为高密度存储场景设计的。它的特点是比U.2更薄更长,能够在同样的空间内塞进去更多的硬盘,从而大幅提升存储密度。但薄有薄的好处,也有薄的烦恼——越薄的设备散热面积越小,热量越容易堆积,如果不处理好散热问题,性能就会受到严重影响,甚至可能导致硬盘过早老化。为了解决这个矛盾,铠侠把NX1系列分成了两个版本:一个是厚度9.5毫米的版本,另一个是厚度15毫米的版本。那个9.5毫米的超薄版本,既可以支持传统的风冷散热,更重要的是它还兼容直接液冷散热。这里的直接液冷指的是冷板式液冷方案,也就是说你可以把这硬盘直接贴在一块内部流动着冷却液的金属冷板上,让冷板充当热量搬运工的角色,把硬盘产生的热量迅速传导出去,然后通过循环的冷却液带到远处的散热器散发掉。相比之下,传统的风冷方案靠的是风扇吹风带走热量,效率上差了不止一个档次,而且在高密度部署的场景下,风扇的噪音和能耗也是个让人头疼的问题,几十个风扇同时转起来的动静可不是闹着玩的。尤其是在那些高密度的AI服务器里,GPU本身就已经是个大火炉了,一颗旗舰级GPU的功耗动辄五六百瓦,一台八卡服务器轻松突破四千瓦,再加上硬盘和其他组件产生的热量,风冷很多时候已经力不从心,机柜里的温度经常飙到让人心惊肉跳的程度,不得不降频运行来保命。而15毫米的厚版本则主要面向那些暂时还没有升级液冷系统的数据中心,给他们提供了一个继续使用风冷的选择,毕竟不是所有数据中心都有条件和预算去改造液冷基础设施,改造一套液冷系统涉及管道铺设、冷却液采购、泄漏检测等一系列问题,不是拍脑袋就能决定的。这样一来,不管你的数据中心是走风冷路线还是液冷路线,NX1系列都能找到对应的型号,不需要为了散热方式而更换整个存储方案,灵活性非常高。
容量方面,NX1系列的覆盖面也挺广的,从小到大的选择空间很大,能满足不同规模的数据中心需求。最小的版本是1.92TB,最大的版本达到了15.36TB,中间还有一些其他容量档位,比如3.84TB、7.68TB之类的,具体要看铠侠最终的产品线规划和市场反馈来定。需要注意的是,这些容量的定位都是读取密集型应用,对应的耐久度等级是1 DWPD。DWPD是Drive Writes Per Day的缩写,意思是每天全盘写入次数。1 DWPD意味着你可以每天都把整块硬盘写满一遍,持续这样做也不会超出硬盘的设计寿命。对于AI训练、大数据分析、内容分发网络这类以读取为主、写入相对较少的场景来说,这个耐久度水平是完全够用的,甚至还有富余,不用担心用着用着就坏了。如果你需要更高的耐久度,比如每天写入两三遍甚至更多,那可能就得等铠侠后续推出的其他衍生版本,或者考虑其他产品线了,毕竟不同的应用场景对耐久度的要求是不一样的。另外,NX1系列在协议和标准合规方面也做得相当到位,不是那种只管自己跑得快不管兼容性的封闭方案。它支持PCIe 5.0和NVMe 2.0这两个最新的行业标准,同时还符合开放计算项目OCP的数据中心NVMe固态硬盘2.0规范。OCP这个组织可能有些朋友不太熟悉,我来简单介绍一下:OCP的全称是Open Compute Project,是由Facebook在2011年发起的一个开源硬件组织,目的是推动数据中心硬件的标准化和模块化,降低设计和采购的复杂度,让不同厂商的设备能够像乐高积木一样拼在一起。很多大型互联网公司比如微软、谷歌、亚马逊都是OCP的成员,他们采购设备时会优先考虑符合OCP规范的产品,因为这样可以确保不同厂商的设备之间能够无缝协作,不会出现插上去不认盘或者性能发挥不出来的尴尬情况。NX1系列能通过OCP 2.0认证,意味着它在兼容性和互操作性方面经过了严格的测试,可以无缝接入主流的数据中心生态系统,不会给你添麻烦。此外,NX1系列还支持NVMe灵活数据放置FDP功能。这个FDP功能允许主机系统更精细地控制数据在闪存介质上的摆放位置,从而减少不必要的垃圾回收操作,延长硬盘寿命并提升性能一致性。对于那些深度定制存储栈的大型云厂商来说,这个功能简直是量身定做的宝贝,可以让他们的存储系统运行得更高效、更稳定,减少不必要的性能波动。安全方面,铠侠也没落下,NX1系列可选配TCG Opal标准的自加密硬盘安全模型,也就是SED功能。对于那些对数据安全有严格要求的金融、医疗和政府机构来说,这个选项可以在不影响性能的前提下给数据加一把锁,即使硬盘被盗或者被非法拆卸,里面的数据也无法被读取,相当于给数据穿了一件防弹衣。
咱们再听听铠侠官方的人是怎么说的,看看他们对这款产品有多大的信心,毕竟高层说的话往往代表了公司的战略方向。铠侠美国公司固态硬盘业务部门的高级副总裁兼总经理Neville Ichhaporia在今天发布的公告里说了这么一段话,我给大家逐字逐句翻译一下,确保没有遗漏任何一个字的意思:“E1.S规格的固态硬盘在AI和超大规模系统设计中变得越来越重要,因为它们能把高速闪存存储紧紧地挨着CPU和GPU放置。”这句话点出了E1.S规格的核心优势——靠近处理器。在传统的服务器架构中,硬盘通常是通过线缆连接到主板上的,信号传输需要经过一定的物理距离,这会引入额外的延迟。而E1.S硬盘可以直接插在主板的专用插槽上,就像现在的M.2固态硬盘一样,大大缩短了数据传输路径,从而降低了延迟。对于AI训练这类对延迟极其敏感的应用来说,这一点至关重要,因为每次数据访问节省下来的那几微秒,累积起来就是训练时间的巨大差异,可能一个模型少跑几个小时就靠这点延迟优势。Ichhaporia接着说道:“通过NX1系列,我们正在提供客户所需的性能、散热灵活性和存储密度,以支持下一代的GPU驱动型基础设施。”这段话翻译过来就是:你们想要的东西我们都准备好了,性能够猛,散热可以选风冷也可以选液冷,容量也管够,赶紧来找我们下单吧。这话说得很有底气,也符合铠侠作为行业老牌玩家的自信,毕竟人家在闪存领域深耕了这么多年,技术积累不是盖的。
目前,NX1系列已经开始了样品测试阶段,不是停留在纸面上的PPT产品,更不是那种“明年再说”的空头支票。铠侠表示,他们已经向部分特定的超大规模客户提供了工程样品,让这些客户在实际环境中进行验证和评估,看看这款硬盘在他们真实的业务负载下表现如何,能不能扛得住压力。同时,NX1系列将会在下周的FMS展会上正式公开亮相,接受全行业的检视。FMS的全称是Future of Memory and Storage,也就是未来存储与内存峰会,这是全球存储行业规模最大、影响力最广的专业展会之一,每年都会吸引来自世界各地的存储厂商、技术专家和采购决策者参加,可以说是存储圈的“春晚”。今年的FMS将于2026年8月4号到6号在加利福尼亚州的圣克拉拉市举办,离今天也就隔了一个工作日的时间,下周二就开幕了。到时候铠侠会在展台上展示NX1系列的真身,很可能还会放出一些实测数据和技术细节,让参观者亲眼看看这款硬盘的表现,摸摸实物,问问问题。对于存储行业的从业者和爱好者来说,这无疑是一个值得关注的重磅看点,错过了可能要等很久才能看到这么详细的信息,毕竟不是每个产品都有机会在这么大的展会上亮相。
咱们把视野拉宽一点,看看整个行业的大趋势,这样才能理解NX1系列发布的战略意义,知道它为什么在这个时间点出现。这几年AI基础设施的扩张速度有多疯狂,相信不用我多说大家心里都有数。各大云厂商和科技巨头都在疯狂采购GPU服务器,用来训练越来越大的语言模型和多模态模型,从GPT系列到Llama系列再到各种国产大模型,参数量动辄几千亿甚至上万亿,对算力和存储的需求简直是天文数字,每年翻着倍地往上涨。但这些服务器有个共同的毛病——太热了。一颗旗舰级GPU的功耗动辄五六百瓦甚至更高,一台八卡服务器轻松突破四千瓦,传统的风冷方案在这种级别的热量面前已经显得力不从心,机柜里的温度经常飙到让人心惊肉跳的程度,不得不加大空调功率或者减少服务器密度来降温。于是液冷技术开始从幕后走向前台,逐渐成为新一代数据中心的标准配置,很多新建的数据中心从一开始就规划了液冷方案,把液冷管道预埋好。然而,大家一开始的关注点主要集中在CPU和GPU的液冷改造上,很少有人注意到硬盘也需要跟上液冷的步伐。但实际上,当整个机柜的大部分关键部件都贴着冷板的时候,唯独硬盘还在靠风扇吹,反而成了散热链条上的短板,导致整个系统的散热效率大打折扣,就好比你全身都穿了保暖衣服,唯独脚丫子露在外面,照样冻得慌。铠侠这次率先在自家固态硬盘上实现了原生直接液冷支持,可以说是提前堵住了这个漏洞,让液冷服务器真正做到了从头到尾全覆盖,从CPU到GPU再到存储,没有一个部件是散热死角,整个系统的散热效率得到了全面提升。这种前瞻性的布局,对于铠侠巩固自己在企业级存储市场的地位无疑是有利的,也让它在竞争中占据了先机,别人还没反应过来的时候,他已经把产品做出来了。
咱们再深入聊聊E1.S这个规格本身,把它的来龙去脉讲清楚,让大家对这个规格有一个全面的认识。E1.S的全称是Enterprise 1 Standard,但它还有一个更通俗的叫法——“尺子形状的硬盘”。因为它长得确实很像一把尺子,又窄又长,厚度也很薄,看起来跟传统的硬盘完全不一样,第一次见到的人可能会愣一下。这个规格最早是在2017年左右由SNIA和JEDEC等组织开始推动的,目的是为了解决传统U.2和SAS硬盘在高密度部署场景下的局限性。U.2硬盘虽然性能不错,但体积比较大,在一个标准的2U服务器机箱里最多也就能塞进二十多块,再多就放不下了,空间利用率不够高。而E1.S硬盘因为更薄更长,可以在同样的空间里塞进去更多的数量,从而大幅提升存储密度。举个例子,同样是2U的服务器机箱,如果用U.2硬盘大概能装24块,但如果换成E1.S硬盘,这个数字可以轻松翻倍甚至更多,达到48块甚至64块,存储容量直接翻了一番。对于需要海量存储的超大规模数据中心来说,这种密度提升带来的好处是显而易见的——同样的机架空间可以容纳更多的数据,从而降低了每TB的存储成本,也减少了占用的机房面积,要知道机房的租金和电费都是按面积算的,省下来的都是真金白银。当然,高密度也带来了高散热压力,这就是为什么铠侠要在NX1系列上加入直接液冷支持的原因。可以说,E1.S和液冷是天生的搭档,两者结合才能发挥出最大的威力,缺了哪一个都会让另一个的效果打折扣,就像一辆好车配了好发动机却没有好轮胎一样。
咱们再看看NX1系列在闪存技术上的一些细节,把这些技术点掰开揉碎了讲清楚,让大家知道它到底厉害在哪里。前面提到过,NX1系列使用的是铠侠自家的BiCS FLASH第八代TLC闪存颗粒,并且采用了CMOS直接键合阵列CBA架构。这个CBA架构可能有些朋友不太了解,我来详细解释一下,争取让不懂技术的人也能听明白。传统的3D NAND闪存颗粒,存储单元阵列和控制电路是分开制造的,分别位于不同的晶圆上,然后通过密密麻麻的导线连接在一起。这种方式有一个缺点——导线连接会增加电阻和电容,从而影响信号的传输速度和功耗表现,信号在导线中传输会产生延迟和能量损耗,就像你在一条很长的路上开车,路上红绿灯多了自然就跑不快。而CBA架构的做法是把存储单元阵列直接键合在控制电路的上方,两者之间不再需要长长的导线,信号传输路径大大缩短,从而实现了更低功耗和更高性能。这个技术说起来简单,但实际制造难度非常大,需要对晶圆键合工艺有极高的掌控能力,稍有偏差就会导致良品率下降,成本飙升。铠侠能把这个技术用在第八代BiCS FLASH上,说明他们在3D NAND领域的积累已经达到了一个新的高度,不是一朝一夕就能追上的,背后是多年的研发投入和技术沉淀。而且TLC颗粒本身也是一个值得关注的点。TLC全称是Triple-Level Cell,每个存储单元可以存储三个比特的数据,在成本和性能之间取得了不错的平衡。相比于QLC,TLC的写入速度和耐久度都更高;相比于MLC和SLC,TLC的成本又更低。对于数据中心应用来说,TLC是目前最主流的选择,既不会太贵,性能也足够用,可以说是性价比最高的方案,没有之一。
从市场定位来看,NX1系列瞄准的是那些对性能和散热都有极高要求的AI服务器和高密度数据中心。这个市场目前正处于高速增长期,各大云厂商都在拼命扩建自己的AI算力集群,对存储设备的需求量非常大,可以说是供不应求,有时候有钱都不一定能买到现货。铠侠选择在这个时间点推出NX1系列,可以说是踩准了节奏,时机把握得非常好,既不早也不晚,正好赶上这波AI基础设施建设的热潮。而且值得注意的是,NX1系列并不是一个孤立的单品,它是铠侠整个企业级存储产品线中的一个重要组成部分。在此之前,铠侠已经有了XD系列、CD系列等多个针对不同应用场景的产品线,覆盖了从读取密集型到写入密集型的各种需求,形成了一个完整的产品矩阵。NX1系列的加入,进一步完善了铠侠在PCIe 5.0时代的布局,让客户有了更多的选择,可以根据自己的实际需求挑选最合适的型号,而不是被迫接受一种方案。对于那些已经在使用铠侠XD系列的老客户来说,NX1系列提供了一个清晰的升级路径——同样的E1.S规格,同样的NVMe协议,但性能更强、散热更好、容量更大,升级起来非常方便,不需要重新设计整个存储架构,也不需要更换服务器背板,插上去就能用。这种平滑升级的能力,对于那些不希望折腾整个存储架构的数据中心运维人员来说,无疑是一个巨大的吸引力,可以节省大量的时间和精力,不用为了升级硬盘而大动干戈。
咱们再来看看竞争对手的情况,把市场竞争格局讲清楚,让大家知道铠侠在这场较量中处于什么位置。目前在数据中心固态硬盘市场上,除了铠侠之外,三星、SK海力士、美光、西部数据这几家也都是重量级玩家,各有各的优势和特色,谁都不是省油的灯。各家都在拼命推出自己的PCIe 5.0产品,有的主打极致性能,比如顺序读取速度冲到14GB/s以上,跑分特别好看;有的主打超大容量,比如单盘做到30TB甚至更高,适合冷数据存储;有的主打低功耗,比如每瓦性能做到业界领先,适合大规模部署。铠侠这次选择在散热这个维度上做出差异化,可以说是找到了一个很好的切入点,避开了正面硬碰硬的性能比拼,毕竟在性能上大家差距不大,很难拉开明显的距离。毕竟在AI服务器这个细分市场里,散热已经成了一个越来越突出的痛点,很多客户愿意牺牲一点点峰值性能,也要换取更好的散热表现和更稳定的运行状态,因为稳定比什么都重要。谁能率先解决这个痛点,谁就能赢得客户的青睐,拿到大订单。而且直接液冷支持这个东西,不是说你想加就能加的,它涉及到硬盘内部的导热材料设计、外壳的结构强度、以及固件的温控策略等一系列复杂的问题,需要投入大量的研发资源和时间。铠侠能做到原生支持,说明他们在研发上下了很大的功夫,不是临时抱佛脚能搞定的,背后肯定经过了无数次的测试和验证。这种先发优势一旦建立起来,后来者想要追赶就需要花费更多的时间和资源,短时间内很难超越,铠侠可以趁这段时间抢占市场份额。
对于普通消费者来说,NX1系列可能有点遥远,毕竟它是一款面向数据中心的产品,价格不菲,而且你也买不到零售版本,只能在云服务商的服务器里间接体验到它的性能。但NX1系列身上的一些技术和理念,迟早会下放到消费级市场,这是技术发展的规律,也是行业进步的必然。比如说直接液冷支持,虽然现在只有数据中心级别的硬盘才有这个功能,但随着液冷技术在家用电脑中的普及,随着越来越多的高端主板和机箱开始支持液冷方案,说不定哪天我们也能买到支持直接液冷的M.2固态硬盘,让家里的游戏电脑也享受一下数据中心级别的散热待遇,夏天玩游戏的时候就不用担心硬盘过热降速了。再比如说E1.S这个规格,虽然目前主要在服务器中使用,但已经有主板厂商开始在主板上预留E1.S的安装位了,一些高端工作站也开始尝试采用这个规格,说不定过几年就成了主流。也许再过几年,我们在组装台式机的时候,除了M.2之外又多了一个选择,可以选E1.S硬盘来实现更高的存储密度,装更多的游戏和软件。技术就是这样,永远是从高端向低端渗透,从专业向大众扩散。今天你在数据中心里看到的黑科技,可能就是明天你家电脑里的标配,只是时间问题,耐心等着就是了。
最后咱们来做个全面的总结回顾,把整篇文章的核心内容串起来,让大家有一个完整的认识,不至于看完后面忘了前面。铠侠今天发布的NX1系列固态硬盘,是一款定位非常清晰的产品——专为AI服务器和超大规模数据中心打造的高性能存储方案。它继承了上一代XD系列的衣钵,在PCIe 5.0平台上实现了38%的顺序写入性能提升和20%的随机写入性能提升,这两个数字是实打实的,不是虚标,也不是实验室里跑出来的极限数据,而是在真实场景中可以复现的。它搭载了铠侠自研的新一代控制器架构和第八代BiCS FLASH TLC闪存颗粒,采用了CBA技术,在性能和功耗之间取得了很好的平衡,既跑得快又吃得少。它采用了E1.S外形规格,并提供9.5毫米和15毫米两种厚度选择,其中9.5毫米版本原生支持直接液冷散热,这是铠侠历史上的第一次,也是行业内的一个里程碑。容量覆盖从1.92TB到15.36TB共多个档位,耐久度为1 DWPD,符合PCIe 5.0、NVMe 2.0、OCP 2.0等行业标准,支持NVMe FDP灵活数据放置功能,可选配TCG Opal自加密安全模型,安全和兼容性方面都考虑得很周全,没有什么明显的短板。目前NX1系列已经开始向特定超大规模客户提供样品测试,并将于下周在圣克拉拉举办的FMS展会上正式亮相。对于正在建设或扩建AI算力集群的云服务商来说,NX1系列提供了一个值得认真考虑的选项,尤其是在散热方面有着独特的优势,可以解决他们最头疼的问题。而对于我们这些普通科技爱好者来说,NX1系列的发布也传递了一个明确的信号——液冷散热正在从CPU和GPU向存储设备蔓延,未来的数据中心将变得更加高效、更加绿色、更加安静,不再需要忍受风扇的轰鸣声。至于NX1系列最终能不能在市场上取得预期的成功,那就要看它量产后的实际表现和定价策略了,毕竟纸面上的参数再好看,也得经过实际应用的检验,客户的口碑才是最关键的。反正FMS展会马上就到了,下周二到周四,也就几天时间,到时候各种评测和报道肯定会铺天盖地地涌出来,咱们不妨先搬个小板凳,泡杯茶,等着看这场存储行业的年度大戏怎么演下去。如果你正好是做数据中心相关工作的话,建议你密切关注FMS上关于NX1系列的详细技术披露,甚至可以尝试联系铠侠的销售团队索取样品进行评估,毕竟早点上手测试,就能早点判断这款产品是否适合自己的业务场景,在采购决策中占据主动,比别人先一步用上好产品。
GMT+8, 2026-8-2 18:23 , Processed in 0.093600 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
