查看: 40|回复: 0
[产品] GMKtec Neo-X1迷你主机来了,14.6升装锐龙9加RTX 5070水冷11999元起售
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈喽各位!各位每天都在Chiphell论坛和百度贴吧硬件区里潜水、对各种迷你主机的长宽高数据和螺丝孔位倒背如流的数码折腾狂,各位挤在大学四人宿舍的上铺下桌或者北上广深15平米出租屋里、桌面面积比笔记本电脑屏幕大不了多少、却还心心念念想在《黑神话:悟空》里开着最高画质打Boss的学生党和刚入职场的年轻人,各位白天在公司被嗡嗡作响的塔式工作站吵得脑仁疼、晚上回到家只想拥有一台能悄无声息塞进电视柜或者书架角落、却能流畅剪辑6K RAW视频和运行After Effects特效的自由设计师和视频博主,各位对每一寸桌面空间都精打细算、对定制模组线和定制水冷管路有着近乎偏执的追求的ITX小钢炮玩家,各位对电脑风扇噪音零容忍、希望主机在深夜渲染或者下载大文件时安静得像一块砖头一样的居家办公人士和播客主理人——你们是不是一直觉得市面上那些所谓的迷你主机,要么性能弱得可怜只能拿来当电视盒子看看爱奇艺,要么体积膨胀得跟普通ATX中塔机箱差不多大,完全失去了“迷你”这两个字本该有的意义?想要一台既能随手塞进双肩包里带去朋友家开黑、又能带动最新一代旗舰显卡和处理器的巴掌大的机器,似乎总是在散热规模、机身尺寸和最终售价这三个维度上被迫做痛苦的单选题?今天我要跟你们好好聊聊的这台机器,说不定就是你们等了很久的那个答案。来自深圳的迷你主机品牌GMKtec,就是那个近几年在海外市场混得风生水起、在Indiegogo上频频刷屏、在国内京东上也积累了不少口碑的品牌,他们刚刚放出了一个重磅新品——Neo-X1系列。
根据Techpowerup网站在今天,也就是2026年8月2号,星期天,发布的详细报道,这个系列包含普通版的Neo-X1和高配版的Neo-X1 Pro两款机型。这两台机器的共同点是都采用了极紧凑的14.6升机箱,但里面塞进去的硬件却一点都不含糊:顶级的移动端锐龙9处理器、NVIDIA最新的RTX 50系显卡、一体式水冷散热、850瓦金牌模组电源,而且还支持Wi-Fi 7和PCIe Gen5固态硬盘。最关键的是,它们的起售价只要11999元人民币。这到底是一台怎样的机器?GMKtec是怎么在这么小的空间里搞定散热和供电的?它跟市面上其他的迷你主机或者ITX自装机相比到底值不值得买?下面咱们就把每一个细节都掰开揉碎了聊清楚。
先说GMKtec这个品牌本身。它不是什么刚成立几年的小作坊,而是在迷你PC这个细分赛道里摸爬滚打了多年的老面孔了。从早期模仿Intel NUC的低功耗办公小主机,到后来主打游戏性能的G-series和K-series,GMKtec的产品迭代速度一直很快,几乎每隔一两个月就会有新型号冒出来,而且经常能在海外众筹平台Indiegogo上看到他们的身影。这个品牌的特点就是敢堆料、敢做小体积,虽然早期产品的BIOS调教和售后口碑有时候会被玩家吐槽,但近两年随着技术积累,他们的产品成熟度已经有了明显提升。这次推出的Neo-X1系列,属于他们旗下定位最高的“Neo”产品线,这个系列之前已经有过一些采用桌面级处理器和独立显卡的型号,比如Neo-G7和Neo-K8,但这次的X1和X1 Pro在体积控制和硬件配置上都迈出了一大步。根据Techpowerup的报道,这两款新机器据说在游戏性能上相当强悍,当然价格也跟着水涨船高——不是那种几百块钱的入门级玩具,而是真正面向发烧友和专业用户的性能猛兽。但你要知道,在仅仅14.6升的机箱里塞进能够流畅运行4K游戏的显卡和16核32线程的处理器,这本身就是一件非常考验结构设计和散热工程的事情。GMKtec这次显然是瞄准了那些既想要顶级性能、又不愿意被全塔式机箱霸占整个桌面的用户群体,比如经常需要出差或者搬家的人、宿舍空间有限的学生、以及追求桌面整洁美学的极简主义者。
咱们先来看看最核心的计算单元——中央处理器。Neo-X1普通版搭载的是AMD锐龙9 9955HX,而Pro版则用上了带3D V-Cache技术的锐龙9 9955HX3D。这两颗处理器都不是普通的桌面芯片,而是原本用在高端游戏笔记本上的移动端型号。它们拥有16个物理核心和32个线程,这个规格放在任何一台台式机里都属于旗舰级别的存在,无论是多任务处理还是视频渲染都能轻松应对。最关键的数据是它们的TDP热设计功耗只有55瓦。55瓦是什么概念呢?很多桌面级处理器光是待机功耗就接近这个数了,而这两颗移动U在满载状态下的热功耗才55瓦,这意味着它们在同等性能下产生的热量要比桌面芯片少得多。正是因为这个低功耗特性,GMKtec才能把它们塞进如此紧凑的机箱里,而不需要配备那种又大又沉的塔式风冷散热器。不过有一点需要说明,虽然TDP标称是55瓦,但在实际运行中,当处理器进入高频率的睿频状态时,瞬时功耗可能会短暂突破这个数值,但总体来说依然属于低功耗高性能的范畴。对于需要大量多核心并行计算的任务,比如用Blender渲染3D场景、用HandBrake转码视频、或者同时开几十个浏览器标签页和虚拟机,这16个核心和32个线程能够提供充沛的算力保障。而Pro版那颗9955HX3D,额外增加的3D V-Cache堆叠缓存对游戏性能的提升尤其明显,特别是在那些对缓存敏感的模拟类游戏和大型开放世界游戏中,帧数表现会比普通版高出不少。3D V-Cache技术最早出现在锐龙7 5800X3D上,当时就让游戏性能大幅跃升,后来的7950X3D更是证明了这项技术在游戏场景中的价值。GMKtec把这项技术用到迷你主机上,说明他们对游戏玩家的需求抓得很准。
再来看图形处理能力——这也是决定一台电脑能不能畅玩游戏的关键。Neo-X1 Pro版搭载了一块NVIDIA GeForce RTX 5070,配备了12GB的显存。非Pro版本则使用的是RTX 5060 Ti,显存容量为8GB。这两张显卡都属于NVIDIA最新的Blackwell架构家族,相比上一代Ada Lovelace架构在光追性能和能效比上都有明显提升。RTX 5070这块卡的定位大概相当于上一代的RTX 4070 Super或者更高一些,12GB的显存在1440p分辨率下运行绝大多数3A大作都绰绰有余,而且支持DLSS 4的多帧生成技术,可以在不牺牲太多画质的情况下大幅提升帧率。而RTX 5060 Ti的8GB显存则更适合1080p和入门级2K分辨率,对于大多数电竞游戏和中等画质的单机游戏来说已经足够。GMKtec把这两张显卡塞进14.6升的小机箱里,说明他们对整机散热非常有信心。不过这里有一个细节值得注意:虽然GMKtec没有明确说明这两张显卡是移动版还是桌面版,但从MoDT(Mobile on Desktop)的整体方案来看,它们很可能是移动版GPU芯片,因为移动版显卡的功耗和发热更低,更容易在小空间内散热。但无论哪种版本,实际游戏性能都不会差,毕竟RTX 5070这个代号本身就代表了不错的性能水准。另外,RTX 5070的12GB显存对于AI绘画和本地大语言模型推理也有一定吸引力,现在很多创作者会在本地跑Stable Diffusion或者Llama,显存越大能跑的模型越大。
散热方面,GMKtec为Neo-X1系列配备了一套内置的一体式水冷系统。这套水冷具体是怎么工作的,目前官方还没有透露太多技术细节。比如它究竟是只给CPU散热,还是同时覆盖了CPU和GPU两个发热大户,这点目前还不清楚。考虑到机箱内部空间非常有限,而且处理器和显卡都是高功耗部件,如果水冷只能照顾到其中一个,那么另一个可能就需要依靠大面积的风冷鳍片或者均热板来辅助散热。但无论如何,能在14.6升的机箱里塞进一套一体式水冷,这本身就是一件挺厉害的事情。水冷的好处是显而易见的:散热效率比同体积的风冷高,而且噪音更低,尤其适合长时间高负载运行。GMKtec选择水冷方案,显然是为了在保证性能充分释放的同时,尽可能压低风扇噪音,让用户在打游戏或者渲染视频时不会被烦人的呼呼声打扰。另外,水冷系统还能让机箱内部的气流组织更简单,不需要像纯风冷机箱那样设计复杂的风道。对于移动端处理器来说,本身发热就不大,加上水冷之后,温度可以控制得非常漂亮,甚至可能让风扇在低负载时停转,实现完全静音。这一点对于那些对噪音敏感的用户来说是一个巨大的吸引力。
机箱的外观设计走的是极简主义路线。正面面板几乎是完全封闭的,没有任何通风开孔,看起来非常整洁,有点像一台高级音响设备或者游戏主机的设计语言。顶部设计了两个金属提手,方便用户搬运这个小家伙。要知道,虽然它的体积只有14.6升,但加上内部所有硬件之后,整机重量应该不轻,保守估计在5到8公斤左右,有了这两个提手,就能像拎一个公文包一样把它提起来带走,对于经常需要带着主机去参加线下Lan Party或者在不同住所之间移动的用户来说非常实用。机箱的具体长宽高尺寸,GMKtec目前还没有公布,但14.6升的容积大致相当于一个边长约为24.5厘米的立方体,或者比标准的ITX机箱比如Fractal Design Terra要稍大一圈,但比常规的M-ATX机箱比如Jonsbo D31要小得多。放在桌面上,它大概只占一张A4纸的面积多一点,高度也就比一瓶1.5升的可乐瓶高一些。这样的体积可以轻松放进大多数双肩包里,甚至有些大号的邮差包也能装下。
再来看接口配置。前面板提供了两个USB Type-A接口、一个USB Type-C接口,以及一个3.5毫米耳机插孔。不过这些接口的具体传输速率目前还是未知数——比如那两个USB-A是USB 3.2 Gen2的10Gbps还是Gen1的5Gbps,Type-C支不支持雷电4或者USB4,这些都没有明确说明。按照常理推测,既然定位是高性能游戏主机,GMKtec至少会给到USB 3.2 Gen2的速度,否则会成为外接高速固态硬盘时的瓶颈。3.5毫米耳机插孔的存在说明它保留了基本的音频输出功能,对于大多数用户来说可以直接插耳机或者音箱,不需要额外购买USB声卡。在网络连接方面,Neo-X1系列支持最新的Wi-Fi 7无线标准和2.5GbE有线网口。Wi-Fi 7的理论最高速率可以达到30Gbps以上,延迟更低,对于在线竞技游戏和局域网高速文件传输来说是一大利好。2.5GbE网口也比传统的千兆网口快了2.5倍,如果你家里有NAS或者万兆交换机,这个端口可以让你在内网传输大文件时节省大量时间。不过后置I/O接口的具体配置,目前披露的信息非常有限。一般来说,MoDT主板的后置接口丰富程度不如标准台式机主板,但至少我们应该能看到几个额外的USB Type-A和Type-C接口,以及若干个视频输出接口比如HDMI和DisplayPort,用来连接多台显示器。具体数量和规格还有待官方后续公布。考虑到它搭载了独立显卡,视频输出接口应该会直接来自显卡,所以至少会有一个HDMI 2.1和一个DisplayPort 2.1,支持高刷新率和多屏输出。
供电方面,Neo-X1内置了一个额定功率850瓦的模块化电源。850瓦对于一套搭载锐龙9和RTX 5070的平台来说是比较充裕的,即便未来对硬件进行小幅升级,比如换一张功耗更高的显卡,也留有一定的余量。模块化设计意味着电源线可以根据实际需要插拔,只连接必要的线缆,这样有助于减少机箱内部杂乱的走线,改善空气流通,也让理线变得更轻松。对于小机箱来说,理线一直是老大难问题,模块化电源能大大降低组装难度。存储方面,主机提供了两个PCIe Gen5固态硬盘插槽。PCIe Gen5是目前消费级最快的固态硬盘接口标准,理论带宽是Gen4的两倍,顺序读取速度可以轻松超过10000MB/s。双插槽意味着用户可以组建RAID 0阵列来获得更极致的读写速度,或者分别安装系统和游戏盘,实现快速启动和加载。不过需要注意的是,PCIe Gen5固态硬盘的发热量比较大,在小机箱内如果没有专门的气流通道,可能需要额外的散热片或者导热垫来帮助散热。但既然整机已经配备了水冷系统,机箱内部应该会有一定的气流流动,只要设计合理,SSD的温度应该能控制在安全范围内。
GMKtec将Neo-X1系列定义为MoDT(Mobile on Desktop)解决方案,并宣传这是一种省电技术。MoDT的核心思想就是把原本用在笔记本电脑上的移动端处理器安装到桌面平台上,利用移动芯片的低功耗特性来实现更小的体积和更低的发热。确实,移动端处理器在同等性能下功耗比桌面端低很多,因此可以采用更紧凑的散热方案,从而实现更小的机身尺寸。而在这个基础上再加上一体式水冷,可以进一步降低运行温度和风扇转速,让系统在满载时也更安静、更高效。可以说,MoDT加上水冷的组合,是小体积高性能主机的一条理想技术路线。不过,MoDT方案也有其固有的局限性:移动处理器通常是直接焊死在主板上的,用户无法像台式机那样随意更换CPU,升级空间非常有限。而且移动处理器的性能释放在长时间高负载下可能会受到散热条件的制约,不如同价位的桌面平台那么持久稳定。但考虑到Neo-X1的目标用户是那些对体积有刚性需求、不太在意未来升级便利性的人群,这些取舍是可以接受的。另外,GMKtec提到移动处理器本身运行温度更低,这有助于实现更小的体积。确实,同样性能下移动U的发热比桌面U低很多,这是物理规律决定的。加上水冷之后,效率进一步提升,系统可以做得更小、更安静。这对于那些想把主机放在客厅电视柜或者书房书架上的用户来说,是一个巨大的优势。
价格方面,国际市场的定价目前还没有公布,但这两款主机很快就会在国内京东商城上架销售。根据Techpowerup报道中提到的信息,普通版Neo-X1(不带3D V-Cache的版本)的售价为11999元人民币,按照当前汇率折算大约相当于1772美元。而Pro版(带3D V-Cache和RTX 5070的版本)的售价为16999元人民币,约合2510美元。这个价格不算便宜,但考虑到它集成了高性能的16核处理器、RTX 5070显卡、一体式水冷、850瓦金牌模组电源、Wi-Fi 7无线网卡以及两个PCIe Gen5固态硬盘插槽,如果自己去买配件组装一台同性能的ITX主机,成本很可能也在这个范围上下,而且最终组装出来的体积未必能控制到14.6升这么小。所以对于追求极致体积和一体化体验的用户来说,这个定价还是有一定竞争力的。不过,需要注意的是,这个价格可能不包括内存和硬盘,或者只包含基础配置。原文提到“Exact RAM quantities are also unknown at the time of writing, but we should expect to see at least 16 and 32 GB configurations at those prices—perhaps even 32 GB.”意思是截至发稿时,确切的内存容量还不知道,但在这个价位上,我们应该期待至少看到16GB和32GB的配置,甚至可能就是32GB。按照一般品牌机的做法,11999元的版本很可能标配16GB DDR5内存,而16999元的版本可能标配32GB。当然,也可能像很多国产迷你主机一样,提供准系统版本(不带内存硬盘)让用户自己安装,这样可以进一步降低成本。但无论如何,这个价格区间已经和很多高端游戏笔记本重叠了,用户需要权衡便携性和性能之间的取舍。
关于内存容量,目前官方还没有公布具体配置。但以这个价位的机器来看,至少会提供16GB或32GB的选项。考虑到11999元的起步价,标配16GB DDR5内存是比较合理的推测,而Pro版16999元的价格则很可能直接给到32GB,甚至有可能提供64GB的选配。当然,也有可能像很多品牌机那样,提供多种内存和硬盘组合供用户在下单时选择。这些细节还需要等待GMKtec的正式公告才能确认。对于游戏玩家来说,16GB目前还算够用,但未来三年内可能就会成为瓶颈,尤其是玩一些大型开放世界游戏或者同时开直播的时候。所以如果预算允许,直接上32GB会更省心。而对于视频创作者来说,32GB是起步,64GB才算充裕。所以GMKtec如果能提供32GB甚至64GB的选项,会更有吸引力。
总结一下这台机器的定位和前景。GMKtec Neo-X1系列的出现,标志着迷你主机市场进入了一个新的阶段:在14.6升的体积内,实现了以往只有全尺寸台式机才能提供的顶级游戏性能。它巧妙地利用了移动端处理器的低功耗特性和一体式水冷的高效散热能力,在体积、性能和噪音之间找到了一个难得的平衡点。对于学生党、租房族、经常出差的数字游民以及追求桌面整洁的极简主义者来说,这是一个非常有吸引力的选择。当然,它也不是完美的:MoDT方案的升级潜力有限、后置接口可能不够丰富、具体散热表现还有待实测验证。但瑕不掩瑜,它至少证明了一件事:高性能迷你主机的天花板还在不断被抬高。未来随着移动端处理器和显卡的能效比进一步提升,我们很可能看到更小、更强、更安静的迷你主机出现。GMKtec这次抢占了先机,但竞争对手如Minisforum、ASUS ROG NUC等也在虎视眈眈。对于消费者来说,竞争越激烈,我们能买到的好产品就越多。如果你正好在寻找一台能塞进背包的顶级游戏主机,或者想要一台不占地方却能胜任重度创作的机器,不妨密切关注Neo-X1系列的后续评测和实际上市情况。等到第一批用户的真实反馈出来后,再做决定也不迟。毕竟,一万多块钱的东西,还是得看看它到底能不能经受住日常使用的考验。
GMT+8, 2026-8-2 17:41 , Processed in 0.078000 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
