查看: 760|回复: 4
[产品] 4K 160Hz只要1499元!雷神这款小屏电竞显示器卷出新高度了
发表于 2026-8-4 09:37:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈喽大家好,欢迎收看今天的硬核数码节目。各位在购物车里躺了好几款27寸4K高刷显示器、但因为价格始终在两三千元徘徊而下不去手、每天都在纠结到底是咬咬牙上车还是继续当等等党的预算敏感型玩家,各位的书桌宽度可能连一米都不到、放个27寸显示器就觉得整个桌面被堵得满满当当、连放杯咖啡都得小心翼翼腾地方的桌面空间管理大师,各位对画质有着近乎苛刻的要求、无法忍受屏幕上出现任何颗粒感、希望游戏里远处敌人的轮廓和草丛的纹理都能清晰可辨的视觉挑剔型用户,各位已经被60Hz显示器那种拖影和卡顿折磨了好几年、做梦都想体验一把高刷带来的丝滑感、但每次看到价格标签就又缩了回去的升级观望者,各位平日里既要跟队友在游戏里厮杀、又免不了要做些修图剪视频的工作、对显示器的色彩准确度也有着不低要求的斜杠青年,今天这篇文章你们算是来对了。
就在今天,也就是2026年8月4日这个星期二,国外一家专注于数码产品评测和资讯的网站Notebookcheck发布了一篇相当引人关注的报道,说的是咱们国内的老牌电竞硬件品牌雷神,正式推出了一款全新的23.8英寸4K电竞显示器,产品型号叫做JU24F160L。这款机器一亮相,它的配置单和价格放在一起看,效果简直可以用“炸裂”来形容:一块货真价实的4K分辨率Fast IPS面板,刷新率直接飙到了160Hz,而且还慷慨地配上了两个满血版本的HDMI 2.1接口,最关键的是它的首发到手价,只要1499元人民币,按照当下的汇率折算一下,大概也就是220美元出点头。这个价格,放在2026年的今天,对于任何一位关注显示器市场的玩家来说,都是一个极具冲击力的数字。Notebookcheck在那篇报道里还特意做了一个横向对比,提到了他们前几天刚刚报道过的华硕那款27英寸的ROG Strix XG27UCMG电竞显示器。华硕那个产品走的是大屏旗舰路线,目标用户是那些预算充足、追求极致性能的硬核发烧友,价格自然不会便宜到哪里去。而雷神这次的选择就显得非常精明和与众不同,JU24F160L这台机器并没有盲目跟风去做27寸的主流尺寸,反而选了一个在电竞显示器领域相对小众的23.8英寸屏幕。雷神官方对此给出的解释是,之所以选择23.8英寸,是因为在这个尺寸上塞进4K分辨率,也就是横向3840个像素点乘以纵向2160个像素点,总共超过800万个像素点,这样算下来,这块屏幕的像素密度,也就是我们常说的PPI,可以达到185。185 PPI是一个什么概念呢?我们可以拿市面上最常见的27英寸4K显示器来做个对比,那些27寸4K屏幕的像素密度通常在163 PPI左右。这么一算,雷神这块23.8寸的小屏,它的像素密度比27寸的4K屏幕高出了大约13.45%。这13.45%的差距体现在实际观感上,就是画面会变得更加细腻、更加锐利,文字边缘几乎看不到任何毛刺和锯齿感,游戏里那些远处的景物细节、人物身上的服装纹理、甚至是树叶间的光影斑驳,都会表现得更加清晰和真实。
雷神JU24F160L这块屏幕的核心是一块Fast IPS液晶面板。Fast IPS这个技术名词,最近几年在电竞显示器圈子里可以说是无人不知。它跟我们传统认知里的IPS面板最大的不同,就在于它通过优化液晶分子的排列和驱动方式,大大缩短了像素点从一个颜色切换到另一个颜色所需要的时间。这样一来,当你在玩那些画面快速滚动的游戏,比如《地平线:极限竞速》或者《使命召唤》系列的时候,屏幕上就不会出现明显的拖影和残像,整个画面看起来干净利落,视觉感受非常清爽。这块面板的原生分辨率是标准的4K UHD,也就是3840乘以2160,刷新率则标定为160Hz。160Hz这个数字意味着这块屏幕每秒钟可以刷新160幅完整的画面。相比于传统办公或者入门级显示器上常见的60Hz刷新率,160Hz每秒多显示了整整100帧画面。这种差距在实际游戏过程中是非常明显的,当你用惯了60Hz的屏幕,第一次切换到160Hz的时候,你会感觉鼠标指针在屏幕上的滑动变得异常顺滑和跟手,那种迟滞感和卡顿感几乎消失不见了,尤其是在《CS2》或者《守望先锋》这类需要快速转身和精准瞄准的竞技游戏中,这种流畅度的提升会让你感觉自己仿佛打开了新世界的大门。亮度方面,雷神给这块屏幕设定的典型峰值亮度是400尼特。400尼特这个亮度水平,在大多数室内照明环境下使用是完全没有问题的。哪怕你座位旁边有一扇朝南的窗户,在白天不拉窗帘的情况下,400尼特的亮度也能保证屏幕上的内容清晰可读,不会出现黑乎乎一片、需要眯着眼睛才能看清的情况。而且雷神还在屏幕表面应用了一层AG雾面涂层,也就是我们俗称的防眩光膜。这层膜的作用是改变光线的反射路径,将来自天花板吊灯、台灯或者窗外太阳的直射光线打散成漫反射,从而大幅度减少屏幕上的反光斑点和倒影。对于那些需要在复杂光线环境下长时间使用电脑的人来说,这个AG涂层可以有效减轻眼睛的疲劳感。在画面同步技术方面,Adaptive Sync自适应同步技术也没有被落下。这项技术的核心作用是让显示器的刷新率能够实时跟随显卡输出的帧率进行动态调整,确保两者始终保持同步。这样一来,当显卡输出的帧率发生波动时,显示器就不会因为刷新率固定而出现画面撕裂或者卡顿的现象。无论你使用的是NVIDIA的GeForce显卡还是AMD的Radeon显卡,只要在显示器菜单和显卡驱动里开启相应的功能,就能获得一个更加平滑稳定的视觉体验。HDR高动态范围成像的支持也出现在了官方规格表里。虽然受限于这块Fast IPS面板本身的硬件素质以及背光方案,JU24F160L的HDR效果肯定没法跟那些采用MiniLED或者OLED面板、拥有上千个独立控光分区的高端HDR显示器相提并论,但至少在播放一些原生支持HDR格式的电影或者开启HDR模式的游戏大作时,画面的明暗对比会比普通的SDR模式更加鲜明,亮部的细节不会轻易过曝变成一片惨白,暗部的层次感也能得到更好的保留,整体的视觉冲击力会有一个肉眼可见的提升。响应时间这块,雷神给出的官方数据是1毫秒的GTG灰阶响应时间,同时还支持MPRT动态画面响应技术。GTG灰阶响应时间指的是像素点在各个不同灰度级别之间切换所需的时间,1毫秒这个数字已经属于目前电竞显示器领域的顶尖水准。这意味着这块屏幕在处理快速移动的图像时,几乎感觉不到任何像素点转换的延迟和拖尾现象,对于那些追求极限反应速度和操作精度的职业选手或者硬核玩家来说,这是一个至关重要的硬指标。
接下来我们把目光转向色彩表现。雷神JU24F160L在色彩方面的账面数据同样相当漂亮。官方公布的色域覆盖数据是95%的DCI-P3和99%的sRGB。DCI-P3这个色域标准,最初是由美国电影行业制定的,广泛应用于数字影院投影和电影后期制作,如今在越来越多的HDR视频内容和3A游戏大作中也被广泛采用。覆盖了95% DCI-P3色域的屏幕,在显示那些色彩鲜艳、饱和度高的场景时,能够呈现出更加浓郁、更加生动、更加接近导演原始意图的颜色。而sRGB则是目前互联网上绝大多数网页、图片、社交媒体内容和办公软件所遵循的标准色域,99%的sRGB覆盖率意味着你在日常浏览网页、查看数码照片、编辑Word文档或者使用Photoshop进行轻度修图的时候,看到的颜色是准确且自然的,不会出现明显的偏色或者饱和度异常的问题。更让人感到放心的是,雷神官方宣称每一台出厂的JU24F160L都经过了工厂级的逐台校色,确保每一台机器的平均色彩偏差值Delta E都控制在了2以内。Delta E这个数值是用来量化屏幕显示的颜色和目标标准颜色之间差异大小的指标,数值越小代表色准越高。一般来说,当Delta E小于2的时候,人眼就很难分辨出屏幕颜色和真实颜色之间的细微差别了,这个精度已经达到了很多入门级专业设计显示器才能达到的水平。对于那些既想在游戏世界里尽情驰骋,偶尔又需要做一些简单的图片后期处理、短视频剪辑或者平面设计工作的用户来说,这台显示器在色彩方面的表现完全可以胜任,你不用担心因为显示器偏色而导致你做出来的作品在其他设备上看起来完全是另外一种色调。
在保护使用者视力健康这方面,雷神同样花了不少心思。JU24F160L采用了DC调光技术,也就是通过平稳地调节流过背光LED灯的电流大小来控制屏幕的亮度。这种调光方式和我们常见的PWM调光有着本质的区别。PWM调光是通过以极高的频率快速地开启和关闭背光灯管,利用人眼的视觉暂留效应来模拟出不同的亮度水平。虽然我们的肉眼察觉不到这种快速的闪烁,但实际上屏幕一直在以几百甚至几千赫兹的频率进行着明暗交替,长时间暴露在这种频闪之下,很容易导致眼睛干涩、酸胀、头痛甚至视力下降。而DC调光就不存在这个问题,它通过连续平滑地调节电流来实现亮度的变化,屏幕全程都不会产生任何可见或者不可见的频闪,光线变化是柔和且线性的,对眼睛的保护效果要好得多。与此同时,这台显示器还配备了硬件级的低蓝光功能。低蓝光这个概念大家应该都很熟悉了,屏幕发出的高能短波蓝光被认为是造成视觉疲劳、干眼症以及影响人体褪黑素分泌、进而干扰睡眠质量的主要元凶之一。硬件低蓝光和软件低蓝光的区别在于,软件低蓝光通常是通过修改屏幕的色彩查找表来实现的,它会强制降低整个画面中蓝色通道的增益,结果就是屏幕会明显偏黄,观感大打折扣。而硬件低蓝光则是从背光源头入手,直接调整LED灯珠的光谱成分,从物理层面减少蓝光波段中特定有害波长的能量输出。这样做的好处是,既能有效降低蓝光对眼睛的伤害,又不会让屏幕颜色出现严重的偏黄现象,色彩依然保持相对正常和舒适的状态。除此之外,显示器的OSD菜单里还提供了可供用户手动调节的蓝光等级选项,你可以根据自己的实际使用环境、一天中的不同时间段以及眼部敏感程度的差异,在护眼效果和色彩还原之间找到一个最适合自己的平衡点。内置立体声扬声器这个配置,也算是给这台显示器增加了一个小小的附加价值。虽然我们不能指望显示器自带的那两个小喇叭能发出多么震撼或者饱满的声音,它的功率和腔体体积都决定了它的音质上限不会太高,但在你懒得戴上沉重的游戏耳机、只想随便刷刷短视频、听听背景音乐或者跟家人进行一个简短视频通话的时候,它能直接发出声音,这就省去了你再单独连接一套外部音箱或者蓝牙耳机的麻烦,桌面也会因此显得更加整洁清爽。
雷神显然非常清楚购买这台显示器的用户群体主要是拿来干什么的,因此在游戏相关的辅助功能和易用性设计上也是下足了功夫。屏幕的OSD菜单里直接集成了一款FPS帧数计数器,你可以在屏幕上实时看到当前运行的游戏或者软件的帧率变化,完全不需要再额外安装像Fraps或者MSI Afterburner这样的第三方监控软件,也不用去开启游戏内置的性能统计面板,非常直观和方便。暗部场景增强功能也是一个在竞技游戏中非常实用的利器。特别是当你玩《绝地求生》、《使命召唤:战区》或者《逃离塔科夫》这类经常需要在光线昏暗的室内、幽深的地下隧道、茂密的丛林或者伸手不见五指的黑夜环境中搜索物资和与敌人交战的游戏时,开启这个功能可以把画面里那些原本黑漆漆、什么都看不清的阴影区域和暗部细节强行提亮,让你能够提前发现那些自以为躲得很好的伏地魔或者墙角老六,从而占据先手优势,大大提高生存率和击杀效率。还有一个很有意思且颇具创新性的功能是AI准星调整。这个功能对于那些在游戏里觉得默认准星不够醒目、或者在特定模式下准星会被背景颜色淹没导致难以瞄准的玩家来说,简直就像是一个合法的物理外挂。你可以在显示器的OSD菜单里调出一个由系统生成的、颜色和形状都可选的虚拟准星样式,然后把它叠加固定在屏幕的正中央位置。不管你在这款游戏里切换什么类型的武器、做出什么样的战术动作,甚至是在载具上颠簸,这个虚拟准星都会纹丝不动地停留在那里,帮你大幅提高瞄准的效率和射击的精准度。画中画模式和双画面并列模式这两个通常在商务办公或者内容创作领域比较常见的功能,JU24F160L也同样支持。你可以把两台不同的视频源设备,比如一台运行Windows系统的台式机和一台苹果MacBook笔记本,或者一台PC电脑和一台索尼PlayStation 5游戏主机,分别连接到显示器的两个不同的视频输入接口上,然后在屏幕上同时显示来自这两台设备的画面。画中画模式是在主画面的某一个角落开辟一个小窗口来显示副画面的内容,双画面并列模式则是把屏幕从中间一分为二,左右两边各自独立显示一路完整的信号。这样一来,你就可以一边在主屏幕上全神贯注地进行紧张刺激的游戏对战,一边在小窗口里挂着游戏主播的直播间、看着详细的通关攻略视频、或者时不时瞄一眼工作群里有没有紧急消息,真正做到一心二用互不干扰,极大地提升了桌面空间的利用效率和多任务处理的便捷性。
接口配置这部分,可以说是雷神JU24F160L在整个产品中最具竞争力和杀伤力的核心武器之一了。这台显示器在背部接口区域一共提供了两个HDMI 2.1接口、两个DisplayPort 1.4接口,以及一个通用的3.5毫米音频输出插孔。HDMI 2.1这个接口标准,是目前消费电子领域最先进、带宽最高的视频音频传输接口之一,它的理论数据传输带宽高达48Gbps,远远甩开了上一代HDMI 2.0接口那可怜的18Gbps带宽。带宽的大幅提升带来最直接的好处就是,你只需要使用一根符合HDMI 2.1规范的线缆,就可以在4K分辨率下毫无压力地跑满160Hz的刷新率,同时还能毫无保留地开启HDR高动态范围和10bit的高色深输出,完全不用担心带宽不够用而导致画面色彩被压缩、刷新率被迫降低或者出现画面间歇性黑屏的情况发生。而且雷神一口气给了两个满血版的HDMI 2.1接口,这意味着你可以同时连接两台都支持HDMI 2.1输出的高性能设备,比如说一台索尼PlayStation 5和一台微软Xbox Series X,或者一台次世代游戏主机再加一台配备了高端显卡的PC台式机。当你想切换使用哪台设备的时候,只需要在显示器的OSD菜单里点选一下对应的信号源就行,再也不用像以前那样弯着腰钻到凌乱的桌子底下去摸索着拔插那根坚硬的HDMI线缆了,这种便利性对于拥有多台游戏设备的玩家来说简直是福音。那两个DisplayPort 1.4接口同样不是摆设或者凑数的,它们也完全支持在4K分辨率下输出160Hz的高刷新率画面,并且完美兼容自适应同步技术。所以不管你手头正在使用的显卡是更倾向于通过HDMI接口输出,还是更习惯于使用DP接口,JU24F160L都能给你提供完整的、不打任何折扣的4K 160Hz体验,不存在某个接口被人为限制带宽或者锁定了刷新率上限的情况。这种双HDMI 2.1加上双DP 1.4的豪华接口组合,放在一两年前,那基本上是售价在三千五百元甚至四千元以上的高端电竞显示器才舍得给用户配备的规格,现在雷神把它直接下放到了一千五百元这个价位段上,这种做法确实有一种颠覆行业固有定价规则的味道。
最后我们再仔细看看显示器的支架和随机附带的配件。雷神给JU24F160L配备的这个原厂支架,在人体工学调节的灵活性方面做得相当全面和到位。它支持上下方向总计100毫米的高度调节范围,也就是说你可以把屏幕从最低的位置向上平稳地抬高整整十厘米,以此来适配不同高度的桌面、不同高度的椅子和不同身高的使用者,让你在长时间使用电脑时能够保持一个相对健康和舒适的坐姿。它还支持正负90度的垂直旋转功能,你可以直接把屏幕翻转过来,让它变成一个竖屏状态来使用。这个功能对于需要经常编写和阅读大量代码的程序员、需要查看竖版海报或者长图文的设计师、以及需要翻阅长篇PDF文献或者滚动浏览超长网页的普通用户来说,简直是提升工作效率的神器。左右旋转的范围是正负30度,俯仰角度的调整范围则是从负5度到正20度,基本上你在日常使用中可能遇到的各种观看角度,这个支架都能够满足。这种全方位、无死角的人体工学调节能力,在一千五百元这个价位的显示器产品中确实非常少见,很多同价位的竞品往往只会提供一个结构最简单的、只能做小幅俯仰调节的底座,有的甚至连高度都无法调节,用户还得自己在显示器底下垫几本书或者购买一个第三方显示器增高架才能勉强获得一个舒适的观看高度。雷神这次在产品细节上的用心程度,确实是值得肯定的。而且这个支架的立柱上还巧妙地隐藏了一个小机关——一个隐蔽式的耳机挂钩。在不需要使用的时候,这个挂钩会紧密地贴合在支架立柱的凹槽里,不仔细看的话几乎发现不了它的存在,很好地保持了支架外观的整体性和简洁美感。当你需要临时挂放你的游戏耳机时,只需要用手指轻轻向外一拉,就能把这个挂钩展开,用完再轻轻一推,它就会自动收回原位。这个小设计既解决了游戏耳机无处安放、随手丢在桌面上显得凌乱的烦恼,又不会额外占用桌面上本就宝贵的平面面积,可以说是一个非常人性化的巧思。在包装附件方面,雷神也很贴心地在包装盒里附带了一根长度为1.5米的DisplayPort视频连接线。这意味着你在收到显示器之后,只需要拆开包装箱,把显示器主体和支架组装好,然后直接拿起这根附赠的DP线,一头插在显示器上,另一头插在你的电脑显卡上,接通电源就可以开机点亮使用了。你完全不需要因为手头缺少一根合适的视频线而专门跑去楼下的电脑店购买,或者再多等待几天快递,这种开箱即用、一步到位的体验确实非常省心和便捷。
聊完了这台显示器自身的各项配置和细节,咱们再把目光拉回到它最核心的竞争力——价格上来。这个定价策略,坦率地说,在2026年年中这个时间点上,几乎是带着一股要重塑市场格局的气势而来的。为了让大家更直观地理解这个1499元到底有多能打,咱们不妨打开京东或者淘宝,亲自搜一搜现在市面上那些显示器的价格分布。先说27英寸4K分辨率、不带高刷的普通办公或者影音用途型号,这类显示器的价格在2026年的今天已经被各路厂商打得非常低了。举个例子,绅派有一款27英寸4K 60Hz的平面显示器,在京东的活动售价已经压到了496元,连五百块都不到。红米A27U Type-C版2026款,同样是27英寸4K 60Hz的IPS面板,京东活动下单后的实付价格低至1158.05元。而LG 27U730A这款27英寸4K 60Hz、还带USB-C 90W供电接口的型号,京东的发售定价也不过1599元。也就是说,一台普通的27英寸4K 60Hz显示器,如今最便宜的四五百元就能拿下,主流低价段也只集中在千元出头到一千五六百元这个区间。
真正的价格分水岭出现在高刷段。一旦你在筛选条件里勾选上160Hz或者144Hz的高刷新率、Fast IPS面板类型这些硬核配置,价格立刻就跳到了另一个量级。咱们拿几款2026年8月前后在售的代表性产品来做一组横向比对。HKC MG27H3U,27英寸IPS面板、4K 144Hz刷新率、支持HDR400、配备HDMI 2.1接口,参考报价2099元,淘宝商家的报价区间在1050到1786元之间浮动。HKC猎鹰27U165A,27英寸Fast IPS面板、支持4K 165Hz和1080P 320Hz双模切换,首销价1899元,部分地区享受国补后到手价可以压到1599元。泰坦军团P2710V,27英寸Fast IPS面板、4K 160Hz刷新率,参考价1399元。华硕ROG绝神27,支持4K 160Hz和FHD 320Hz双模切换、还带AI游戏辅助功能的电竞旗舰,参考价2399元。三星玄世G70D,27英寸Fast IPS面板、4K 144Hz刷新率、HDR400认证,目前售价大约在2984元。综合来看,27英寸4K 144Hz到160Hz这个Fast IPS细分市场,主流价格已经从一千多元横跨到两千多元,部分国际大牌或者具备双模切换功能的旗舰型号更是直奔三千元甚至更高。
现在咱们把这组市场数据放回到雷神JU24F160L身上来做对比,冲击力一下子就出来了。雷神这台23.8英寸的4K 160Hz Fast IPS显示器,像素密度达到了185 PPI,比市面上最常见的27英寸4K屏幕的PPI高出了大约13.45%。它配备了双HDMI 2.1接口和双DisplayPort 1.4接口,每一个接口都支持在4K分辨率下输出160Hz的画面,不存在任何接口被阉割带宽的情况。它出厂经过了逐台校色,平均色彩偏差值Delta E控制在2以内,还带有AG防眩光涂层、DC调光、硬件低蓝光、内置双扬声器以及画中画和双画面并列模式。而它的首发定价,仅仅只有1499元,开售时间是8月10日晚上8点。换句话说,你用一台27英寸4K 160Hz Fast IPS显示器的主流价格,不仅能买到同样的4K高刷核心体验,还能额外获得比27英寸4K屏幕高出13.45%的像素密度、两个满血版的HDMI 2.1接口,以及雷神在这份规格表里给出的几乎没有明显短板的综合素质。这就是为什么我说这个定价带着一股要重塑市场格局的气势——雷神没有直接冲到27英寸4K高刷那片已经杀成红海的市场里去跟HKC、AOC、泰坦军团、华硕ROG这些品牌贴身肉搏,而是巧妙地用23.8英寸这个小尺寸作为切入点,把4K高刷显示器的准入门槛,从行业普遍的两千元上下,一把拉低到了1499元这个在过去连买一台27英寸4K 60Hz办公屏都要犹豫一下的价位。对于那些桌面空间有限、却又不想在画质和刷新率上做任何妥协的玩家来说,这个定价相当于在2026年年中这个时间点上,硬生生撬开了一扇过去需要花两千多块钱才能挤进去的大门。
至于雷神这家公司后续会不会把JU24F160L这款显示器推向中国大陆以外的市场,比如北美、欧洲、日本或者东南亚地区,目前官方还没有给出任何确切的、可以证实的信息。Notebookcheck在报道的末尾也非常明确地指出了这一点:雷神官方目前尚未公布这款产品在中国大陆以外其他国家和地区的具体销售计划和时间表。根据雷神这家公司过往多年的市场策略和渠道布局来看,他们的产品重心和市场根基一直都牢牢扎在中国国内,在海外的品牌知名度和销售渠道建设相对来说没有那么深入和广泛。如果你正好生活和工作在中国大陆境内,那么恭喜你,你有机会在第一时间以最优惠的价格买到这款产品。记得在8月10号晚上8点那个时间点提前定好闹钟,准时登录天猫或者京东的雷神官方旗舰店,密切关注开售信息并果断下手,考虑到这款产品如此具有竞争力的定价,首批货源很可能在短时间内就会被抢购一空。如果你是在海外留学、工作或者生活的华人同胞,想要第一时间入手这台机器,可能就需要通过寻找靠谱的国际转运公司或者委托国内的亲友代为购买后再寄送给你了。这样一来,你的最终到手成本就会在1499元人民币的基础上,再增加一笔数额不小的国际运费以及可能产生的进口关税。但即使把这些额外的开销都计算在内,相比于你在当地电子产品零售商那里购买一台同等配置、同等性能水平的品牌显示器,你的总花费大概率仍然会便宜出一大截,所以它依然具有很强的吸引力和竞争力。
回顾整个2026年上半年的显示器市场发展轨迹,雷神JU24F160L这款产品的出现,可以说是在这个竞争已经异常激烈的市场中投下了一枚分量十足的重磅炸弹。它用仅仅1499元的定价,把4K超高清分辨率、160Hz高刷新率、Fast IPS快速液晶面板、两个满血版HDMI 2.1接口、95% DCI-P3加99% sRGB的优秀色域覆盖和出厂逐台校色、DC调光加硬件低蓝光的全面护眼技术、FPS计数器加暗部增强加AI准星调整的丰富游戏辅助功能,以及一个支持全方位调节并且带有隐藏耳机挂钩的豪华人体工学支架,所有这些消费者看重的核心卖点和附加价值,全都整合到了一个产品之中。这已经远远超出了我们通常所说的“性价比”这个概念所能涵盖的范畴,这更像是一次对现有市场定价体系和产品分级规则的强力冲击和重新定义。对于那些至今仍在犹豫、纠结、观望,不知道该不该升级自己手中那台老旧显示器的玩家来说,现在的市场局面其实已经变得前所未有的清晰和有利。一方面,4K高刷显示器的核心技术已经相当成熟,上游面板厂商的产能和良品率都在不断提升,导致整机成本持续走低,价格不断下探是一个不可逆转的大趋势。另一方面,无论是PC平台上的NVIDIA RTX 50系列和AMD RX 9000系列显卡,还是客厅里的索尼PlayStation 5和微软Xbox Series X游戏主机,都在全力以赴地推动4K分辨率成为新的游戏基准。如果你到现在还在坚持使用一台1080P分辨率的旧款显示器,那你实际上已经错过了太多游戏开发者精心雕琢的画面细节和视觉艺术。而雷神JU24F160L这台机器,恰好就给了那些一直徘徊在4K高刷殿堂大门之外、因为高昂的价格而望而却步的人一张无法拒绝的入场券——你不再需要咬紧牙关、省吃俭用攒出大几千块钱,只需要拿出一千五百元,就能轻松迈过这道曾经高不可攀的门槛,提前数年感受到次世代游戏画面本应具备的那种细腻、流畅和真实。当然,这个世界上不存在任何一款能够满足所有人所有需求的完美产品,23.8英寸的屏幕尺寸决定了它不可能讨好所有类型的用户,那些追求极致包围感、希望显示器能够填满整个视野、营造出类似电影院巨幕般沉浸体验的玩家,可能依然会把目光投向27英寸甚至32英寸、34英寸的带鱼屏机型。但如果你恰好需要一台画质足够细腻、响应足够迅速、功能足够全面、价格又足够亲民的桌面伴侣,来陪伴你度过无数个欢乐的游戏之夜和高效的工作时光,那么雷神这台JU24F160L,绝对值得你在接下来的这个周末里,花上一些时间去仔细研究和了解,并在8月10号正式开售的那一刻果断出手。第一批拿到手的幸运玩家很快就会在各个社交平台和硬件论坛上发布他们最真实的使用体验和评价,到时候你可以多多留意一下大家的反馈,看看这台小尺寸的4K高刷钢炮在实际的日常使用和游戏测试中,是不是真的像它在纸面上的参数列表里看起来这么能打。反正对于我这样一个长期关注硬件市场动态的人来说,我已经开始迫不及待地期待这款显示器到手之后的详细实测了,毕竟在2026年的今天,在一千五百元这个价位上,能够买到这样一台配置如此均衡且亮点突出的小尺寸4K高刷显示器,确实是一件让人感到无比兴奋和充满期待的事情。
发表于 2026-8-4 09:59:40 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-4 10:21:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-4 10:34:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-8 02:32 , Processed in 0.093600 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
