查看: 511|回复: 2
[车界] 双电机续航321公里:Aniioki A9 Pro Max 2.0电动自行车震撼登场
发表于 2026-8-4 14:10:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈喽大家好!各位每天骑着普通电动车上下班、却因为续航焦虑不敢绕路去买杯奶茶、生怕半路推车回家的城市通勤族,各位周末总想往山里跑、却担心电量耗尽只能狼狈推车好几公里找充电桩的户外骑行爱好者,各位看腻了满大街白色小电驴、渴望拥有一辆能让路人纷纷掏出手机拍照的硬核座驾的颜值控,各位对速度和扭矩有着近乎偏执的追求、恨不得把电动自行车骑出摩托车感觉的性能狂热分子,各位住在老旧小区没有电梯、却需要一辆能驮着两百斤货物轻松爬上陡坡的工具车实用主义者,还有那些已经厌倦了传统自行车费力踩踏、想要一种既环保又刺激的新出行方式的尝鲜玩家——你们今天算是来着了。就在2026年8月4日星期二这一天,一家名为Aniioki的电动自行车制造商,正式向全球市场推出了一款堪称性能怪兽的新车型:A9 Pro Max Dual Motor 2.0。这台车的数据刚一曝光,就在海外电动自行车圈子里引发了不小的震动。根据科技媒体Notebookcheck今天发布的报道,这款车搭载了双电机系统,峰值功率高达6000瓦,最高时速据说能达到每小时50英里,换算过来大约是每小时80公里。而且这还不算最夸张的部分——Aniioki官方宣称,在踏板助力模式下,这台车的续航里程可以达到惊人的200英里,也就是大约321公里。你没有听错,三百二十一公里。这个数字放在电动自行车领域,基本上相当于你从北京天安门广场出发一路向东骑,到了天津滨海新区还能剩不少电。如果你住在上海,你甚至可以沿着沪杭公路一路骑到杭州西湖边,中间完全不需要停下来充电。这种续航表现,已经远远超出了人们对电动自行车的传统认知,甚至超过了很多入门级电动汽车的续航里程。要知道,像五菱宏光MINI EV这样的微型电动汽车,其标准版的续航里程也只有120公里到170公里左右。换句话说,这台电动自行车在续航上已经可以和一辆正经的电动汽车掰手腕了。
咱们先来好好盘一盘这台车到底是个什么来头。Aniioki这家公司,可能国内不少网友还不太熟悉,但在欧美电动自行车市场,这个品牌已经靠着大功率、长续航、高性价比的定位闯出了不小的名气。Aniioki成立的时间不算太长,大约在几年前才开始在海外市场崭露头角,但凭借几款主打性能的车型,在北美和欧洲的线上销售平台上积累了不错的用户口碑。在亚马逊和eBay上,Aniioki的电动自行车经常出现在同类产品的畅销榜单中,尤其是在那些对功率和续航有较高要求的用户群体中,这个品牌的认可度相当高。这次推出的A9 Pro Max Dual Motor 2.0,光看名字就知道是之前A9系列的升级版本,而且“Pro Max”和“Dual Motor 2.0”这两个后缀,暗示了它在动力和配置上都达到了一个新的高度。从外观上看,这台车长得确实像一辆胖胎电动自行车,前后轮都装着那种粗壮到有点夸张的轮胎,尺寸是26英寸乘以4.8英寸。这种规格的轮胎,宽度接近12厘米,胎面花纹很深,抓地力极强,不管是柏油马路、碎石路、沙地还是雪地,都能稳稳当当骑过去。胖胎的设计还有一个好处,就是能提供额外的减震效果,即使在没有悬挂系统的情况下,也能过滤掉路面的大部分颠簸。你可以想象一下,骑着这台车压过一片鹅卵石路面,轮胎的宽大体积会把大部分震动吸收掉,你的屁股和手腕都不会感到太难受。但你要是以为它只是一辆普通的胖胎自行车,那就太小看它了。实际上,这台车身上装着的很多配置,更像是直接从电动摩托车上搬过来的。说得直白一点,Aniioki这是披着自行车的外皮,干着电动摩托车的活儿。从车架的粗壮程度到刹车系统的规格,再到电池的容量,每一个部件都在告诉你:我不是好惹的。这台车的定位非常明确,它不是给那些只想在公园里悠闲兜风的人准备的,而是给那些真正需要速度和力量的人打造的。
这台车最核心的卖点,毫无疑问就是它的动力系统。A9 Pro Max Dual Motor 2.0搭载了一套双电机驱动方案,前后轮各有一个独立的电机。这两个电机协同工作的时候,能够输出高达6000瓦的峰值功率。6000瓦是什么概念?咱们做个对比你就明白了。国内主流的电动自行车,电机功率一般在350瓦到500瓦之间,新国标规定的上限是400瓦。即便是那些被称为“高性能”的电动自行车,电机功率大多也就在750瓦到1000瓦左右。而Aniioki这台车,峰值功率直接飙到了6000瓦,相当于普通电动自行车的十几倍。每个电机还能提供125牛米的扭矩,两个加起来就是250牛米。这个扭矩水平,基本上已经追上了一些入门级的燃油摩托车。比如本田的Grom小排量摩托车的扭矩大约在11牛米左右,而250牛米已经接近一些中排量街车的水平。当然,电动车和燃油车的扭矩特性不同,电动机从零转速开始就能输出最大扭矩,所以你一拧油门,强大的推力会立刻把你往前推,不会有燃油车那种需要等转速攀升的过程。换句话说,哪怕你是一个体重一百公斤的壮汉,坐在车上从一个坡度达到三十度的陡坡底部起步,这台车也能轻轻松松把你拽上去,不带半点犹豫。双电机系统的另一个好处是牵引力控制更好。在湿滑路面或者砂石路上,前后轮独立驱动可以减少打滑的风险,让骑行更加稳定。而且如果其中一个电机出现故障,另一个电机仍然可以把你带回家,不至于抛锚在半路。这种冗余设计在电动自行车上并不多见,但对于一台要跑长途的车来说,可靠性是非常重要的考量因素。
关于速度,Aniioki官方给出的数据是这样的:基础版车型的最高时速在40到45英里之间,换算过来大概是每小时64到72公里。中配版本的速度更快一些,最高能跑到每小时51到55英里,也就是大约82到88公里。而顶配版本就更夸张了,最高时速可以达到每小时60英里,也就是大约98公里。每小时98公里是什么感觉?在城市道路上,这个速度已经超过了绝大多数机动车的限速。骑着一辆看起来像自行车的东西跑到这个速度,风阻会大到让你感觉整个人要被吹飞,所以头盔和护具绝对不是摆设。你需要像骑摩托车一样趴在车身上减小风阻,否则高速下的气流会让你难以保持平衡。你可以想象一下,在一条空旷的公路上,你拧动油门,车速从零迅速攀升到接近一百公里每小时,周围的树木和建筑飞速后退,风声在耳边呼啸而过,那种感觉与其说是骑自行车,不如说是在骑一辆安静的摩托车。不过需要提醒一下的是,这么高的速度在很多国家和地区是不合法的。比如在美国,联邦法规对电动自行车的定义是最高时速不超过28英里(约45公里),超过这个速度就被归类为摩托车,需要注册、上牌、买保险,骑行者还需要持有相应的驾照。所以如果你在美国买了这台车,并且想合法上路,可能得把它当作低速电动摩托车来登记。在其他国家,类似的法规限制也存在。在欧洲,电动自行车的助力上限一般是每小时25公里,超过这个速度就需要按照L1e类轻便摩托车来管理。在中国,新国标规定电动自行车最高设计时速不得超过25公里,超过这个标准的车辆将被划归为电动摩托车,需要上牌、买保险、持驾照。因此,A9 Pro Max这种速度级别的车辆,在国内大概率只能作为场地用车或者越野玩具,不能在公共道路上合法行驶。这一点大家在心动下单之前,一定要先搞清楚自己所在地的法律是怎么规定的,避免花了大价钱买回来却只能放在车库吃灰。如果你所在的地区对这种高速电动车辆管理严格,那么你可能需要考虑购买后如何注册、是否需要考取摩托车驾照,以及每年的保险费用是多少。这些都是实实在在的成本,不能忽视。
说完速度和动力,咱们再来聊聊续航。这也是这台车最让人瞠目结舌的地方。Aniioki官方宣称,在踏板助力模式下,这台车的续航里程可以达到200英里,也就是321公里。这个数字是怎么实现的呢?关键在于电池的容量。Aniioki为A9 Pro Max提供了三种不同的配置方案,每种方案的电池规格都不一样。基础版搭载的是一块60伏70安时的锂电池,总能量是4200瓦时。中配版本同样是60伏电压,但电机升级成了双3000瓦的配置,峰值功率提升到了7000瓦,电池容量保持不变。顶配版本则换上了一块72伏70安时的电池,总能量达到了5040瓦时。这个电池容量有多大?咱们再做个对比。一台普通的智能手机电池容量大概在4000毫安时左右,换算成瓦时大约是15瓦时。Aniioki顶配版的5040瓦时电池,相当于336部旗舰手机的电池容量总和。或者说,这块电池的能量足够给一部iPhone充满电超过300次。如果你用它来给笔记本电脑供电,一块5040瓦时的电池可以让一台60瓦的笔记本连续工作84个小时,也就是三天半不关机。如果你用它来给家里的灯泡供电,一个10瓦的LED灯泡可以连续亮504个小时,也就是整整21天。当然,这么大的电池也意味着充电时间会比较长。虽然官方没有公布具体的充电功率,但按照常见的电动自行车充电器规格(比如1000瓦),充满这块电池可能需要5到6个小时。如果你每天晚上回家充电,第二天早上拔掉,倒也不是太大的问题。但如果你白天需要长途骑行,中途想快速补电就比较困难了,因为这么大容量的电池很难用普通插座在短时间内充满。你可能需要随身携带一个高功率的充电器,并且在沿途找到可以提供大功率电源的场所,比如咖啡馆或者餐馆,但这又会占用你的用餐时间。另外,321公里的续航是在最理想的条件下测出来的,包括平坦的路面、恒定的经济速度、较轻的载重、合适的温度和适度的踏板助力。如果你全程满油门跑,或者经常爬坡、载重很大,实际续航肯定会大打折扣。一般来说,实际续航能达到官方标称值的百分之六十到七十就算不错了。即便如此,按百分之六十算也有接近200公里的实际续航,依然远远超过市面上绝大多数电动自行车。大多数普通电动自行车的实际续航在40到80公里之间,而A9 Pro Max即使打折后也能跑将近200公里,这意味着你可以用它来完成一次小长途旅行,比如从市区骑到郊区的风景区再返回,中间不需要充电。如果你每天的通勤距离是20公里,那么充一次电可以用十天,这在便利性上是巨大的提升。
再来看看这台车的制动系统。速度这么快、车身这么重的车,刹不住车那就是灾难。Aniioki显然也考虑到了这一点,所以在不同配置上配备了不同级别的刹车。基础版和中配版使用的是常规的碟刹系统,但顶配版就相当夸张了——前轮配备了八活塞卡钳,后轮配备了六活塞卡钳。八活塞卡钳是什么概念?在很多高性能燃油摩托车上,前轮卡钳也就四活塞或者六活塞。八活塞卡钳意味着刹车片和刹车盘的接触面积更大、夹紧力更强,能够在更短的距离内把这台沉重的机器停下来。配合超大尺寸的300毫米刹车盘,这套制动系统的制动力矩非常可观。300毫米的刹车盘直径,已经和一些中小排量摩托车的刹车盘尺寸相当了。相比之下,普通电动自行车使用的刹车盘直径通常在160毫米到180毫米之间。更大的刹车盘意味着更好的散热性能,在连续下坡或者紧急制动时不容易出现热衰退现象。你可以想象一下,你以每小时80公里的速度冲下一个长坡,如果刹车系统不够强大,连续制动几分钟后刹车片会因为高温而失效,那将是极其危险的。而A9 Pro Max顶配版的这套八活塞加300毫米大盘的组合,能够在这种极端工况下依然保持稳定的制动力。此外,这台车还配备了联合制动系统,也就是当你捏下任意一侧的刹车手柄时,系统会自动分配前后轮的制动力,让刹车更平稳、更安全,不容易出现抱死侧滑的情况。联合制动系统对于没有太多骑行经验的用户来说尤其有用,因为它减少了操作失误的概率。你不需要像专业骑手那样学会单独控制前后刹车,只需要捏下手柄,系统就会帮你合理分配制动力。对于新手来说,这无疑是一个重要的安全保障。
车身结构方面,Aniioki给A9 Pro Max用了一块厚度达到4毫米的铝合金车架。这个厚度在电动自行车里算是非常扎实的了,一般的电动自行车车架壁厚通常在1.5到2.5毫米之间。4毫米厚的铝架,强度更高、刚性更好,能够承受更大的载荷而不变形。而且铝合金材质本身具有轻量化和耐腐蚀的优点,比钢架更轻,也不会生锈。你可以想象一下,当你载着沉重的货物或者乘客行驶在颠簸的路面上时,一个薄弱的车架可能会产生扭曲甚至开裂,而4毫米厚的车架能够提供足够的结构强度,确保行车安全。Aniioki官方给出的最大载重是400磅,也就是大约180公斤。这意味着除了骑手本身,你还可以在后货架上驮不少东西,买菜、拉货、带人都没问题。如果你是一个体重80公斤的骑手,你还可以再带一个80公斤的乘客,外加20公斤的行李,总重量刚好控制在180公斤以内。当然,实际使用时最好不要满载,留一些余量会更安全。传动系统方面,这台车搭配的是Shimano的7速变速系统。虽然双电机本身的动力已经很猛了,但有了变速系统,你在纯人力踩踏的时候可以根据路况选择合适的齿比,骑起来更省力。比如在上坡时可以挂低档位,下坡或者平路时可以挂高档位。这套变速系统也增加了车辆的实用性,即使电池耗尽,你仍然可以像普通自行车一样骑回家,只不过会非常累,因为车身太重了。但至少你不会被困在半路,这一点对于长途骑行来说是一个重要的心理安慰。
其他配置方面,A9 Pro Max也做得相当齐全。仪表盘是一块5英寸的多功能显示屏,可以显示速度、电量、里程、骑行模式等关键信息。这块屏幕在阳光下的可读性如何,目前还没有详细的评测,但一般来说,5英寸的大小足够看清各项数据。屏幕的亮度是否可调、是否支持夜间模式,这些细节也会影响日常使用的体验。骑行模式有三种可选:纯电门模式,拧油门就走,完全不用踩踏板,适合休闲骑或者需要节省体力的时候;踏板助力模式,你踩踏板的时候电机跟着出力,踩得越用力电机出力越大,这种模式最适合长途骑行,既能锻炼身体又能延长续航;还有定速巡航模式,设定好速度后车子会自动保持这个速度行驶,解放你的右手,在平坦的长直道上非常实用。比如你在一条没有红绿灯的乡间公路上骑行,设定好每小时30公里的巡航速度,你就可以松开油门,双手扶着车把休息一下,车子会自动保持速度前进。灯光方面,车前有一个LED大灯,亮度足够照亮夜间道路,车尾有一个集成式的尾灯,提高夜间骑行的辨识度和安全性。油门采用的是拇指按压式的设计,操作起来比旋转式油门更轻松,长时间骑行手指不容易疲劳。拇指油门在电动山地车和电动摩托车上比较常见,优点是你可以保持手掌不动,只用大拇指来控制速度,手不容易酸。如果你曾经用过旋转式油门,就会知道在长时间骑行后手腕会非常酸痛,而拇指油门很好地解决了这个问题。
接下来说说大家最关心的价格。Aniioki A9 Pro Max Dual Motor 2.0的起售价是2899美元,对应的是基础版60伏70安时电池、双2500瓦电机的配置。中配版本的价格官方没有单独公布,但根据以往的经验,应该在3500美元左右。顶配的72伏70安时版本,价格是4399美元。这个定价在电动自行车里属于高端价位了。市面上普通的电动自行车,价格大多在1000到2000美元之间。但考虑到这台车的性能配置——双电机、6000瓦峰值功率、321公里续航、八活塞卡钳、4毫米铝架——这个价格其实也不算离谱。如果你是一个重度骑行爱好者,或者你需要一辆能干活、能跑长途、能应对各种复杂路况的交通工具,这笔投资是值得的。目前这台车已经在Aniioki的官网上架,感兴趣的朋友可以直接去下单购买。Aniioki官网支持国际配送,但运费和关税需要买家自己承担,这一点在下单前要留意。根据目的地的不同,运费可能在200到500美元之间,关税则取决于当地的进口税率。所以最终到手的总价可能会比标价高出不少,建议在下单前先用官网的运费计算工具估算一下总费用。
不过在下单之前,有几件事你必须想清楚。第一,这台车非常重。双电机加上大容量电池再加上厚重的车架,整车重量估计在40到50公斤之间,甚至更重。这意味着如果你住在没有电梯的高层,每天要把这台车扛上楼充电,那绝对是一场体能考验。你可能需要把它停在一楼或者车棚里,但又要担心防盗问题。第二,这台车的尺寸不小,26英寸的大轮子加上近两米的车身长度,普通住宅楼的电梯不一定塞得进去,家里的阳台或者客厅也得腾出不小的空间来停放。第三,这台车的速度太快,如果你没有丰富的骑行经验,贸然骑到每小时七八十公里的速度,一旦遇到突发情况,反应时间非常短,很容易出事。强烈建议你在入手之前,先去考个摩托车驾照,学习一下高速骑行的安全知识,买一套像样的头盔、手套、骑行服和护具。第四,关于合法性的问题前面已经提到了,你一定要先查清楚自己所在城市或国家对这种高性能电动自行车的管理规定,避免买了车却上不了路,那就尴尬了。第五,这台车的维护保养也需要一定的专业知识。双电机系统、大容量电池、高性能刹车,这些部件的维修和更换成本都不低。如果你自己不会动手,还得找专业的车行,而普通自行车店可能不具备维修这种高性能车辆的能力。你可能需要找到专门维修电动摩托车或者高性能电动自行车的店铺,而这种店铺在大城市还好找,在小城市可能就非常稀缺了。
从行业角度来看,Aniioki推出A9 Pro Max Dual Motor 2.0,释放了一个很明确的信号:电动自行车这个品类,正在从单纯的代步工具向更高性能、更多功能的细分方向进化。以前大家觉得电动自行车就是大妈买菜接孩子的玩意儿,最多跑个每小时25公里、续航五六十公里就差不多了。但现在,越来越多的厂商开始把电动自行车做成真正能替代摩托车甚至汽车的产品。大功率电机、大容量电池、高性能刹车、重型车架,这些原本只属于高端电动摩托车的配置,正在逐渐下放到电动自行车领域。这对于消费者来说当然是好事,选择更多了,你能买到的东西也越来越多样化。但同时也要注意,技术的发展总是领先于法规的完善。目前各国对于这类高性能电动自行车的分类和管理还存在很多模糊地带,购买和使用之前做好功课是非常必要的。另外,这种高性能电动自行车的出现,也可能推动整个行业的标准化进程。也许再过几年,各国会出台针对“高速电动自行车”或“轻型电动摩托车”的专门法规,让这类车辆有合法的身份。在此之前,消费者需要自己承担一定的政策风险。从市场趋势来看,随着电池成本的下降和电机技术的进步,未来可能会有更多类似的产品涌现,价格也会逐渐变得更加亲民。如果你不急于入手,也可以再观望一段时间,看看市场的发展和法规的变化。
最后,我给对这台车动了心思的各位几点具体的建议。第一,认真评估你的实际需求。你真的需要一台能跑每小时近百公里、续航三百公里的电动自行车吗?如果你的日常通勤距离只有十几公里,路况也都是平整的城市道路,那可能一台两千美元左右的普通电动自行车就完全够用了。把钱省下来买个好头盔和一身骑行装备,比盲目追求极限性能更划算。第二,如果你确实需要这种级别的性能和续航,比如你住在郊区每天要骑几十公里进城上班,或者你喜欢周末长途骑行探索野外路线,那么这台车确实是一个值得考虑的选项。第三,购买之前务必确认当地的法规。在美国,你可以联系当地的车管局DMV询问这类车辆的注册和上路要求。在中国,这种速度远超新国标25公里每小时的车辆,基本不可能合法上电动自行车牌照,你需要咨询当地交管部门看能否按照电动摩托车或者轻便摩托车的类别来登记。如果可以,那么你还需要考取相应的驾驶证,也就是D照或者E照,并为车辆购买交强险。第四,预留一部分预算用于购买安全装备。一台能跑到每小时98公里的车,配上几百块的普通头盔是对自己生命的不负责任。至少买一顶通过DOT或者ECE认证的全盔,再配上一件带护具的骑行夹克和一双防摔手套。全套下来可能又要花费几百到上千美元,但这笔钱绝对不能省。第五,如果你想试驾,看看Aniioki官网是否有线下体验店或者合作经销商,亲自骑一圈感受一下这台车的加速和操控,再决定是否下单。毕竟,看参数和实际骑起来的感觉,往往是两回事。第六,考虑一下充电的便利性。如果你住的地方没有车库或者院子,每天要把这么重的电池拆下来拿回家充电,很快就会变成一件烦心事。第七,了解一下售后服务和配件供应。Aniioki是一家相对年轻的品牌,售后服务网络可能不如传统大厂完善。如果你在偏远地区,坏了可能找不到地方修。购买前最好确认一下官方是否提供寄修服务,或者是否有第三方维修商支持。第八,如果你打算用它来载人,请确认你所在地区的交通法规是否允许电动自行车载人,以及载人的年龄和重量限制。第九,考虑一下防盗问题。这么贵的车,停在路边如果不锁好,很容易被贼盯上。建议购买一把高质量的U型锁或者链条锁,最好再配一个GPS追踪器。第十,如果你是一个骑行新手,建议先从较低的功率模式开始适应,不要一上来就开满功率,给自己一个逐步熟悉车辆性能的过程。
好了,今天关于Aniioki A9 Pro Max Dual Motor 2.0的分享就到这里。如果你已经下单了,或者正在纠结要不要下单,欢迎在评论区留言聊聊你的想法。你觉得一台续航321公里、时速近百公里的电动自行车,到底是出行神器还是过度设计的玩具?你会花四千多美元买这样一台车吗?期待看到你们的观点。同时,我也想听听各位对高性能电动自行车未来发展的看法——你认为这类产品最终会被法规接纳,还是会一直游走在灰色地带?你的意见可能会帮助其他正在犹豫的人做出决定。别忘了点赞和转发,让更多人看到这台疯狂的机器。我们下期再见。
发表于 2026-8-4 16:02:17 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-4 20:27:02 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-1 03:14 , Processed in 0.171600 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
