查看: 14511|回复: 84
[电源] 拆解施耐德ViGi iDPN ELE漏电保护模块并分析电路
发表于 2026-8-5 17:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
【前言】
见过多款国产的漏电保护器电路,大同小异,基本上采用M54123或FM2141方案。大名鼎鼎的施耐德品牌漏电保护是何电路,论坛只见拆解不见电路。遂购二手施耐德DPNA 1P+N C16A带ViGi iDPN ELE漏电保护模块。本着不浪费原则,仅拆漏电保护模块,C16A断路器不拆,留作备用。
【拆解】
二手的东西,恨不得拿放大镜检查据说施耐德的仿品不少。
三围,漏电保护模块下部的二维码是贴纸而不是光刻的。没有正品对照,从模具做工、字体清晰度、固定铆钉上看不出端倪。
防伪标签有,但看上去象是用胶水重新粘过,让人怀疑。
扫码查防伪显示真的,晕。
漏保测试键按下时,测L、N之间的电阻就是模拟漏电电阻的阻值,约5.6k,按电压220V计算,相当于模拟39mA的漏电,与本品标称30mA相符。也看过坛友的拆解,阻值对头。
左路触点电阻25.6mR,右路10.8mR,左路偏大,右路也不小,全新的一般在5mR以下,说明是上电用过触点有老化。
下面的护罩拆下,两根粗漆包线,颜色有点深,与别人拍的有明显色差,感觉又找到假的证据。
别人拍的
塑料铆钉轻松拿下,瞧一眼正面做工和元件基本确定是真的。
反面元件透明漆保护
外壳材质为PA6,低端入门级材料。PCB标注生产日期在2016年,不知道现在是否改进。
导线与输出端子采用焊锡固定,可靠性不如超声波压接。
主要元件采用知名品牌:
施耐德定制漏保芯片PRFK。定制芯片可能对电路作了优化,性能上更稳定可控,同时有效避免被仿制。
法拉电子0.1uF MKP降压电容
意法  TS110-8S,1.25A高浪涌电压单向可控硅,比MCR100更优。
兴勤电子 TVR07681
耗电电流6mA,视在功率1.32W,有功功率0.17W。
钳表测的电流6.46mA,说明功率插座的电流还是比较准。
漏保芯片工作电压4.7V
漆包线线径1.92mm,拆合裸铜线约2.5平方毫米。
【电路分析】
电路图是灵魂。其中给芯片的供电采用2个BAV99(其中1个二极管空置)和1个1N4007组成全桥整流给芯片供电。单独用1颗4007,因为4007要承担单向可控硅的回流大电流。
【特点一】压敏电阻放在脱扣线圈之后,浪涌电压(雷电)击穿压敏电阻后可驱动脱扣线圈动作。本品采用680V规格,与470V规格对比,在频繁出现小幅电压尖峰时更不易微导通,降低压敏电阻失效概率,但也存在保护门限电压高,对后级形成压力。
【特点二】脱扣线圈分段绕制提高耐压并减少分布电容。比如分2段绕制,则层间电压降一半;对于分布电容,比如未分段的分布电容为C,分2段后分布电容理论上相当于C/2再串联,即等于C/4,实际达不到,但也大大减少。分布电容减少,可降低浪涌电压的耦合。
【参考电路】
查询到复旦微生产的FM2147,CMOS A型漏电保护器芯片,2011年发布,2023年发布FM2147B,与施耐德PRFK引脚接法一致。因此或许可以断定本品的PRFK芯片也是A型漏保芯片。如是是A型漏保,其互感器磁芯比AC型性能要求更高,仅更换漏保芯片不行。
FM2147,其原理图与PEFK基本相同。
FM2147B,其原理图上的电阻降压供电方案改为采用整流桥
【总结】
1、本漏保通过优化电路设计、选用知名品牌元件,同时在PCB走线上也作了优化,从而提高产品的抗浪涌能力,降低误动作,增强可靠性;
2、外壳用料PA6属于入门级材质,导线与输出端子采用焊锡固定,有改进空间;
3、无法从漆包线颜色判定是否为真货;
4、某些劣质漏保没有采用专用漏保芯片,其互感器输出经整流后直接驱动可控硅,电路基本不耗电,因此通过测量漏保耗电电流,如果电流为0基本上可判断是无专用芯片的劣质漏保。
来围观-端子烧毁的施耐德IC65N D32A断路器带ViGi IC65 ELE漏电保护
https://www.mydigit.cn/thread-616421-1-1.html
(出处: 数码之家)
参与人数 9家元 +240 收起 理由
hn69001 + 6
沙漠臭屁虫 + 30
b26359 + 30 優秀文章
moontree + 30 謝謝分享
jf201006 + 30 優秀文章
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2026-8-5 17:53:29 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
mychee + 6 算是低的
发表于 2026-8-5 17:54:35 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
mychee + 6 歡迎探討
发表于 2026-8-5 19:02:32 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
mychee + 6 歡迎探討
发表于 2026-8-5 20:10:40 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
mychee + 6 我很贊同
发表于 2026-8-5 22:09:45 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +15 收起 理由
mychee + 15 我很贊同
发表于 2026-8-5 22:48:51 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
mychee + 6 歡迎探討
发表于 2026-8-6 04:41:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-6 07:04:18 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
mychee + 6 歡迎探討
发表于 2026-8-6 08:05:12 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
mychee + 6 歡迎探討
发表于 2026-8-6 08:13:54 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
mychee + 6 歡迎探討
发表于 2026-8-6 09:27:14 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
mychee + 6 以資鼓勵
发表于 2026-8-6 09:39:52 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
mychee + 6 歡迎探討
发表于 2026-8-6 09:49:44 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
mychee + 6 我很贊同
发表于 2026-8-6 11:13:25 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
mychee + 6 我很贊同
发表于 2026-8-6 11:16:20 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
mychee + 6 以資鼓勵
发表于 2026-8-6 16:00:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
mychee + 6 歡迎探討
发表于 2026-8-6 16:17:50 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
mychee + 6 以資鼓勵
发表于 2026-8-6 16:21:32 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
mychee + 6 歡迎探討
GMT+8, 2026-11-14 16:48 , Processed in 0.109200 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
